Schneider TV9.1 - большой размер по горизонтали | |||||||||||||
| чезаня 18/04/2013 12:51 |
Micom - ST92R195A0/ERA
EPROM - M27C1001 Memory - M24C32 SMPS - TDA4605 IF - TDA4474 Video - VDP3108B Stereo - MSP3401 C8 Sound - TDA7495 Tuner - 5002PH5-3X0003 Vertical - TDA8177F RGB Amp. - TDA6101Q FBT - HR8320 Собственно вопрос в названии темы. Напряжение питания 145вольт. На видеоусилители идет 202 вольта. Диодный модулятор и обвес менял, память перепрошивал, осциллографом стоял, а размер, хоть убей большей. И подушка не убирается... Гуру помогите мне, криворукому ![]() |
| JYRIJJ 18/04/2013 13:09 |
чезаня,
| чезаня 18/04/2013 17:12 |
я на рисунке отметил чего менял, то что не менял - проверил... |
| KRAB 18/04/2013 17:30 |
| чезаня 18/04/2013 17:35 |
Нах. мне надо твоя ссылка. Ты мне в схеме покажи чего не так. Или конкретную ссыль дай... Я выпаиваю L301 а размер увеличен. Вопрос - почему? |
| LordLostr 18/04/2013 17:45 |
KRAB, А лучше приедь и сделай,или денег дай. ![]() |
| чезаня 18/04/2013 17:47 |
ЗЫ: коллекторную емкость (9.1наны) менял
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 18:48
А по-существу??? Предположения есть??? |
| мастер-ломастер 18/04/2013 17:53 |
чезаня, отклонялку проверял? |
| LordLostr 18/04/2013 17:55 |
Конечно есть: Ты строже требуй от KRABа,какого он тут,он просто обязан. ![]() |
| чезаня 18/04/2013 17:59 |
Не проверял. Сам то веришь, что это она??? Часто их в подобных ТВ менял??? На вооружение возьму! Размер УВЕЛИЧЕН! Какие еще предположения?
Я без его подсказки эту ню читал. В данном случае от нее толку 0. Сомневаюсь что ОС может размер увеличивать. Кто реально встречался с таким поведением ОС??? LordLostr ваше предположение я прочитаю сегодня? |
| JYRIJJ 18/04/2013 18:03 |
Ты лучше скажи ТДКС до этого дефекта менял ? и какой? |
| чезаня 18/04/2013 18:08 |
JYRIJJ, в данном ТВ стоит кин. томсон. ТДКС я менял после дефекта. Нашел в знакомого старый добрый испанский HR8320. Яйца те же. |
| мастер-ломастер 18/04/2013 18:21 |
чезаня, если ты всё проверил, всю систему коррекции, все транзисторы, в том числе и НОТ, тогда остается только ОС. |
| JYRIJJ 18/04/2013 18:28 |
чезаня, В сервисе регулировка меняется? |
| мастер-ломастер 18/04/2013 18:43 |
JYRIJJ, а думаю не меняется , потому что он отпаивал L301 и никаких изменений. |
| чезаня 18/04/2013 19:07 |
Мало того, перед дросселем я стоял осциллографом и видел импульсы размахом около 80-ти вольт... Принудительное замыкание диодного модулятора на корпус приводит к еще большему увеличению размера. мастер-ломастер пока единственная ваша подсказка заслуживает на внимание. Хотя я очень сомневаюсь в таком поведении ОС. В вашей практике было нечто подобное? Или метод исключения рулит? Вопрос к мастерам, понимающим как работает VDP3108B: Может ли влиять емкостной делитель СИОХ на размер растра? Может ли длительность импульса запуска с вышеупомянутой имс увеличивать размер??? |
| LordLostr 18/04/2013 19:11 |
А R522,и т.д.,проверить? |
| чезаня 18/04/2013 19:15 |
А это где? Где-то в обвесе звука? Проверил - ЦЕЛ ![]() |
| мастер-ломастер 18/04/2013 19:23 |
чезаня, вот биллютень от шнайдера |
| Бакум 18/04/2013 19:26 |
LordLostr, опечатка R322. |
| чезаня 18/04/2013 19:27 |
мастер-ломастер, на какую страницу обратить внимание? А то с ангельским языком у меня с детства проблемы.
LordLostr этот КРАВ специально направлял меня по ложному следу?
мастер-ломастер если речь о 3-й странице бюллетеня, то я подымал средний вывод диодного модулятора и навесным монтажем бросал. Перемычку вообще выбрасывал, - не проканало. |
| LordLostr 18/04/2013 19:47 |
Нет.Внимательно читай. |
| чезаня 18/04/2013 19:47 |
Я продублирую вопрос: Интересно мнение МАСТЕРОВ.
