Philips 32PW6826/01 шасси A10E - не переключает каналы | |||||||||||||
andrey-mi 13/06/2011 22:06 |
Телевизор Philips 32PW6826/01 шасси A10E, с ДВД. состав :
Micom - SAA5667HL/M1 Memory - 24C32W6 SMPS - STR-F6454 TR Chopper - 531 02375 SAW - K3953L & K9656L Video - TDA8885H Vertical - TDA8172 Sound - AN5277 Stereo - MSP3411G B8 Tuner - UV1316A/ I U-2 (TEDE9-004A) FBT - 1372.0048B HOT - BU4522AX (BU4508AX) RGB Amp. - TDA6107Q Пульт: - RC2563 IC remote - M34280MK Other ICs - D431000AGU, HC4053, TDA9171T, TDA9181T Дефект вроде известный. При переключении каналов номера переключаются,.а картинка остаётся с одного канала. Или иногда при включении просто рябь...потос может появиться изображение. Такой дефект часто встречался в шасси KS-1a/. Там пропайка тюнера проблему решала. Но в данном случае пропаивал тюнер TEDE9-004A три раза,...но проблема осталась. С этим шасси сталкивался очень редко. Могут быть ли другие причины ,кроме тюнера? Или надо менять его,...а таких у нас нет,..и аналогов тоже. Всё китай,..на которые даже даташит не найдёшь.Есть универсальные TUP 1200. Но на него тоже не могу найти коды переключения. На родном А1 92 38. http://remont-aud.net/forum/84-11322-2#97442 |
MASTER+ 13/06/2011 22:20 |
andrey-mi, а почему не читаешь в поиске про процессор?
Пожарь и посмотри разницу. ![]() Подкинь другой тюнер. |
S-TULA 13/06/2011 22:20 |
если с напругами в обвязке тюнера все ок то все-же тюнер стоит искать на подставу |
andrey-mi 13/06/2011 22:45 |
MASTER+, Читал я про процессор,..но нигде не было..что он даёт такое только на тюнер,.а напряжения в обвязке тюнера ...когда норнально работает..то на 2-й ноге тюнера(Vнастройки,эта нога свободна) наряжение меняется при переключении каналов (с пределах от 0.ХХ до 34 v), а когда рябь...то постоянно 34..когда канал зависает..то напряжение соответственно зависает тоже. Похоже что тюнер,..но что то странно,.что пропайка не помогла. Да и с заменой проблема..всё китай. |
MASTER+ 13/06/2011 22:46 |
andrey-mi, поставь по кодам аналог тюнера. |
andrey-mi 13/06/2011 22:50 |
посмотрел в мануале,в сервисе в опциях настройки тюнера..там что-то нет высталения кодов |
MASTER+ 13/06/2011 23:38 |
По А1 92 38 находишь аналог. |
andrey-mi 14/06/2011 01:16 |
В том то и дело.что по тем китаёзким тюнерам что у нас есть..нет информации по кодам..в частности по TUP1200 ничего не нашёл.а так по функциональности и назначению выводов он совпадает...только низкий. |
Валентинович 14/06/2011 07:58 |
Поставь какой нибудь тюнер , от ЛДЖИ или Самсунга .Какой то диапазон точно пойдет - вот тогда и проверишь, кто виноват. Одного диапазона, для диагностики, вполне хватит. |
LordLostr 14/06/2011 08:56 |
Я ставил KS-H-140 E,2я нога на землю.Повторов не было. |
andrey-mi 14/06/2011 15:01 |
Сейчас нашёл в интернете информацию,что после замены тюнера в Филипсе в сервисе настроивается только АРУ, а остальное устанавливается автоматически. Прочитал тут http://www.service-menu.ru/philips.html. Получается что можно ставить с любыми кодами переключения?! ![]() |
LordLostr 14/06/2011 15:18 |
Для проверки- ставь,а там увидишь. |
andrey-mi 14/06/2011 19:25 |
Если уж покупать и ставить.то надо наверняка. так как тюнер потом обратно не вернёшь..а он не из дешёвых...да и телик у клиента,лишний раз туда ехать...телик разбирать такую бандуру..паять..дорожки отвалятся. Уже и так 2 раза выпаявал..пропайку делал,думал мож что пропустил. ![]() |
S-TULA 14/06/2011 21:12 |
ноги непаять у тюнера а в сокеты одеть -и возьмут как миленькие ...чек только не посеять |
andrey-mi 14/06/2011 21:35 |
так они же могут только поменять...в случае брака. А вернуть,это только если знакомые продавцы...можно договориться. |
S-TULA 14/06/2011 22:21 |
так нужно схитрить .... к примеру сославшись что ..пардон извините купил а такой уже есть...
