чезаня
мастер-ломастер, на какую страницу обратить внимание? А то с ангельским языком у меня с детства проблемы.
| bakum писал: | | LordLostr, опечатка R322. | Нууу, если сходить по ссылке что дал КРАВ , то там написано, что элементы, стоящие после дросселя только увеличивают размер. Может там врут? Кто знает?
LordLostr этот КРАВ специально направлял меня по ложному следу?
мастер-ломастер если речь о 3-й странице бюллетеня, то я подымал средний вывод диодного модулятора и навесным монтажем бросал. Перемычку вообще выбрасывал, - не проканало. |
LordLostr
| чезаня писал: | | LordLostr этот КРАВ специально направлял меня по ложному следу? |
Нет.Внимательно читай. |
чезаня
Я продублирую вопрос: Интересно мнение МАСТЕРОВ.
Вопрос к мастерам, понимающим как работает VDP3108B:
Может ли влиять емкостной делитель СИОХ на размер растра? Может ли длительность импульса запуска с вышеупомянутой имс увеличивать размер???
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 20:49
| LordLostr писал: | | чезаня писал: | | LordLostr этот КРАВ специально направлял меня по ложному следу? |
В каком месте читать внимательно? С помощью R322 можно уменьшить размер? Объясни , пожалуйста.
мастер-ломастер
| чезаня, страница 9 биллютеня там про VDP 3108 и резистор 10Ком. |
чезаня
JYRIJJ
Спец-агент
чезаня, | Цитата: | | Может ли влиять емкостной делитель СИОХ на размер растра? Может ли длительность импульса запуска с вышеупомянутой имс увеличивать размер??? | За TV-9 не скажу, но в SAMSUNG-е влияет! было такое у меня!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 19:08
Он у тебя случайно не 16/9 |
чезаня
| JYRIJJ писал: | | За TV-9 не скажу, но в SAMSUNG-е влияет! было такое у меня! |
Вот и я в тупик залез. ОС подставить конечно нужно, но гложат смутные сомнения.
Кинескоп 4/3, 70я диагональ. Точную марку не скажу - на работе стоит. Помню что видеоколор.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 21:12
JYRIJJ, а по-подробней о твоей неисправности можно? |
| чезаня писал: | | Нах. мне надо твоя ссылка. Ты мне в схеме покажи чего не так. | - я те ща ТАК ПОКАЖУ, что ты мой ник вставая будешь произносить!
| чезаня писал: | | Я выпаиваю L301 а размер увеличен. Вопрос - почему? | - потому, что дЭбил - и это: | чезаня писал: | | коллекторную емкость (9.1наны) менял | только еще раз ЭТО подтверждает!
| чезаня писал: | | Я без его подсказки эту ню читал. В данном случае от нее толку 0. | - естественно, для ее понимания нужны МОЗГИ, а тебя ими явно обделили!
| чезаня писал: | Вопрос к мастерам, понимающим как работает VDP3108B:
Может ли влиять емкостной делитель СИОХ на размер растра? | - у-у-у-у ---- да я про эту цепь целый ПОСТ с уточнениями ТАМ создавал специально ... это интересная цепь, особенно ее номиналы и поведение ИМС ВП при этом ... Но тебе ЭТО не понять ... а в таком тоне будешь говорить - даже не покажу ГДЕ это есть и как я это посчитал со значениями амплитуды импульсов ...
| чезаня писал: | | этот КРАВ специально направлял меня по ложному следу? | - я тебя сейчас еще дальше направлю!  |
чезаня
KRAB, даже не буду ваши заблуждения цитировать. Про ваши наблюдения за цепочкой формирования СИОХ , представте себе, я читал. Поэтому ссылка была бы бесполезной. Там не упоминается о изменении размера. Или вы еще чего писали?
На счет дЭбила мог бы подискутировать.
А вот достаточно ли у вас эрудиции ответить на поставленный мной вопрос http://monitor.espec.ws/section1/post1659475.html#1659475 у меня есть сомнения. Да и у многих читателей этого ресурса (мне так кажется)  |
дай мне фрагмент схемы с ним и я тебе отвечу на вопрос.
| чезаня писал: | | представте себе, я читал | - и что ты "начитал" раз задаешь тупой вопрос | чезаня писал: | | Может ли влиять емкостной делитель СИОХ на размер растра? |
Не поленился - открыл схему - ну о чем с торбой говорить, если оказывается, что ты не понимаешь КАК включены делитель-формирователь СИОХ для ВП и емкости ДМ (Сох) и как считается СУММАРНАЯ ЕМКОСТЬ Сох ...
