Sanyo C21EM13 шасси A7-A - искажено изображение
suolvi
21/09/2011 20:54
Состав:
проц - M37211M2-526SP
видео - TDA8362
кадр - LA7832
НОТ - D1651
звук - AN5265
Завёрнуто изображение в верхней части экрана. Заменил все литы БП и в обвязке кадровой. На 6 ноге кадровой 26V вместо 24V. Со стабилизаторов 8V и 12V в норме.
suolvi, и что? Осцил в руки и смотрим "Пилу" , а потом "ИСПРАВНОСТЬ" переменников! подмигивание голливудская улыбка
ut3eo
21/09/2011 21:36
suolvi, А кадровую менял?
suolvi
22/09/2011 15:21
Кадровую пока заменить нечем,осцила нет.Переменником размер сужается и изображение становится ровным.Конденсатор вольтодобавки на время обратного хода менял.
Сан-Санич
22/09/2011 15:58
suolvi, меняй мастера.
ut3eo
22/09/2011 18:29
suolvi, Это не заворот, а "складка" указывающая, что кадровая микросхема работает не в режиме.Причин много. В первую очередь осликом посмотреть на пилу.
zarah
22/09/2011 18:42
стабилизаторов 8 и 12в. в норме.
Так это ж стабилизаторы. На +В сколько?
На 6 ноге кадровой 26в.вместо 24
А почему, мы будем разбираться? Или схему подогнать с напругами?
LordLostr
22/09/2011 19:30
похоже там основной прибор -отвёртка.Да,ладно грузить,осциллом,тут хотя бы норм. тестер.
suolvi
22/09/2011 20:59
Zarah,на В+ 130в.По цепи +24в.проверил r559,с563,с451,d451-всё в норме.Повышенное напряжение на 6 ноге может быть из за увеличения вкодного сопротивления кадровой по питанию.При откидывания питания от 6 ноги напруга на с451 28в.
ut3eo
22/09/2011 21:56
suolvi писал:
Это гадание на кофейной гуще. Хочешь уменьшить Uпит. -- намотай на ТДКСе два витка и включи в противофазе последовательно с кадровой обмоткой и будет тебе минус два вольта.
LA7832 меняется на LA7833 и LA7830 (правда слабее). Проверь (заменой) пикушные конденсаторы в обвязке LAшки.
viktor_ramb
23/09/2011 08:29
suolvi,
Явно питания КР не хватает!
Литы заменой на новые, только не с р/п 1957г.в.!
MASTER+
23/09/2011 09:32
suolvi писал:
Нелинейность при макс токе задаётся элементами на выходе кадровой мс.
viktor_ramb писал:
Смотрим фото и думаем плотнее. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 10:45
MASTER+ писал:
К примеру, транзисторами внутри самой мс, при стабильном питании.
LordLostr
23/09/2011 15:47
suolvi, думаю- обрати вним.на 2 пост.
suolvi
23/09/2011 16:15
Был бы осцил,было бы проще.Подкинул с453,454,455 в обвязке кадровой,кидал пару витков со строчника последовательно с КК,безрезультатно.Послезавтра куплю на рынке кадровую,подкину.
LordLostr
23/09/2011 16:34
suolvi,Повтори пож. куда ты подкидывал эти пару витков?ut3eo, вот так и виноватым будешь. suolvi, читай внимательно ,ещё раз,что тебе написАли.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 17:39
suolvi, кадр.обмотка-это питание на кадровую.Я же тебе написАл,KRAB 2й пост проверь.
suolvi
23/09/2011 16:47
Два витка на сердечник ТДКСа,и в разрыв одного из двух проводов,идущих от кадровых катушек на разъём на плате.
LordLostr
23/09/2011 16:52
suolvi, Не тупи,прочитай ещё раз всё. недовольство, огорчение
MASTER+
23/09/2011 16:52
suolvi писал:
Может все разберутся, что заниженное напряжение кадровой мс или замыкание КК, дадут поджим кадра. подмигивание
viktor_ramb
23/09/2011 16:56
suolvi,
suolvi, Чудной Тебе о питании КР говорят!
suolvi
23/09/2011 18:47
Да,тупанул.Тремя витками поднял напругу до 29в.,складка исчезла.Осталась ещё одна проблема-периодически появляется синий экран с ЛОХами,потом изображение восстанавливается либо само,либо перевключением телевизора,звук при этом остаётся в норме.
LordLostr
23/09/2011 18:55
Видимо кадровую действит.придётся покупать.2 витка на серд. ТДКС,и последов.КК; около 4-5в 16кгц.Кто-нибудь пробовал,даже интересно.suolvi, ты бы нам поведал,(безрезультатно.),результат должен быть.
виктор-теледоктор
23/09/2011 19:55
suolvi писал:
suolvi, Это называется обойти неисправность огородами...Повтор обеспечен....Нормальное Uпит 25-26 В...
Загнется у тебя LA при 29в...Рано или поздно...
MASTER+
23/09/2011 20:39
suolvi писал:
Замени кадровую мс, для дальнейших выводов.
shursh
25/09/2011 00:38
suolvi, Учи матчасть.... Раз уж начал мотать, то делай правильный вывод..
Ослик в руки и в перед!
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 23:46
[quote="виктор-теледоктор"]
suolvi писал:
браво! Пускай кулер ставит...
MASTER+
25/09/2011 11:33
shursh писал:
suolvi писал:
shursh - а не пошёл бы ты в лес.
suolvi
05/10/2011 07:36
Здравствуйте.Замена кадровой проблему не решила.Ещё обнаружилось замыкание катода синего на накал.Запитал накал с дополнительной обмотки ТДКС ,напряжение на кадровой добавил до 27в.,усилил радиатор,неделю отработал.Всем спасибо! Тему можно закрывать.
zarah
05/10/2011 07:52
А поставить правильные емкостя и поменять кадровую не пробовал?
