LG-21FX4RG-TB шасси MC-059A/B шумы шипение по звуку.(РЕШЕНО)
grauman
Сообщение #1 От 06/12/2010 15:10 цитата
шасси MC-059A/B проц. LG046N тюнер 6700MF0018B,тдкс BSC25-N1651,Звук.проц LV1116N.
Был сгоревший предохранитель, проверил заменил - картинка нормальная а звук с каким то низкочастотным шумом(но звук прослушивается) как будто не настроен на точную частоту. Подменил фильтр Z111(по схеме ещё один должен быть но его нету) изменений нет. С внешнего AV звук нормальный. Заменил EEPROM ноль изменений. На тюнере питание 28.5 а вроде 30 должно быть, проверил на другом тел. там также 28.5
grauman
Сообщение #2 От 06/12/2010 18:53 цитата
грешил на коммутатор la7958n подменил - всё так-же. тюнер или проц. виноват? напруги тоже в норме.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 06/12/2010 20:09 цитата
Что значит "низкочастотный шум", шипение, рокот 50гц, или как? Z111 - название есть? ТВ по новой настроить не пробовал?
Напиши тип шасси в заголовке!
grauman
Сообщение #4 От 06/12/2010 21:52 цитата
"низкочастотный шум" - это шипение,Z111 - сейчас под рукой нет, а на память вроде k7260m, по новой пробовал настроить то же самое. Кажется что чувствительность тюнера похуже чем на таком же.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 07/12/2010 18:59 цитата
Система звука в меню и в сервисе?
grauman
Сообщение #6 От 08/12/2010 09:48 цитата
zarah, DK, менял разные системы, сервисное меню сравнивал с таким же телевизором да и EEPROM брал на замену с него же.
Сообщение #7 От 08/12/2010 10:37 цитата
grauman, а что там в районе 6-7 пинов? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Декабрь 08 2010
ЗЫ: глянь себе в личку! улыбка
grauman
Сообщение #8 От 08/12/2010 11:25 цитата
KRAB, в районе 6-7 пинов по 2.2в. снимал диаграмму напряжений проца и сравнивал с рабочим - разницы нет, тему по процам дочитал до дыр.
Сообщение #9 От 08/12/2010 11:38 цитата
grauman, а ОБВЕСКУ по ним ты ТУПО менял?
grauman
Сообщение #10 От 08/12/2010 11:45 цитата
KRAB, нет.
Сообщение #11 От 08/12/2010 11:47 цитата
А почему? голливудская улыбка А пропаял проц? А АЦЕТОНОМ мыл пины (шасси)?!
Смотри еще раз в личку! голливудская улыбка
grauman
Сообщение #12 От 08/12/2010 12:52 цитата
промыл пропаял, тупо поменял никакого эффекта.
grauman
Сообщение #13 От 13/12/2010 14:30 цитата
с процессором сделать ничего не смог а замена проца устранила проблему. всем спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 13/12/2010 21:02 цитата
grauman, А что гласят правила когда ты решил свой вопрос?
NEC
