Thomson 21DM135KG шасси ITC008 - не находит каналы
krugen
krugen
Сообщение #1 От 24/06/2011 15:54 цитата
Thomson 21DM135KG шасси ITC008 не находит каналы
Состав:
Micom - TDA9554PS/N3/2/1574 / TDA9554PS/N3/2/1703 / TDA9554PS/N3/2/1575 / TDA9554PS/N3/2/1574
Memory - ST24C08W6
SMPS - P3NB90FP / F3HNK90Z / P6NK90ZFP
Chopper - 40343-43 / 40343-43 / BCK-42-0085
SAW - K6257K & K9659D
Vertical - TDA9302H / STV8172A / TDA8177
Reset - STV8130A
Sound - TDA7253
Stereo - MSP3415G B8 V3 / MSP3411G B8 V3
Tuner - CTF5560
Tube - A34AGT13X38 / A36EKM74X31 / A51LYW196X01 / A68ELA011X001
FBT - JF0501-19522 / JF0501-19538 / 40348A-32 10838480 (HR80002) / 40348A-22
HOT - ST1803DHI / S2055N
схема тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic128570.html
растр есть, но не в ручном не в авторежиме не находит каналов .с радиоканалом очень давно не занимался уже подзабыл кое что ,тюнера нет подкинуть на замену ,но поменял прошивку памяти сразу и замерил напряжения на тюнере и фильтре: тюнер 1(AGG)=4.7в,2(TU)=(0-20 меняется при настройке),3(AS)=2.5в ,4(CL)= 3.0в, 5(DA)=3.5в, 6,7(+5v)=4.9в, 9(+33)=33B, 10(IF2)=0B, 11(IF1)=2.5B , все напряжения кроме питания 33в и 5в отличаются от схемы,особенно 11 нога там по схеме 0В а у меня 2.5 .В чем может быть причина ?
  21260060schema.pdf  392.23 КБ  Скачано: 1047 раз(а)
paha56
Сообщение #2 От 24/06/2011 17:17 цитата
Подай ПЧ,да и по НЧ тоже проверь
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 24/06/2011 17:28 цитата
krugen, вот почитай, может найдёшь подсказку: http://monitor.espec.ws/section1/topic47826prev.html
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #4 От 24/06/2011 22:41 цитата
krugen,
напряжение должно меняться до 33 в,..попробуй IF-ы отпаять и проверить режимы..похоже у тебя тюнер навернулся
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 25/06/2011 10:24 цитата
andrey-mi,
На цифровом тюнере меняться? W-O-W
krugen
krugen
Сообщение #6 От 25/06/2011 11:06 цитата
viktor_ramb писал:
andrey-mi,
да на 2 ноге напряжение меняется во время настройки .Заменил тюнер ,аппарат работает хорошо ,кстати режим на новом тюнере те же кроме 3ноги там щас 7.0В ,хотя на схеме указано 1.1В,думаю тему можно закрыть
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 25/06/2011 12:11 цитата
krugen,
Значит тюнер не цифровой и нет там
4(CL) ... 5(DA)
это то нужно соображать!
krugen
krugen
Сообщение #8 От 25/06/2011 13:41 цитата
Тюнер цифровой :CTF5560 , а напряжение специально перемерял
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 25/06/2011 14:31 цитата
krugen, у цифрового тюнера может меняться только напр. АРУ и конечно не до 33В !
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #10 От 25/06/2011 14:44 цитата
viktor_ramb, ты немного не туды смотришь..на цифровом тюнере 2 вывод..он обычно не используется..там меняется напряжение настройки от 0 до 33 в..а подаётся 33 вольта на другой вывод...9 подмигивание
Сообщение #11 От 25/06/2011 19:04 цитата
Так "кастрировать" тему, а толку - "0" ... браво! классно! голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 25/06/2011 20:01 цитата
andrey-mi,
Нах на него тогда смотреть? Даже если смотреть для диагностики тюнера, то это полумеры - работоспособность тюнера диагностируется более эффективными методами, а не "померяю всё подряд, а потом разберусь для чего именно"!
V
