Rubin 55m09-2 нет изображения | |||||||
| voola 05/05/2014 18:09 |
rubin 55m09-2
процесоры ST92185b3b1/mtv; STV2249h кадры TDA8174aw звук TDA7266L БП-TDA4605-2 Доброго всем дня.Такая интересная поломка.Телик последнее время входил в РР через 20-30сек.2 дня назад перестал вкл.Вернее он вкл но нет изображения.Звук есть на всех каналах.Выходные напр 115в.13в. и не 14 а 15в. на блоке питания.Включаем--телик входит в РР но нет изображения при касании щупом к кварцам на 39 или 40 ногу STV2249 включается и работает нормально.Напряжения с 7805--4.9в с 7808--7.8в. Конденсаторы возле микросхемы проверил ;все норма. Может кто сталкивался с такой бедой.Подскажите ели можно. Кварцы поменял на новые. |
| vadim3008 05/05/2014 18:21 |
и з каких это пор все поломки заключаются в конденсаторах? ![]() |
| voola 05/05/2014 18:37 |
Я имел в виду емкостя по питанию 5 и 8 v |
| vadim3008 05/05/2014 18:45 |
voola, емкостя по питанию 5 и 8 v ну и причем здесь это,Screen.накал сколько? |
| валентин-сибиряк 05/05/2014 18:53 |
Этот Рубин нужно внимательно пропаять сначала.ТДКС,НОТ,ТМС. |
| voola 05/05/2014 19:01 |
Накал--5.2в
При темном екране добавляю уск.напр. появляется обр.ход луча Выхода RGB смикросхемы нет.Коснулся кварцов даже пальцем все начинает работать. ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 20:06 Пропаял все и ТДКСиНОТ и ТМС и все кренки. |
| vadim3008 05/05/2014 19:14 |
значит не все! |
| валентин-сибиряк 05/05/2014 20:07 |
Сначала подумал строчка не запускается
Наверно кину пипец
А ты и в поиске не был? Посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic90820.html ![]() |
| voola 05/05/2014 20:25 |
Смотрел поиск ;но у меня при добавлении уск. напр.--белый екран и обр.ход луча.
Пушки все 3 отличные; откл ОХЛ 46ногу--непомогло. |
| валентин-сибиряк 05/05/2014 20:38 |
Измерь осцилографом -22 вольта в имульсе ,не больше должно быть. |
| eduard2 05/05/2014 20:55 |
voola,
ослик есть
китаёзным тестером чишо-ли ![]() |
| iv-9 05/05/2014 23:11 |
Очень многие Рубины M09 страдают такой фигней из-за китаезных кинескопов. Какой кинескоп стоит, c узкой горловиной? |
| gilan 06/05/2014 02:52 |
voola, и видеопроц, и контроллер до кучи- пропаять. |
| LordLostr 06/05/2014 05:49 |
voola, Видеоусил. на транзисторах? Вот там и ищи! |
| eduard2 06/05/2014 06:29 |
LordLostr,
| voola 06/05/2014 07:55 |
при темном кинескопе осцилограм нет;выходные транзисторы заперты 190в;
коснулся пальцем кварца сразу кинескоп вкл и отлично показывает накал мерял ослом с1-112 в нем встроеный мультиметр |
| LordLostr 06/05/2014 08:16 |
Если хоть один BF из 9 будет в утечке, именно так будет проявляться дефект. Проверить просто,подкинь П.К. (Рубиновскую) на 6107 и будешь удивлён.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 09:21 Пример: http://monitor.espec.ws/section1/topic138301.html |
| eduard2 06/05/2014 09:31 |
LordLostr,
ты откинь ПК и проверь видио импульсы на выходе видухи R G B ( 30, 31 ,32 пин) и ещё VD105 проверь тоже , если всё ок ? тогда и ПК узай ,но я на ПК не ставлю , вот по этому
) вход смотри видухи и выход ослом ( проверяй видуху и её обвязку ПК здесь не при делах) |
| iv-9 06/05/2014 10:02 |
Либо как писал LordLostr - ПК глючит, либо кинескоп. В этом шасси склоняюсь ко второму. Попробуй уменьшить резистор (или перемкнуть) в цепи накала. |
| LordLostr 06/05/2014 10:14 |
Не будет там ни каких импульсов,заблокировано. |
| serhilio 06/05/2014 12:05 |
Напряжения 7808--7.8в.
Померяй диод д-104,должен идти на black -пк по 8 вольт,давненько точно так-же запускался,немного в утечке диод был. |
| voola 06/05/2014 12:36 |
накал на кинескопе светится одинаково шо при темном шо при изображении.
Осцилограммы приходят на 34.35.36 ногу |
| iv-9 06/05/2014 20:22 |
Сегодня на заявке было такое чудо без растра со звуком. Кинескоп плоский Samsung с синей наклейкой (частенько - г.)
Увеличил накал, добавил ускоряющее (порядка 200 вольт - до 700(!), чтобы в сервисрежиме VG появилась полосочка). А показывает исключительно, и на катодах одинаково, около 120-150(!) вольт. |
| voola 16/05/2014 12:56 |
Я извиняюсь за задержку с ответом.Но поломку устранил.
Телик начал вкл. Я увеличил C140 c 47пф на 430пф-телик начал вкл. но уменьшилась яркость. Уменьшив R131 c 47k на 36к яркость стала норма. Спасибо всем за советы и подсказки. |
| iv-9 16/05/2014 16:33 |
Обманул его все-таки. Но собака таки зарыта в кинескопе, в темновых токах катодов. |
| voola 16/05/2014 22:04 |
Извиняюсь что дого не отвечал.Но я запустил телик.
Увеличил С140-47пф на430пф.телик начал запускатся но уменьшилась яркость. Уменьшил R131-47k на 36к яркость стала норм. Болшое спасибо всем за советы . |
| serg63 17/05/2014 11:29 |
voola, Еще раз извинись и объяснись.Не все увидели. |
| serhilio 19/05/2014 07:00 |
Уменьшил R131-47k на 36к яркость стала норм. Виола,диод у тебя параметры поменял,через 3 месяца ещё ёмкость пр увеличить-диод всё больше будет проседать,а на 3-4 раз уже не поможет. |
