Samsung TW-14C5 шасси C15C - нет запуска с БП
ЖВладимирИ
18/12/2009 14:51
Samsung TW-14C5
шасси C15C
ц/п SAA5543/PS/M4/0258
в/п TDA8842
ТДКС 14A004.
После подачи питания загорается дежурка далее гаснет как бы переходит в раб режим видиомагнитофон немного пошумит и тишина полная, диод деж. не горит питание 125V и последующие напряжения присутствуют. Память прошивал, в в/магн-е прграмку чистил.
Кто подскажет направление действий с чего начинать? практики по моноблокам совсем немного у меня.
С уважением к вам!
viktor_ramb
18/12/2009 16:03
Проверь пит. на видеопроц. и на НОТ ( если нет высокого! )
мастер-ломастер
18/12/2009 21:10
ЖВладимирИ, вот это другое дело.
Transformer
18/12/2009 22:02
ЖВладимирИ писал:
шасси С15С
- это ты себе лапшу так вешай - НЕТ такого шасси у Гнуса - есть S15 ! Ты правильно все списал под ТДКС?
ЖВладимирИ писал:
с чего начинать?
- с датчиков на ВМ
мастер-ломастер
18/12/2009 22:05
Transformer, шасси С15С есть, это шасси моноблока, нет такого проца как он написал, и переделывать не хочет недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
zarah
18/12/2009 22:09
мастер-ломастер, Вова, время у нас есть, пока. подмигивание
Transformer
18/12/2009 22:11
мастер-ломастер писал:
- откровенно - не встречал ... и на проц глянув опять же посчитал, что в С и S он разницы не видит!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 21:12
Fuf - http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=Samsung%2Bc15C&lr=&aq=f&oq= - ага, есть такое, каюсь улыбка !
ЖВладимирИ
19/12/2009 00:26
Питание всё в норме. Только тмс почему то садит через транзистор (на него второй конец с тмс идёт)
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 01:48
Меня небыло за компом поэтому и не видел! Я сам в шоке что написал !!! Но вы же поняли какой там стоит и сразу наезжать - не хорошо!
Alexasha
19/12/2009 01:15
ЖВладимирИ писал:
Как понимать прикажете?
РиС №8 2003года почитай.
ЖВладимирИ
19/12/2009 01:39
Через транзистор импульсы проходят в тмс. Но питания то нет в тмс , может оно появляеться когда импульсы есть?
Alexasha
19/12/2009 03:34
ЖВладимирИ, да вы, батенька, совсем не понимаете, как работает СР. Ищи питание ТМС-а.
zarah
19/12/2009 10:06
Alexasha, Тут не питание ТМС-а нуно искать, а умные книжки начинать читать.
ЖВладимирИ, Учтите: на любой дурацкий вопрос - можно получить дурацкий ответ.
ЖВладимирИ
19/12/2009 10:07
Как строчка то работает я знаю. С БП подаёться напряжение на тмс другой вывод идёт на колектор ртанзистора и напряжение длолжно присудствовать, (так покрайне мере было всегда) на базу поступают импульсы с проца , со вторички тмс идут на НОТ. А в данном случае питания есть лишь при при отсуцтвии транзистора. Как будто он садит но он целый я проверял, Может видик как то блокирует втоым напяжением и транзистор как ключь работает?
мастер-ломастер
19/12/2009 16:02
ЖВладимирИ, во многих моделях питание ТМС образуется за счет гашения напряжения мощным резистором в несколько килоом, он одним концом сидит на цепи +В, а вторым на первичке ТМС,в последнее время лично мне очень часто всречается непропай, или изменение номинала именно этого резистора.
zarah
19/12/2009 17:00
ЖВладимирИ, писал:
Правильно, так и будет отсутЦвовать, потому как при наличии транзистора, и отсутствии на его базе СИЗ, транзистор находится в открытом состоянии... дальше продолжать? А ты говоришь - я знаю как работает строчка. Как по мне, то не знаешь.
ЖВладимирИ
19/12/2009 19:47
Я и не могу всё знать! поэтому я попросил помощи. Ладно буду биться в одиночку, когда сделаю отпишусь!
C1-65A
19/12/2009 20:48
ЖВладимирИ писал:
а всё не надо, надо только принципы.
goga_tv
19/12/2009 22:31
ЖВладимирИ, cледил за постом и ничего не советовал - потому как знал , что такое моноблок . Главное - опредилить что из двух изделей не работает (поэтому нужно знать принципы работы как видика так и ТВ)
Это говорит о неисправности видеомагнитофона, а ты полез импульсы в ТВ искать, ничего удивительного , что их там нет
Обязательно отпишись , что быдо неисправно в ВМ улыбка
ЖВладимирИ
20/12/2009 10:57
Так я и ковыряю видик. Посто неудобно очень постоянно разбирать и собирать приходиться, а по призназу неисправности и похоже на видик.
А сделаю я его точно из за принципа! И всем раскажу не я один наверно маюсь!
zarah
20/12/2009 12:36
ЖВладимирИ, Тебе же сказали - проверь датчики в первую очередь..
ЖВладимирИ
20/12/2009 13:38
Так я не то чтобы проверил я даже поменял их с работчего видака!
ЖВладимирИ
21/12/2009 10:30
Програмку и датчики я поменял с работчего в/м-а. Похоже на проц видика, теперь задача отключить в/м-н, этим и занимаюсь!
goga_tv
21/12/2009 13:26
ЖВладимирИ, а схема с другого форума как-то помогла?
ЖВладимирИ
22/12/2009 10:59
Не открываеться она!
goga_tv
22/12/2009 11:14
ЖВладимирИ, изучач механику ВМ
ЖВладимирИ
22/12/2009 19:28
Механика ни причём да ей в последнее время не пользовались.
ЖВладимирИ
23/12/2009 12:50
У ребят нашёл в хламе видак с такого же моноблока с разбитой механикой, заменил всю плату и всё пошло! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