Вопрос к мастерам, понимающим как работает VDP3108B: Может ли влиять емкостной делитель СИОХ на размер растра? Может ли длительность импульса запуска с вышеупомянутой имс увеличивать размер??? ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 20:49
В каком месте читать внимательно? С помощью R322 можно уменьшить размер? Объясни , пожалуйста. |
| мастер-ломастер 18/04/2013 19:50 |
чезаня, страница 9 биллютеня там про VDP 3108 и резистор 10Ком. |
| чезаня 18/04/2013 20:03 |
мастер-ломастер, спасибо! Приоткрыл глаза. Правда я слабо владею ангельским, и страница не 9 а 10. Возможно у тебя и ответ на мой вопрос есть? http://monitor.espec.ws/section1/post1659475.html#1659475 |
| JYRIJJ 18/04/2013 20:04 |
чезаня,
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 19:08 Он у тебя случайно не 16/9 |
| чезаня 18/04/2013 20:08 |
Вот и я в тупик залез. ОС подставить конечно нужно, но гложат смутные сомнения. Кинескоп 4/3, 70я диагональ. Точную марку не скажу - на работе стоит. Помню что видеоколор. ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 21:12 JYRIJJ, а по-подробней о твоей неисправности можно? |
| KRAB 18/04/2013 20:34 |
| чезаня 18/04/2013 20:54 |
KRAB, даже не буду ваши заблуждения цитировать. Про ваши наблюдения за цепочкой формирования СИОХ , представте себе, я читал. Поэтому ссылка была бы бесполезной. Там не упоминается о изменении размера. Или вы еще чего писали?
На счет дЭбила мог бы подискутировать. А вот достаточно ли у вас эрудиции ответить на поставленный мной вопрос http://monitor.espec.ws/section1/post1659475.html#1659475 у меня есть сомнения. Да и у многих читателей этого ресурса (мне так кажется) ![]() |
| KRAB 18/04/2013 21:01 |
дай мне фрагмент схемы с ним и я тебе отвечу на вопрос.
Не поленился - открыл схему - ну о чем с торбой говорить, если оказывается, что ты не понимаешь КАК включены делитель-формирователь СИОХ для ВП и емкости ДМ (Сох) и как считается СУММАРНАЯ ЕМКОСТЬ Сох ... А про резистор 322 - да, будет влиять на размер - это и ежу понятно, но не в тех пределах, как тебе хотелось бы.
Не поленился я найти и свой пост ТАМ:
| чезаня 18/04/2013 21:13 |
KRAB, по-аккуратней на поворотах. Обясни почему вопрос тупой (хотя если ты не видишь связи, то можешь ничего не обьяснять, мне и так все ясно ). Какую схему тебе дать? Речь о конкретном телевизоре с конкретной микросхемой!
Давай, валяй шерстить просторы Интернета в поисках ответа! Или своими словами ответ сформулируешь? Да, и при случае , обьясни мне , дэбилу, почему размер растра должен быть увеличен при отключении упомянутого дросселя? А пока адью, - должен на некоторое время Вас покинуть. ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 22:15 Сколько настрочил... А по теме есть чего сказать??? |
| KRAB 18/04/2013 21:33 |
| JYRIJJ 19/04/2013 00:33 |
чезаня,
Ты их менял? если они целые или изменили номинал то размер в любом случае должен регулироватся в сервисе!!! Можещь по варировать ёмкостью С306 но я думаю тебе это не поможет!!!
На самом деле должно быть как на фото!!! и СИОХ к этому ничего не имеет!
У тебя вторичные напряжения с FBT как ? озвучь! и пора указать модель ТВ!!! |
| чезаня 19/04/2013 14:26 |
KRAB, спасибо, методы жесткие но действенны Спасибо всем участникам! Проблема решена заменой С313, причем, ссука, измеритель показывал что он в норме. Азбуку знать нужно! Не могу отметить тему как решенную. |
| iv-9 19/04/2013 18:04 |
Что ж у тебя за измеритель? Пойматься на этом конденсаторе - это нечто Заметь - про него даже не писали, потому что его проверяют одним из первых, без советов. |
| киев 19/04/2013 20:03 |
iv-9, задний ум, он завсегда крепше! Про этот кондёр не писали, потому как было заявлено про отключение дросселя. |
| Alexasha 19/04/2013 21:11 |
Esr-метром его по сусалу! ![]() |
| KRAB 19/04/2013 21:11 |