и тп |
andrey-mi 14/06/2011 22:43 |
похоже что стоят в Самсунгах KS1A подойдут без пролем,у нас таких теликов много..но тюнеров почемуто нету таких ![]() ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 00:46 там ещё в этом Филипсе вроде используется 2 IF, а многие аналогичные тюнера с одним IF |
LordLostr 15/06/2011 07:19 |
andrey-mi.Если занимаешся ремонтом,в запасе должны быть тьюнера,хотя бы не дорогие.KS-H-140 стоит 8уе ,ставил в самсунги,LG,филипсы.В запасе парочку всегда имею,ещё 144 и 148. |
andrey-mi 19/06/2011 12:58 |
Взял DT5-BF18D T. ДОлжен подойти...как поставлю..отпишусь.
Там вроде 3-я нога на корпус?! |
andrey-mi 19/06/2011 20:28 |
Не пошёл этот тюнер. Вроде все диапазоны есть,но настроил каналов половину .что есть на кабельном. Часть с диапазона L. часть с Н,.дециметровые вроде все выловил(хотя под вопросом). На плате этого филипса 3-я нога соединена с 6 и 7..там 5 в питание. По описания тюнера 3-я корпус. Когда её сажаешь на корпус..то вообще ничего нет,..рябь,также когда оставляешь свободной. Чё мож не так сделал? У этого тюнера нет 8-йноги AFT , а в филипсе она задействанна. Думаю мож в этом причина.?! ![]() |
VOLOCHA 19/06/2011 20:55 |
andrey-mi,
С чего это Вы взяли? ![]() Это не корпус выбор адреса кодов переключения тюнера........ ![]()
Естественно..... ![]()
А зря..... ![]() |
andrey-mi 19/06/2011 22:07 |
Что-то похоже с частотами разделения?..
Такое впечатление,что настройка в L начинается с частоты 90-100 Мгц,..а в Н...с 200. Кто что подскажет по этому поводу??? ![]() ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 00:21 VOLOCHA, По описанию DT5-BF18DN...у него 3-я нога корпус.http://remont-aud.net/forum/84-11322-1 а в родном 3-я нога AS. Причина в этом? Хотя на 3-й ноге 5в,..сопротивление с 6-7 ногой(+5в) 0.5 ом. ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 00:26 вот родной http://remont-aud.net/_fr/113/6344094.jpg |
viktor_ramb 19/06/2011 22:53 |
andrey-mi,
Были такие тюнерки с доп. шиной управления AS - в ДЖиВиКах старых стояли, сейчас в дефиците. Может у Вас есть - ищи. |
andrey-mi 19/06/2011 22:58 |
viktor_ramb, на плате филипса 3-6-7 ножки перемычки вроде..сопротивление между ними 0,Х ом. Поэтому версия с AS отпадает. |
viktor_ramb 19/06/2011 23:04 |
andrey-mi, тёзка, DT5-BF18DN - стандартный цифровой тюнер, стронговский если не ошибаюсь, с кучей аналогов - сам такие ставлю, как самые дешёвые из доступного ассортимента. Возможно тебе брак подсунули. Сейчас гляну шаську JVC, где тюн с AS стоит - дальше разбирайся сам!
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 23:11 http://monitor.espec.ws/section1/topic121253.html |
andrey-mi 19/06/2011 23:34 |
у них разные частоты разделения по таблице |
andrey-mi 20/06/2011 11:02 |
И что интересно..после первых двух включений каналов было больше.Со старым тюнером у них на 1-м номере был настроен ОРТ. Так когда поставил новый,.включился на 1-й номер. Сначало были помехи в виде полос.как матрас,будто помеха какая-то или паразитная генерация,.переключил на 2-й..там НТВ,.обратно на 1-й.появилось ОРТ. Далее прошёлся по каналам..Показавает нормально. Выкл...включил...та же картина,.сначала помехи на 1-вом..на 2-й и обратно появилась картинка ОРТ. ...мин 10 работал..переключал по каналам,всё показывает.Выкл...вкл...уже на первом после помех появился другой канал. Я решил по новой настроить, так как обычнло настройки при замене тюнера не совпадают точно. И при поиске Орт уже не нашёлся. Да и всего настроилось 20 наналов из 40,..что даёт кабельное. Что за байда? Тюнер частично умер,.или что-то в настройках Филипса изменилось.Из описания серв. меню прочитал..что настраивается только АРУ,а остальное он автоматически устанавливает,..режимы тюнера после замены выбирает. ![]() |
andrey-mi 20/06/2011 12:31 |
Может кто ставил такие тюнера (DT5-BF18D t)в это шасси..поделитесь опытом ![]() |
viktor_ramb 20/06/2011 17:38 |
andrey-mi,
andrey-mi, тёзка, не мучай опу, ищи и ставь тюн с управлением по трём шинам!
