Philips 32PW6826/01 шасси A10E - не переключает каналы
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #1 От 13/06/2011 22:06 цитата
Телевизор Philips 32PW6826/01 шасси A10E, с ДВД. состав :
Micom - SAA5667HL/M1
Memory - 24C32W6
SMPS - STR-F6454
TR Chopper - 531 02375
SAW - K3953L & K9656L
Video - TDA8885H
Vertical - TDA8172
Sound - AN5277
Stereo - MSP3411G B8
Tuner - UV1316A/ I U-2 (TEDE9-004A)
FBT - 1372.0048B
HOT - BU4522AX (BU4508AX)
RGB Amp. - TDA6107Q
Пульт: - RC2563
IC remote - M34280MK
Other ICs - D431000AGU, HC4053, TDA9171T, TDA9181T
Дефект вроде известный. При переключении каналов номера переключаются,.а картинка остаётся с одного канала. Или иногда при включении просто рябь...потос может появиться изображение. Такой дефект часто встречался в шасси KS-1a/. Там пропайка тюнера проблему решала. Но в данном случае пропаивал тюнер TEDE9-004A три раза,...но проблема осталась. С этим шасси сталкивался очень редко. Могут быть ли другие причины ,кроме тюнера? Или надо менять его,...а таких у нас нет,..и аналогов тоже. Всё китай,..на которые даже даташит не найдёшь.Есть универсальные TUP 1200. Но на него тоже не могу найти коды переключения. На родном А1 92 38. http://remont-aud.net/forum/84-11322-2#97442
MASTER+
Сообщение #2 От 13/06/2011 22:20 цитата
andrey-mi, а почему не читаешь в поиске про процессор?
Пожарь и посмотри разницу. улыбка
Подкинь другой тюнер.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #3 От 13/06/2011 22:20 цитата
если с напругами в обвязке тюнера все ок то все-же тюнер стоит искать на подставу
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #4 От 13/06/2011 22:45 цитата
MASTER+, Читал я про процессор,..но нигде не было..что он даёт такое только на тюнер,.а напряжения в обвязке тюнера ...когда норнально работает..то на 2-й ноге тюнера(Vнастройки,эта нога свободна) наряжение меняется при переключении каналов (с пределах от 0.ХХ до 34 v), а когда рябь...то постоянно 34..когда канал зависает..то напряжение соответственно зависает тоже. Похоже что тюнер,..но что то странно,.что пропайка не помогла. Да и с заменой проблема..всё китай.
MASTER+
Сообщение #5 От 13/06/2011 22:46 цитата
andrey-mi, поставь по кодам аналог тюнера.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #6 От 13/06/2011 22:50 цитата
посмотрел в мануале,в сервисе в опциях настройки тюнера..там что-то нет высталения кодов
MASTER+
Сообщение #7 От 13/06/2011 23:38 цитата
andrey-mi писал:
По А1 92 38 находишь аналог.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #8 От 14/06/2011 01:16 цитата
MASTER+ писал:
В том то и дело.что по тем китаёзким тюнерам что у нас есть..нет информации по кодам..в частности по TUP1200 ничего не нашёл.а так по функциональности и назначению выводов он совпадает...только низкий.
Валентинович
Сообщение #9 От 14/06/2011 07:58 цитата
Поставь какой нибудь тюнер , от ЛДЖИ или Самсунга .Какой то диапазон точно пойдет - вот тогда и проверишь, кто виноват. Одного диапазона, для диагностики, вполне хватит.
LordLostr
Сообщение #10 От 14/06/2011 08:56 цитата
Я ставил KS-H-140 E,2я нога на землю.Повторов не было.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #11 От 14/06/2011 15:01 цитата
Сейчас нашёл в интернете информацию,что после замены тюнера в Филипсе в сервисе настроивается только АРУ, а остальное устанавливается автоматически. Прочитал тут http://www.service-menu.ru/philips.html. Получается что можно ставить с любыми кодами переключения?! улыбка
LordLostr
Сообщение #12 От 14/06/2011 15:18 цитата
Для проверки- ставь,а там увидишь.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #13 От 14/06/2011 19:25 цитата
Если уж покупать и ставить.то надо наверняка. так как тюнер потом обратно не вернёшь..а он не из дешёвых...да и телик у клиента,лишний раз туда ехать...телик разбирать такую бандуру..паять..дорожки отвалятся. Уже и так 2 раза выпаявал..пропайку делал,думал мож что пропустил. хммм...
S-TULA
S-TULA
Сообщение #14 От 14/06/2011 21:12 цитата
andrey-mi писал:
Если уж покупать и ставить.то надо наверняка. так как тюнер потом обратно не вернёшь..а он не из дешёвых.... хммм...
ноги непаять у тюнера а в сокеты одеть -и возьмут как миленькие ...чек только не посеять
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #15 От 14/06/2011 21:35 цитата
так они же могут только поменять...в случае брака. А вернуть,это только если знакомые продавцы...можно договориться.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #16 От 14/06/2011 22:21 цитата
так нужно схитрить .... к примеру сославшись что ..пардон извините купил а такой уже есть...
и тп
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #17 От 14/06/2011 22:43 цитата
похоже что стоят в Самсунгах KS1A подойдут без пролем,у нас таких теликов много..но тюнеров почемуто нету таких недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 00:46
там ещё в этом Филипсе вроде используется 2 IF, а многие аналогичные тюнера с одним IF
LordLostr
Сообщение #18 От 15/06/2011 07:19 цитата
andrey-mi.Если занимаешся ремонтом,в запасе должны быть тьюнера,хотя бы не дорогие.KS-H-140 стоит 8уе ,ставил в самсунги,LG,филипсы.В запасе парочку всегда имею,ещё 144 и 148.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #19 От 19/06/2011 12:58 цитата
Взял DT5-BF18D T. ДОлжен подойти...как поставлю..отпишусь.
Там вроде 3-я нога на корпус?!
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #20 От 19/06/2011 20:28 цитата
Не пошёл этот тюнер. Вроде все диапазоны есть,но настроил каналов половину .что есть на кабельном. Часть с диапазона L. часть с Н,.дециметровые вроде все выловил(хотя под вопросом). На плате этого филипса 3-я нога соединена с 6 и 7..там 5 в питание. По описания тюнера 3-я корпус. Когда её сажаешь на корпус..то вообще ничего нет,..рябь,также когда оставляешь свободной. Чё мож не так сделал? У этого тюнера нет 8-йноги AFT , а в филипсе она задействанна. Думаю мож в этом причина.?! недовольство, огорчение Поздно уже было разбираться..Поставил старый и ушёл. А так каналы преключались нормально..и изображение не пропадало. Значит причина в тюнере,.вот только что-то не пошёл нормально.
