Philips 21PT5221/60 - отключается [РЕШЕНО] | |||||||
| imar00 25/03/2011 10:55 |
Philips 21PT5221/60 (L01.2A AB)
Проц TDA9552H/N3/3/1888 кадры STV9302B HOT MD1803DFH память 24C16wP FBT JF0501-19857 труба А51АКL13X10(M) Телевизор новый не гарантийный (2007 года выпуска хозяин где-то на складе взял подешевке) проработал около месяца Пришел с диагнозом выключается.Включаю - работает но слетела прошивка, заливаю новую, ставлю на прогон, отдаю клиенту, через два дня возврат - выключается. отключается только строка в сервисе ошибка 11 Прошел ESR по литам нормально, заменил на всякий случай по В+, по цепи BLK-IN сразу заменил 7406, 7409, 6415, 6417 - результат выключается. Забросил на неделю, включаю работает. Ждал часов 5-6 пока отключится - отключился мигая яркостью и фокусом. Решил померять ток катодов по методу Zarah - один щуп на землю второй на катод (ВУ откинул) на R и B ток 4,8мА, а на G при касании щупом ток прыгает до 4,8мА кин ярко вспыхивает и гаснет, а ток падает до 270мкА на экране пятно с левой стороны. Перевернул кин вверх горловиной прогреваю внешним накалом 10в. простукиваю горловину - опять меряю все катоды 4,8мА. Ток сильно зависит от ускоряющего замерял при ускоряющем 300в. Убираю ускоряющее до 100в. - ток 2мА. Явно утечка по кокому-то электроду фокус-ускоряющее-модулятор, но в кинах несилен,сталкивался только на уровне дохлых катодов. Посоветуйте что делать, труба новая не охота угробить неумелыми действиями. |
| киев 25/03/2011 11:09 |
Обсуждалось тысячекратно. Забей в поиск про МЭЗ кинескопов или почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html - там должно быть. |
| imar00 25/03/2011 11:16 |
Просматривал этот топик с самого начала. Похоже на замыкание ускоряющего на фокус но нет уверенности. |
| serg63 25/03/2011 11:18 |
Трубу меняй. |
| imar00 25/03/2011 11:21 |
Новая труба стоит столько, сколько клиент отдал за телевизор. |
| киев 25/03/2011 11:22 |
Эсли такая коза, то изображение размазанное и при регулировке фокуса, меняется яркость. Если так - стреляй. ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 10:26
Зачем? Такие МЭЗы хорошо стреляются и назад не возвращаются.
| imar00 25/03/2011 11:29 |
Изображение не размазанное, но приглушенное по яркости и контрастности ( в сервисе включаю АКВ иначе отключается ) при регулировке фокуса яркость меняется, но несущественно. |
| viktor_ramb 25/03/2011 17:53 |
imar00, погугли как высоким стрельнуть такую МЭЗ. Здесь, на форуме рекомендовали эффективную метОду - сам проверял, ЛыЖные кины такой пошестью страдают последнее время часто. |
| imar00 25/03/2011 18:00 |
Метод отстрела обратного напряжения со строки? |
| viktor_ramb 25/03/2011 18:05 |
imar00,
Нет, фокусом - гугли и тебе воздастся! |
| zarah 25/03/2011 18:59 |
imar00, Элементарно, и неоднократно ---> http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50 |
| imar00 25/03/2011 19:10 |
Да спасибо - это больше похоже на провисание траверсы. |
| imar00 09/04/2011 22:51 |
Трубу "вылечил" отстрелом ВВ напряжением электродов на корпус кинескопа через разрядник. по методу Zarah http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50
Получилось только с третьего раза. Первые два раза искра в разряднике проскакивала секунд 10 дольше не рисковал держать - в результате никакого эффекта . На третий раз не отключал секунд 15-20 пока искра в разряднике не перестала проскакивать. В итоге все заработало, только часа два был нарушен баланс. Постоял двое суток на прогоне - все нормально.Отдал клиенту, вот уже больше недели возврата нет. Всем спасибо.Тему закрываю. |
| zarah 09/04/2011 23:32 |
imar00, Надо было почистить трубу от мусора, и баланс был бы в норме. http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50&p=108#p108 |
| imar00 09/04/2011 23:52 |
Спасибо. В следующий раз буду знать. |
| zarah 10/04/2011 02:25 |
Тему (РЕШЕНО) я буду отмечать? |
