voola
rubin 55m09-2
процесоры ST92185b3b1/mtv; STV2249h
кадры TDA8174aw
звук TDA7266L
БП-TDA4605-2
Доброго всем дня.Такая интересная поломка.Телик последнее время
входил в РР через 20-30сек.2 дня назад перестал вкл.Вернее он вкл
но нет изображения.Звук есть на всех каналах.Выходные напр 115в.13в.
и не 14 а 15в. на блоке питания.Включаем--телик входит в РР но нет изображения при касании щупом к кварцам на 39 или 40 ногу STV2249
включается и работает нормально.Напряжения с 7805--4.9в с 7808--7.8в.
Конденсаторы возле микросхемы проверил ;все норма.
Может кто сталкивался с такой бедой.Подскажите ели можно.
Кварцы поменял на новые. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| voola писал: | Конденсаторы возле микросхемы проверил ;все норма.
и з каких это пор все поломки заключаются в конденсаторах?  |
voola
| Я имел в виду емкостя по питанию 5 и 8 v |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| voola, емкостя по питанию 5 и 8 v ну и причем здесь это,Screen.накал сколько? |
валентин-сибиряк
| voola писал: | | Кварцы поменял на новые. |
Этот Рубин нужно внимательно пропаять сначала.ТДКС,НОТ,ТМС. |
voola
Накал--5.2в
При темном екране добавляю уск.напр. появляется обр.ход луча
Выхода RGB смикросхемы нет.Коснулся кварцов даже пальцем все начинает работать.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 20:06
Пропаял все и ТДКСиНОТ и ТМС и все кренки. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| voola писал: | | Пропаял все . |
значит не все! |
валентин-сибиряк
voola
Смотрел поиск ;но у меня при добавлении уск. напр.--белый екран и обр.ход луча.
Пушки все 3 отличные; откл ОХЛ 46ногу--непомогло. |
валентин-сибиряк
Измерь осцилографом -22 вольта в имульсе ,не больше должно быть. |
eduard2
voola, | Цитата: | при касании щупом к кварцам на 39 или 40 ногу STV2249
включается и работает нормально | вот с этого и пляши ослик есть чем мерил китаёзным тестером чишо-ли  |
iv-9
| Очень многие Рубины M09 страдают такой фигней из-за китаезных кинескопов. Какой кинескоп стоит, c узкой горловиной? |
gilan
| валентин-сибиряк писал: | | Этот Рубин нужно внимательно пропаять сначала.ТДКС,НОТ,ТМС. |
voola, и видеопроц, и контроллер до кучи- пропаять. |
LordLostr
| voola, Видеоусил. на транзисторах? Вот там и ищи! |
eduard2
LordLostr, | Цитата: | | Видеоусил. на транзисторах? Вот там и ищи! | так надо ещё ослом посмотреть ,туда от видухи цвэт. сигналы поступают или нет  |
voola
при темном кинескопе осцилограм нет;выходные транзисторы заперты 190в;
коснулся пальцем кварца сразу кинескоп вкл и отлично показывает
накал мерял ослом с1-112 в нем встроеный мультиметр |
LordLostr
| voola писал: | | коснулся пальцем кварца сразу кинескоп вкл и отлично показывает |
Если хоть один BF из 9 будет в утечке, именно так будет проявляться дефект. Проверить просто,подкинь П.К. (Рубиновскую) на 6107 и будешь удивлён.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 09:21
Пример: http://monitor.espec.ws/section1/topic138301.html |
eduard2
LordLostr,| Цитата: | | Если хоть один BF из 9 будет в утечке, именно так будет проявляться дефект | это ещё не факт 1 ко 1 неисправность мне редко попадалась voola| Цитата: | | при темном кинескопе осцилограм нет | как это понять ты откинь ПК и проверь видио импульсы на выходе видухи R G B ( 30, 31 ,32 пин) и ещё VD105 проверь тоже , если всё ок ? тогда и ПК узай ,но я на ПК не ставлю , вот по этому | Цитата: | | коснулся пальцем кварца сразу кинескоп вкл и отлично показывает | если было дело в ПК то хрен ,что-бы показывало ( хотя 21 пальцем дотрагивайся до кварца ) вход смотри видухи и выход ослом ( проверяй видуху и её обвязку ПК здесь не при делах) |
iv-9
| Либо как писал LordLostr - ПК глючит, либо кинескоп. В этом шасси склоняюсь ко второму. Попробуй уменьшить резистор (или перемкнуть) в цепи накала. |
LordLostr
| eduard2 писал: | | как это понять ты откинь ПК и проверь видио импульсы на выходе видухи R G B ( 30, 31 ,32 пин) |
Не будет там ни каких импульсов,заблокировано. |
