LG-21FX4RG-TB шасси MC-059A/B шумы шипение по звуку.(РЕШЕНО) | |
| grauman 06/12/2010 15:10 |
шасси MC-059A/B проц. LG046N тюнер 6700MF0018B,тдкс BSC25-N1651,Звук.проц LV1116N.
Был сгоревший предохранитель, проверил заменил - картинка нормальная а звук с каким то низкочастотным шумом(но звук прослушивается) как будто не настроен на точную частоту. Подменил фильтр Z111(по схеме ещё один должен быть но его нету) изменений нет. С внешнего AV звук нормальный. Заменил EEPROM ноль изменений. На тюнере питание 28.5 а вроде 30 должно быть, проверил на другом тел. там также 28.5 |
| grauman 06/12/2010 18:53 |
грешил на коммутатор la7958n подменил - всё так-же. тюнер или проц. виноват? напруги тоже в норме. |
| zarah 06/12/2010 20:09 |
Что значит "низкочастотный шум", шипение, рокот 50гц, или как? Z111 - название есть? ТВ по новой настроить не пробовал?
Напиши тип шасси в заголовке! |
| grauman 06/12/2010 21:52 |
"низкочастотный шум" - это шипение,Z111 - сейчас под рукой нет, а на память вроде k7260m, по новой пробовал настроить то же самое. Кажется что чувствительность тюнера похуже чем на таком же. |
| zarah 07/12/2010 18:59 |
Система звука в меню и в сервисе? |
| grauman 08/12/2010 09:48 |
zarah, DK, менял разные системы, сервисное меню сравнивал с таким же телевизором да и EEPROM брал на замену с него же. |
| KRAB 08/12/2010 10:37 |
grauman, а что там в районе 6-7 пинов?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 08 2010 ЗЫ: глянь себе в личку! ![]() |
| grauman 08/12/2010 11:25 |
KRAB, в районе 6-7 пинов по 2.2в. снимал диаграмму напряжений проца и сравнивал с рабочим - разницы нет, тему по процам дочитал до дыр. |
| KRAB 08/12/2010 11:38 |
grauman, а ОБВЕСКУ по ним ты ТУПО менял? |
| grauman 08/12/2010 11:45 |
KRAB, нет. |
| KRAB 08/12/2010 11:47 |
А почему? А пропаял проц? А АЦЕТОНОМ мыл пины (шасси)?!
Смотри еще раз в личку! ![]() |
| grauman 08/12/2010 12:52 |
промыл пропаял, тупо поменял никакого эффекта. |
| grauman 13/12/2010 14:30 |
с процессором сделать ничего не смог а замена проца устранила проблему. всем спасибо. |
| zarah 13/12/2010 21:02 |
grauman, А что гласят правила когда ты решил свой вопрос? |