andrey-mi 20/06/2011 18:45 |
viktor_ramb,
Вы невнимательно читали мои сообщения. Третья шина AS по схеме на филипсе соеденена с питанием +5в. Так что AS (3-я нога) тут получается непричём. ![]() ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 20:52 когда 3-я ногу соеденяешь с корпусом..вооще ничего не ловит.также и когда оставляешь свободной. В схеме Daewoo, где стоит этот тюнер,.там через 4.7к на неё 5v .Практически тоже самое. |
VOLOCHA 20/06/2011 18:59 |
andrey-mi,
С какого перепугу ни причем? ![]() Как раз таки причем,сам же пишешь:
И это обсуждению даже не подлежит..... ![]() Если хочешь сделать ТВ,то не пихай туда DT5-BF18D неизвестного производства,а,например,поставь KS-H-142 или аналогичный по кодам переключения диапазона.......и забудешь про аппарат..... ![]() Тема право же не стоит и выеденного яйца..... ![]() |
andrey-mi 20/06/2011 19:07 |
VOLOCHA, DT5-BF18D нормального производства...не левый. Коды преключени диапазонов у DT5-BF18D и у родного одинаковые
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 21:16 только частоты разделения диапозонов разные. |
VOLOCHA 20/06/2011 19:44 |
andrey-mi,
Такой я надеюсь: ![]() Тогда посмотрите в даташите на это: ![]() ![]() А теперь сравните с родным (установленным в ТВ)- где отличия? ![]() ![]() http://remont-aud.net/_fr/113/5327463.jpg http://remont-aud.net/_fr/113/6344094.jpg |
andrey-mi 20/06/2011 20:28 |
VOLOCHA, не открываются эти ссылки http://remont-aud.net/_fr/113/5327463.jpg
http://remont-aud.net/_fr/113/6344094.jpg ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 22:29 сюда пересылаетhttp://www.espec.ws/ ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 22:33 такой у меняhttp://remont-aud.net/forum/84-11322-1#70938 ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 22:35 всё сопадает..неиспольемых ножек в новом просто нет |
Ништяк 20/06/2011 20:43 |
andrey-mi, скопируй ссылку и вставь в браузер ручками.И будет Вам счастье ![]() |
VOLOCHA 20/06/2011 20:58 |
andrey-mi,
![]() Ну,ежели Вы не видите разницы,то Вам тогда его не в жизнь отремонтировать...... ![]() Для кого я приводил ссылки и фото? ![]() Лично для Вас(пометил красным): Надо: ![]() А вот что Вы пихаете и хотите ,чтобы еще и работало(хотя с малыми доработками можно и этот): ![]() Игра: найдите отличия!!!! |
andrey-mi 20/06/2011 21:26 |
вторая нога не используется...в схеме она свободна и на DT5-BF18D её нет.(там в родном меняется насряжение настройки.)
3-я нога.......в DT5-BF18D...корпус,..при соединении её с корпусом тюнер совсем перестаёт работать. В схеме на 3-ю ногу подаётся 5в.уже сколько раз писал...вы тоже невнимательно читаете. ![]() ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 23:30 что не так?...в родном AS не используется как управление..там 5в питание сидит. |
viktor_ramb 20/06/2011 21:42 |
andrey-mi,
Фрагмент схемы выложи! |
andrey-mi 20/06/2011 21:49 |
счас попробую |
Борис Горбунков 20/06/2011 21:55 |
Второй ИФ на корпус - и вперёд. |
VOLOCHA 20/06/2011 22:04 |
Куда уж внимательнее..... ![]() Ведь сами же пишете:
![]() А потом:
![]() А это что по Вашему,как не управление? ![]() Сначала:
А потом:
И что это значит? ![]()
А что в родном тюнере TEDE9-004A смотрели? ![]() Видимо нет...... ![]() |
andrey-mi 20/06/2011 22:22 |
Чёт вы мне мозги парите...5в питание..это что управление?