А про резистор 322 - да, будет влиять на размер - это и ежу понятно, но не в тех пределах, как тебе хотелось бы.
| чезаня писал: | | даже не буду ваши заблуждения цитировать | - а ты попробуй ... мне даже интересно!
Не поленился я найти и свой пост ТАМ: | KRAB писал: | После этого обратил внимание, что в произвольное время в процессе работы пропадал растр (ИЗ СР), звуковое сопровождение – оставалось. Прошел «все», для информации – в этом шасси в цепи ИЗ СР также установлен транзистор Q725 , который на принципиальной схеме TV9 не показан (о нем упоминал когда-то и Саша ). Заменил ВС618 (вдруг «обрывается») на КТ972А; увеличивал, как когда-то рекомендовал при аналогичной неисправности teledok С307 до 68nF (в той теме, кстати, ошибочное утверждение, что при этом (после замены FBT) изменяется форма СИОХ) – на самом деле видимо ТДКС был «подвальный китаеза» и заменой (увеличением с 47 до 68 nF) этой емкости (емкостной делитель С306-С307) просто снижается амплитуда СИОХ); отключал каскад на Q725 и т.п.
А все оказалось проще – фактически внесенной неисправностью (как всегда – хотел как лучше) – при измерении емкости параллельновключенных вместо С306 (1800pF х 1600V) двух конденсаторов К78-2 (1000pF || 1000pF) х 1600V измеритель емкости показал 1000pF – один из них оказался в обрыве (нонсенс, но сразу не проверил – поверил в кач-во «совка»). Пересчитал ради интереса параметры СИОХ – амплитуда вместо положенных 45 Вольт в точке соединения С306 и С307 составляла в этом случае всего 24 Вольта. Т.е. получается, что VDP3116B чувствительна как к заниженному, так и завышенному уровню СИОХ. Заменил конденсатор и все заработало как и положено. | - показывай в нем мои заблуждения - я записываю.
чезаня
KRAB, по-аккуратней на поворотах. Обясни почему вопрос тупой (хотя если ты не видишь связи, то можешь ничего не обьяснять, мне и так все ясно ). Какую схему тебе дать? Речь о конкретном телевизоре с конкретной микросхемой!
Давай, валяй шерстить просторы Интернета в поисках ответа! Или своими словами ответ сформулируешь?
Да, и при случае , обьясни мне , дэбилу, почему размер растра должен быть увеличен при отключении упомянутого дросселя?
А пока адью, - должен на некоторое время Вас покинуть.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 22:15
Сколько настрочил... А по теме есть чего сказать??? |
| чезаня писал: | | А по теме есть чего сказать??? | - я тебе все сказал ПО ТЕМЕ. Осталось тебе мозгов надыбать и переварить ЭТО ... курс физики за 8 класс я объяснять не буду.
| чезаня писал: | | почему размер растра должен быть увеличен при отключении упомянутого дросселя? | - а ты прочти на Мониторе тему, куда ты был послан и все узнаешь. |
JYRIJJ
Спец-агент
чезаня,
| Цитата: | | Может ли влиять емкостной делитель СИОХ на размер растра? Может ли длительность импульса запуска с вышеупомянутой имс увеличивать размер?? |
Ты их менял? если они целые или изменили номинал то размер в любом случае должен регулироватся в сервисе!!! Можещь по варировать ёмкостью С306 но я думаю тебе это не поможет!!!
| Цитата: | | почему размер растра должен быть увеличен при отключении упомянутого дросселя? |
На самом деле должно быть как на фото!!! и СИОХ к этому ничего не имеет!
| Цитата: | | коллекторную емкость (9.1наны) менял |
У тебя вторичные напряжения с FBT как ? озвучь! и пора указать модель ТВ!!!
чезаня
KRAB, спасибо, методы жесткие но действенны Спасибо всем участникам! Проблема решена заменой С313, причем, ссука, измеритель показывал что он в норме. Азбуку знать нужно! Не могу отметить тему как решенную.
iv-9
Что ж у тебя за измеритель? Пойматься на этом конденсаторе - это нечто Заметь - про него даже не писали, потому что его проверяют одним из первых, без советов. |
киев
Прислонившийся
iv-9, задний ум, он завсегда крепше! Про этот кондёр не писали, потому как было заявлено про отключение дросселя. |
Alexasha
| iv-9 писал: | | Что ж у тебя за измеритель? |
Esr-метром его по сусалу!  |
| чезаня писал: | | методы жесткие но действенны | - на форумах 90% техники делается МНЕ НАЗЛО, после того, как в "позе омара" побывают ...  |
