ЖВладимирИ
Samsung TW-14C5
шасси C15C
ц/п SAA5543/PS/M4/0258
в/п TDA8842
ТДКС 14A004.
После подачи питания загорается дежурка далее гаснет как бы переходит в раб режим видиомагнитофон немного пошумит и тишина полная, диод деж. не горит питание 125V и последующие напряжения присутствуют. Память прошивал, в в/магн-е прграмку чистил.
Кто подскажет направление действий с чего начинать? практики по моноблокам совсем немного у меня.
С уважением к вам! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Проверь пит. на видеопроц. и на НОТ ( если нет высокого! ) |
мастер-ломастер
| ЖВладимирИ, вот это другое дело. |
Transformer
| ЖВладимирИ писал: | | шасси С15С | - это ты себе лапшу так вешай - НЕТ такого шасси у Гнуса - есть S15 ! Ты правильно все списал под ТДКС?
| ЖВладимирИ писал: | | с чего начинать? | - с датчиков на ВМ |
мастер-ломастер
Transformer, шасси С15С есть, это шасси моноблока, нет такого проца как он написал, и переделывать не хочет  |
zarah
Не фанат форума
мастер-ломастер, Вова, время у нас есть, пока.  |
Transformer
ЖВладимирИ
Питание всё в норме. Только тмс почему то садит через транзистор (на него второй конец с тмс идёт)
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 01:48
Меня небыло за компом поэтому и не видел! Я сам в шоке что написал !!! Но вы же поняли какой там стоит и сразу наезжать - не хорошо! |
Alexasha
| ЖВладимирИ писал: | | Только тмс почему то садит через транзистор (на него второй конец с тмс идёт) |
Как понимать прикажете?
РиС №8 2003года почитай. |
ЖВладимирИ
| Через транзистор импульсы проходят в тмс. Но питания то нет в тмс , может оно появляеться когда импульсы есть? |
Alexasha
| ЖВладимирИ, да вы, батенька, совсем не понимаете, как работает СР. Ищи питание ТМС-а. |
zarah
Не фанат форума
Alexasha, Тут не питание ТМС-а нуно искать, а умные книжки начинать читать.
ЖВладимирИ, Учтите: на любой дурацкий вопрос - можно получить дурацкий ответ. |
ЖВладимирИ
| Как строчка то работает я знаю. С БП подаёться напряжение на тмс другой вывод идёт на колектор ртанзистора и напряжение длолжно присудствовать, (так покрайне мере было всегда) на базу поступают импульсы с проца , со вторички тмс идут на НОТ. А в данном случае питания есть лишь при при отсуцтвии транзистора. Как будто он садит но он целый я проверял, Может видик как то блокирует втоым напяжением и транзистор как ключь работает? |
мастер-ломастер
| ЖВладимирИ, во многих моделях питание ТМС образуется за счет гашения напряжения мощным резистором в несколько килоом, он одним концом сидит на цепи +В, а вторым на первичке ТМС,в последнее время лично мне очень часто всречается непропай, или изменение номинала именно этого резистора. |
zarah
Не фанат форума
| ЖВладимирИ, писал: | | А в данном случае питания есть лишь при при отсуцтвии транзистора. | Правильно, так и будет отсутЦвовать, потому как при наличии транзистора, и отсутствии на его базе СИЗ, транзистор находится в открытом состоянии... дальше продолжать? А ты говоришь - я знаю как работает строчка. Как по мне, то не знаешь. |
ЖВладимирИ
| Я и не могу всё знать! поэтому я попросил помощи. Ладно буду биться в одиночку, когда сделаю отпишусь! |
C1-65A
| ЖВладимирИ писал: | | Я и не могу всё знать! | а всё не надо, надо только принципы. |
goga_tv
ЖВладимирИ, cледил за постом и ничего не советовал - потому как знал , что такое моноблок . Главное - опредилить что из двух изделей не работает (поэтому нужно знать принципы работы как видика так и ТВ)
| Цитата: | | дежурка далее гаснет как бы переходит в раб режим видиомагнитофон немного пошумит и тишина полная |
Это говорит о неисправности видеомагнитофона, а ты полез импульсы в ТВ искать, ничего удивительного , что их там нет
| Цитата: | | Ладно буду биться в одиночку, когда сделаю отпишусь! |
Обязательно отпишись , что быдо неисправно в ВМ  |
ЖВладимирИ
Так я и ковыряю видик. Посто неудобно очень постоянно разбирать и собирать приходиться, а по призназу неисправности и похоже на видик.
А сделаю я его точно из за принципа! И всем раскажу не я один наверно маюсь! |
zarah
Не фанат форума
| ЖВладимирИ, Тебе же сказали - проверь датчики в первую очередь.. |