2-я нога.свободна и по схеме тоже..не используется в обоих тюнерах.....что ещё непонятно? |
VOLOCHA 20/06/2011 22:33 |
andrey-mi,
А что по Вашему делает питание на 3 выводе( AS ) тюнера родного? ![]() ![]()
Мне то это уже давно понятно,а вот Вам видимо не совсем,раз по такому пустяковому вопросу пошла уже 3 страница обсуждения...... ![]()
Да уж,надоело мне все это - Вы правы,далее без меня,курите Инет,может до Вас и дойдет...... ![]() Удачи!!! |
andrey-mi 20/06/2011 22:45 |
Ну получается что условия для обоих тюнеров одинаковые...а один работает..другой нет. Коды переключения одинаковые.Недоходит для меня это.Что я не так мыслю?Что не доходит?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 00:49 VOLOCHA, я извиняюсь за резкость..но что-то я впарился ..не могу въехать..что я недосмотрел. Что не так подключил в новом тюнере? ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 00:53 не используется 3-я нога как управление,..я имел в виду,.что не используется как выбор адреса кодов переключения тюнера. |
makeym 20/06/2011 22:57 |
а чё со 142АЕ в смысле KS проблема - они вроде 100% аналоги - если не ошибаюсь ![]() |
andrey-mi 20/06/2011 23:06 |
Да проблема...нашёл только такой. ![]() ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 01:08 KS-H-140 E,..142 имели в виду. |
VOLOCHA 20/06/2011 23:23 |
andrey-mi,
Ладно,в последний раз,но предупреждаю: точной подсказки не дам--- думайте сами. Даю наводку: для чего я Вам давал ссылку на даташит Вашего тюнера DT5-BF18D? ![]() Вы хотя бы его сравнили с реальным тюнером(физически)...... ![]() Внимание на 3 вывод тюнера!!!! ![]() |
andrey-mi 20/06/2011 23:27 |
Меня немного смущает 8-я нога(АПЧГ)...в новом её нет..а в родном она используется, хоть по схеме не подключена. Я не проследил по печатке..как она подключена,и напряжение не замерил...но там делатьки есть в обвязке. |
makeym 20/06/2011 23:29 |
andrey-mi, KS-H-142АE |
andrey-mi 20/06/2011 23:30 |
VOLOCHA, у меня даташит не открывается ,именно этот документ,..говорит нехватает какогото плагина. ![]() ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 01:44 VOLOCHA, у меня физически тюнер по другому выглядит. |
VOLOCHA 20/06/2011 23:49 |
andrey-mi,
Она здесь ни причем......можете о ней забыть...... ![]() Все внимание на 3 вывод!!!! ![]()
![]() Но это же не мои проблемы,ведь так? Да и нужный кусок, для понимания сути проблемы, мною приведен из него выше пару постов назад ( даже и с красными стрелками)...... ![]() Думайте.... ![]() |
makeym 20/06/2011 23:58 |
VOLOCHA, ты б цитировать научился! ![]() ![]() |
VOLOCHA 21/06/2011 00:08 |
Это надо мой браузер научить.... ![]() Исправил,извините...... ![]() |
andrey-mi 21/06/2011 00:11 |
не могу даташит открыть ..вот блин
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 02:47 могу фотку сделать своего тюнера..мож левак вообще? ![]() ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 03:06 вот он ![]() |
VOLOCHA 21/06/2011 08:09 |
И Вы еще сомневаетесь? ![]() И даже на фото видно,что 3 вывод - это вывод AS (и с корпусом его соединять не надо!!!) А что за желтый проводок там? ![]() Это так было или сами прицепили? ![]() ![]() |
andrey-mi 21/06/2011 10:44 |
проводок был там.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 12:49 я уже понял...что 3 вывод это AS . Почитал в инете...в некоторых случаях его на землю подключают.только тогда работает нормально. Я пока не смог открыть даташит..поэтому мыслей никаких по этому поводу.Подскаали бы уже...какие ваши мысли. |
andrey-mi 21/06/2011 14:45 |
VOLOCHA,
