Akira CT-25NI9AN подушкообразное искажение
mobdoc
15/04/2011 11:42
телевизор Akira CT-25NI9AN проц :NN5198 кадр :TA8427 Проблема такая на изображении подушкообразное искажение вскрытие показало:взорвавшийся кондёр 4.7мкф на 50 вольт (с329) Меняю на новый :изображение отличное искажений нет но кондёр сильно греется (напряжение на нём около 20 вольт ) пробовал ставить 4.7 на 160вольт эфект такой же греется я думаю тут всё дело в высокой частоте поступающей на кондёр .Если кто сталкивался с подобным посоветуйте где тут собака зарыта Чото меня эта проблема поставила в тупик .Проверял ёмкости :с311-313 и с333 с331 транзистор.Q303 диоды D307-308
mileshca
15/04/2011 11:53
у тебя проблемы с EW корекцией!!! посмотри диодный модулятор на D307 308 транзисторы и микросхему IC302 но для начала огласи все напруги на питателе
MASTER+
15/04/2011 12:22
mobdoc писал:
EW в сервисе работает?
Проверить 3 детали в ДМ.
mobdoc
15/04/2011 12:44
какие 3 детали?
mobdoc писал:
- сколько же ЛАМЕРОВ еще "банкой" в лоб не получали .... Там - неполярник - ХЕРОВЫЙ, ты вообще воткнул ПОЛЯРНЫЙ судя по всему ... Поставить ПЛЕНКУ - "совок" и забыть! смех
mobdoc писал:
- и поможет?! голливудская улыбка Или все же сделать ТО, что написАл выше?!
mobdoc
15/04/2011 13:01
полярник и ставил такоой же и стоял и на плате обозачение +и -
KRAB писал:
Поставить ПЛЕНКУ
viktor_ramb
15/04/2011 17:02
mobdoc,
Так надо было померять частоту - если больше 16кГц, то надо обязательно понижать! подмигивание
BVN
15/04/2011 19:07
полярник стоял, но внимательно посмотри какой, что на нем, его хар-ки, KRAB прав, ставь пленочный, несмотря на габариты и забудь.
мастер-ломастер
15/04/2011 19:18
mobdoc, дроссель проверь L302.
alexmih
15/04/2011 19:28
мастер-ломастер писал:
mobdoc писал:
mobdoc
15/04/2011 19:45
во вторник сьезжу на рынок за плёночным кондёром . поставлю отпишусь
