Funai 2000A mk7 Блок Питания нет запуска
borm@n
19/01/2012 14:30
Main - BL7530F010B1-1-A
Micom - TMP47C434N-R214
Memory - TC89101P
SMPS - 2SD1710
Video - CXA1213BS
Vertical - LA7830
Tuner - ENV-79838F2
FBT - FCM 20B031
HOT - 2SD2333
Нет запуска на блоке питания ,пришел в ремонт со вздутыми конденсаторами по 110 вольт R2k отсутствовал в схеме.
При включении наблюдается всплеск на пол секунды напряжения до 8 вольт он идет от D505 до базы и коллектора Q504 , на еммиторе этот же всплеск идет на 0.5 вольт. , и эти же 0.5 вольт приходят на базу Q502 .
Транзистор Q501 не открывался не разу .
Методом замены
Q507 с3331 (он у меня под вопросом он ли должен здесь стоять маркировки этого транзистора нет в схеме)
Q506 2sk212
Q502 2sc3807
Q501 по схеме 2sd1718 замена на bu508a
все стеклянные диоды замена
стабилитрон d518
R502,503 на 100кОм
R517,516 на 1 мОм
Как я понял этот БП чтобы заработала обратная связь необходимо
чтоб заработал Q501 но этого не происходит
makeym
19/01/2012 14:39
2k отсутствовал в схеме.- смех всё дермо пашло туда
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 17:42
в отсутсовие оного - ремонт не целербразен голливудская улыбка лучше новый купить подмигивание
borm@n
19/01/2012 14:44
оставшиеся сопротивления проверенны прибором , не соответствуют только R509 339 ом ,560 ом по схеме и R 506 1,4 , 2.2кОма по схеме .
makeym
19/01/2012 14:49
трёшка описана - научись читат уже!!
paha56
19/01/2012 15:27
Непонятно,а вторичку всю проверил?
borm@n
19/01/2012 15:31
Строчный транзистор отключен , по 110 вольтам подключена лампочка
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 16:33
коротышей во вторичке нет , кондеры все заменяны , транзистор по управлению оптопарой звонится как исправный .
makeym
19/01/2012 15:37
Ну так имей телик - а не Б.П. голливудская улыбка (ПОСЛЕ РАЗНОСА) голливудская улыбка
aze1959
19/01/2012 15:49
borm@n, или подключи выносной ИП (ГЕНЕРОТТОР) или раздели ИП на блокинг-генератор и остальное. естесно прозвони вторичку ИП.
borm@n
19/01/2012 15:51
строчный транзистор целый, по крайней мере звонится.
LordLostr
19/01/2012 16:16
borm@n писал:
Ставил 2SA1015, А1013 и т.д.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 17:21
borm@n,
aze1959 писал:
или подключи выносной ИП (генеротор) или раздели ИП на блокинг-генератор и остальное. естесно прозвони вторичку ИП.
Обрати внимание.
moroz-1963
19/01/2012 19:17
borm@n а поднять выше глаза не пробовал в энциклопедии все давно расписано? Пиши конкретно и где замеры? Изучай http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
borm@n
20/01/2012 09:10
moroz-1963 если у тебя именно таких сообщений 246 то я тебя понимаю , в моей теме рейтинг поднимаеш, сам глаза подними в первом посте все замеры более ничего не происходит , пока все советы сводятся к наша хата с краю сам разбирайся.
viktor_ramb
20/01/2012 09:54
Было раз 698 звонился Ок, но ИБП молчал - заменил на новый и БП завёлся. borm@n, смотри рекомендованную замену В698.
borm@n
20/01/2012 09:57
698 менял уже два раза, а рекомендованная замена на что ?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 11:00
В принципе очень может быть потому как на базу и коллектор приходит 8 вольт а с емиттора выходит около 0.5 , аналог нужен жаль справочника нет. недовольство, огорчение
NeymeYka
20/01/2012 10:05
Вместо С3331-п-р-п А1013-р-п-р?Транзистор стоит правильно.Цепи оптопары,Q504-в утечке проверял?Лучше поменяй их сразу.Ине в обиду-при замене деталей может оборвал дорожку
LordLostr
20/01/2012 10:14
NeymeYka,
NeymeYka писал:
Это ты правильно заметил,я схемы перепутал.Но там любой аналогичный (конечно n-p-n).
viktor_ramb
20/01/2012 10:21
borm@n,
Как поживает оптопара?
NeymeYka
20/01/2012 10:28
Выпаяй и посмотри С517,С513,С508-кВольтники-нет-ли там трещины по ребру.Если весь бп. поменял-остается одно-сам себе ввел еще неисправность
borm@n
20/01/2012 10:33
Дорожки гнилые есть такое каждый раз после замены 698 прозваниваю все три дорожки , обид не каких , огромное спасибо за дельные советы классно! , просто не могу понять либо Q504 не держит нагрузку , либо кто-то создает просадку по напряжениям в базе Q502 и эммиторе Q504 .
Вопрос сколько должно быть на базе каждого из транзисторов ?
Схема не распологает такими данными
ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 11:34
все конденсаторы выпаяны , проверенны прибором и визуально .
LordLostr
20/01/2012 11:03
borm@n,
viktor_ramb писал:
Проверять умеешь. Два тестера, идин стрелочный.
NeymeYka
20/01/2012 11:32
За РС111молчишь-менял?Ucм базыQ502 Определ.резюкамиR506/R510.Uсм б.Q501=0,4-0,6В-мерял? подается через R502 R503 R504 R507 на базуQ501РежимовQ504незнаю
LordLostr
20/01/2012 11:58
На коллкторе Q504 не должно быть 8в,так как будет открыт полностью Q502 и соответст.закрыт Q501.
borm@n
21/01/2012 10:18
Удалось запустить с помощью генератора .
Задет видеопроц , стоимость ремонта возросла , клиент отказался ремонтировать.
Можно тему закрыть.
LordLostr
21/01/2012 10:30
borm@n,
borm@n писал:
С этого надо было начинать.
viktor_ramb
21/01/2012 11:23
borm@n,
Давай его в мою реанимацию - будет работать ещё не один год! стопудово