Сейчас проверил тюнер DT5-BF18D на шасси LG MC-019A, там стоит 6700VP009Z. Подошёл один в один,..всё работает как на родном. Значит тюнер рабочий. Там 3-я нога свободна и на ней 1.3в. При подключении к 5в ничего нет..так-же как при подключении на корпус. А на Филипоском шасси работала (криво) при напряжении на 3-й ноге 5в..на землю или свободна не работает. Может через делитель задать режим 1.3 вольта на неё? ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 16:46 все остальные режимы подключения совпадают с филиповским шасси. ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 17:40 ТИП...................100% ЗАМЕНА TEDE 9 - 004а....KS-H-142 EAKS-H-140 EA ТИП....................100% ЗАМЕНА DT5-BF-14D.........KS-H-142 EA KS-H-140 EA ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 17:43 это фрагмент таблицы аналогов.исходя из этой таблицы назревает вопрос...чем отличаются DT5-BF-14D от DT5-BF-18D ?? |
andrey-mi 21/06/2011 19:53 |
VOLOCHA, Чё молчок,коментарии будут? ![]() |
VOLOCHA 21/06/2011 20:27 |
andrey-mi,
Начнем с того что там должен быть установлен 6700VPF009Z. andrey-mi,
Наконец-то.... ![]()
![]() Это говорит лишь о том,что Ваш DT5-BF18D является аналогом 6700VPF009Z,а в свою очередь 6700VPF009Z является полным аналогом и TAEM-G001D,а последний ТОЧНО является полным аналогом и одновременно TEDE9-004A,то из этого следуют по крайней мере такие выводы: 1. Коды переключения диапазонов у Вашего тюнера DT5-BF18D (при свободном 3 выводе AS) A1 92 38. 2. Ваш тюнер ОДНОЗНАЧНО должен подойти вместо штатного тюнера TEDE9-004A.
А вот отчего он не подошел? ![]() А это как раз таки это и определяется состоянием вывода 3 (AS). ![]() Возможно не были соблюдены все условия и режимы согласно штатной схемы включения.
Зачем? ![]() У 3 вывода может быть только три состояния: +5V,0V,не подключен. Так что приборы в руки и вперед. ![]() |
andrey-mi 21/06/2011 22:26 |
VOLOCHA, Я пробовал на филиспе оставлять свободным,..вообще ничего не работает,также как и при соединения с корпусом. ![]() ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 00:39 что-то я совсем впарился с этим филипсом.Подключал все режимы на 3-й ноге. +5V,0V,не подключен. Наверное что-то в сервисе править надо ещё. С +5 в работает криво,.не все каналы ловит...на землю и свободный ...вообще ничего. ![]() ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 00:43 а на Лж работал только при свободной..а при +5 или корпус..ничего. ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 00:58 да ещё и картина такая,..нет такого что-бы небыло какого-то диапазона..каналы есть со всех диапазонов,..но не все. |
VOLOCHA 21/06/2011 23:02 |
andrey-mi,
andrey-mi,
В самом тюнере 3 вывод где? Куда идет желтый проводок физически( на какой вывод)? ![]()
Ничего там править не надо...хотя и можно ![]()
Значит и на Philips должен..... искать нужно ошибку.......а она есть...... ![]() |
andrey-mi 21/06/2011 23:05 |
на кабельном у них не знаю на каких каналах что показавает, но по местной трансляции с телевышки каналы предаются ....3-й,5-й,9-й и 11-й в метровых, с DT5-BF18D выловилось 5-й.и 9-й.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 01:16 VOLOCHA,
Как где,на месте..там же где и на родном.Проводок идёт с ножки питания на резистор..который другой стороной на корпус |
VOLOCHA 21/06/2011 23:59 |
andrey-mi,
Значит резистор никуда не подключен? А может он все же подключен выводу 3? ![]() |
andrey-mi 22/06/2011 00:21 |
резистор подключён на корпус,.. |
VOLOCHA 22/06/2011 00:29 |
А второй вывод его на +5 вольт? ![]() И смысл такого тогда подключения? ![]() |
andrey-mi 22/06/2011 00:41 |
не знаю..такой был новый..может заводская сборка такая,.доделывали навесным монтажём. Но тюнер же работает,проверенно. |
andrey-mi 22/06/2011 01:47 |
такое впечатление..что сетка каналов выбранны не по нашему стандарту. ![]() |
andrey-mi 22/06/2011 12:21 |
что может быть..где ошибка..где копать ещё? ![]() |
andrey-mi 22/06/2011 19:42 |
кто подскажет.как в этом шасси выставить в сервисе настройки под тюнер,.в частности границы частот для диапазонов.? Там о опциях надо выставлять..под тип тюнера..
получается все диапазоны есть после замены тюнера...но не полностью все каналы настраиваются. ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 21:51 или ткните на инфу ..по настройке..лучше на русском |
VOLOCHA 22/06/2011 20:56 |
andrey-mi,
Пару постов назад Вы утверждали,что ничего не работает? И как на самом деле? ![]() |
andrey-mi 22/06/2011 21:05 |
я говорил что ничего не работает когда 3-я нога на корпусе или свободна. Когда на ней 5в то вот так работает.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 23:21 в этих тюнерах отличия только в частотах разделения диапазонов..остальное всё по таблицам идентично. Значит возможно в этом проблема.что не все накалы ловятся. |
VOLOCHA 22/06/2011 21:41 |
andrey-mi,
Бог ты мой.......4 страницы флуда и разговора ни очем!!! ![]() А у него все оказывается работает!!!!!! ![]() Сразу внятно нельзя было написать? ![]()
Где Вы это взяли? Вот что написано в даташите: ![]() Осмеливаюсь спросить: какое у Вас напряжение на 9 выводе? ![]() |
andrey-mi 22/06/2011 21:59 |
"Не пошёл этот тюнер. Вроде все диапазоны есть,но настроил каналов половину .что есть на кабельном. Часть с диапазона L. часть с Н,.дециметровые вроде все выловил(хотя под вопросом)."
вот это я писал ещё на первой странице ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 00:02 34 вольта на 9-й ноге ![]() ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 00:14 VOLOCHA, http://master-tv.com/article/tuner/ по талице видно ..что у родного TEDE9-004A 38,9 045 149,25 424,25 863 A1 92 38 у нового DT5-BF18D 38,9 045 170...?.863 A1 92 38 |
VOLOCHA 22/06/2011 22:34 |
andrey-mi,
Еще бы это было написано и на русском....... ![]()
И что Вас смущает? ![]() У TEDE9-004A TSL...TEL=45 МГц...149.25МГц,TSМ...TEM=149.25МГц...424.25МГц,TSH...TEH=424.25МГц...863МГц У DT5-BF18D TSL...TEL=45 МГц...170МГц, TSМ...TEM=170МГц...430МГц, TSH...TEH=430МГц...863МГц У обоих полное перекрытие ВСЕГО диапазона...... ![]() |
andrey-mi 22/06/2011 22:45 |
ну в принципе да...полное.,только у первого второй с 149.25, у второго с 170. Это может повлиять на неверную настройку...настройки же на первый тюнер в сервисе?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 00:54 да хотя наврятли в этом дело.....с начала диапазона С3 канал не ловит,..частота 77мгц..а С5 ловит 93 мгц...,.потом С9 ловит 199мгц...а С11 не ловит..215 мгц. Это если из стандарта вещания восточная европа орентироваться |
VOLOCHA 22/06/2011 22:55 |
Ни на что это не повлияет....... и настройки в сервисе ни причем........ ![]() Просто надо заново настроить каналы...... ![]() |
andrey-mi 22/06/2011 22:59 |
заново настраивал..вот так получается
.с начала диапазона С3 канал не ловит,..частота 77мгц..а С5 ловит 93 мгц...,.потом С9 ловит 199мгц...а С11 не ловит..215 мгц. Это если из стандарта вещания восточная европа орентироваться ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 01:02 когда тюнер только поменял..из старо-настроенных были те каналы,что потом при новом поиске не настроились..только с полосами..помехами |
viktor_ramb 24/06/2011 17:32 |
andrey-mi, нарисовалась подобная тема: http://monitor.espec.ws/section1/post1285784.html#1285784 , сходи по моей ссылке, может чем либо поможет по тюнерам. |
andrey-mi 24/06/2011 22:43 |
viktor_ramb, там ничем не поможет ![]() |
viktor_ramb 24/06/2011 22:57 |
andrey-mi,
Попытка - не пытка, но тоже фигурирует вывод AS. ИМХО ищи родной тюнер или полный аналог - я об этом ещё в начале темы намекал! |
andrey-mi 24/06/2011 23:14 |
родного нет..заказывать дорого..и полного аналога тоже нет |
