Карта раздела энциклопедии
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 29/10/2008 20:05 цитата
АЗЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ТЕЛЕМАСТЕРА
БАЗА ДАННЫХ ТВ
КАК ГРАМОТНО ПРОВЕРИТЬ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР?
РАСЧЁТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
РАСЧЁТ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Изображение появляется через время, или как обмануть АББ
Калькулятор расчёта почти всего
Темы, касающиеся процессоров и замены микросхем
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ
ГЕНЕРАЦИЯ НА КВАРЦЕ - ПРОВЕРКА И "ПРОТЕЗИРОВАНИЕ"
Процессор LC863324A 5S68 бывает нормальный?
Grundig CUC7303 (замена проца SDA5222-A003)
TV на базе ST92195C3B1/OEO, STV2248H/2246H(x32), шасси 11AK
TDA8361, TDA8362, УСТРАНЕНИЕ НЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ.
Поджарка процессоров
Samsung CS-2185R замена процессора.
TA8653 = TA8659 ?
замена процессора M52309SP на M52777SP
ПРОЦЕССОРЫ. - Способ устранения периодических дефектов.
TEA2261 заменить на TEA2262, Покатит ли?
процессор CTV322S-АНАЛОГ?
S1854 (усилитель ошибки) - замена
TDA4505 и TDA4505Е в чём отличия?
Аудиопроцессоры (MSP и др.) - замена, возможные проблемы.
Меняет ли STK730-080 микросхему STK730-060?
Телевизоры с процесором TCL
Адреса включения портов тюнеров для TDA9351PS/N2/1I1284
Замена 78RM33 на LM317
Темы, касающиеся ТДКС
TV-8 какой ТДКС ?
сдох ТДКС 154-177j в tv lg
Помогите с ТДКС-9-2-1
ТВС-110 ПЦ25 ?
Темы касающиеся програматора
EEPROM READER
Повышение скорости переключения транзисторов СР.
СТРОЧНАЯ РАЗВЁРТКА - ПРОБЛЕМЫ ТРАНЗИСТОРОВ.
ОБМОТКИ. НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ. СПОСОБЫ НАМОТКИ.
СР. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ПРИ ЗАМЕНЕ ТРАНЗИСТОРОВ
Какой универсальный ПОЗИСТОР подходит к большинство ТВ
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ СЕРВИСНЫХ КОДОВ С ПОМОЩЬЮ ПЛЕЕРА.
ЗАЩИТА В ТЕЛЕВИЗОРЕ.
Картинки для СР
ПРОВЕРЯЕМ СТРОЧНЫЙ ТРАНС, без демонтажа и спецприборов.
Маркировка кинескопов
TV, СООТВЕТСТВИЕ МОДЕЛЬ - ШАССИ
РЕМОНТИРУЕМ СТРОЧНУЮ РАЗВЁРТКУ.
Как работает преобразование в 100Hz по принципу AABB ?
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШИРОКОФОРМАТНЫХ ТВ ФОРМАТА 16:9
ТЮНЕР. ФИЛЬТРЫ ПЧ ТЕЛЕВИЗОРОВ. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ССЫЛКИ
Как отличить ОС-у 100Гц от 50Гц ?
Замена оптопар в блоках питания
Замена кинескопа А68 Philips на Samsung
ФОТОПРИЕМНИКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, ОПТОПАРЫ И ДРУГОЕ.
Toshiba 21- замена трубки.
Тюнер от SONY bt-ag401
SAMSUNG шасси KS1A как регулировать SCREEN.
SONY KV-29FX66E чем заменить IRF614?
ОС и ТДКС. Меняем размер растра при замене на нетиповые.
ПОЛОСА, СМЕЩЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Panasonic TX-28WG25C 2-3 минуты горит строчный
EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра
ТОКОВАЯ ПРОВЕРКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЕРЕХОДОВ.
ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ПРАКТИКЕ РЕМОНТА И ИЗМЕРЕНИЙ.
Проверка строчных катушек ОС.
Цветной телевизор « LIFETEC » , модель – LT 8201 VTS.
Samsung шасси P64SH Брак С4804.
Universum FT4286 шасси E9/a
Thomson 36MT11X, мигает светодиод, решение
TV Sharp 70DS-15 (CA100) замена строчного транзистора.
Регенерация кинескопа. Детали газовой плиты для ремонта ТВ
ТВ Erisson 21F2 БП.
Philips 20PT2381 шасси L7.1A/AA, темный экран.
Siemens FS275 v6
Daewoo DMQ-2056 шасси C-50
GoldStar CF-25C60TM, переходит в дежурный режим
Книги по ремонту ТВ и другие
Кадровая развёртка. Информация по ремонту.
SONY KV-C2171KR Шасси BE-3B Прошивка Сервис Схема.
Toshiba 15V11F срыв кадровой синхронизации.
Goldstar CF-21A80V /MC-34A Кинескоп слева темней,чем справа
Шасси - модель. PANASONIC. Новые.
DAEWOO шасси C50N - радиоканал.
КАДРОВАЯ РАЗВЁРТКА. УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ССЫЛКИ
ИЗМЕРЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НАКАЛА КИНЕСКОПА.
Замена СК-В-217С В телевизоре HORIZONT 51CTV-659-1-6
Снова о строчной развёртке.
Темы, касающиеся ремонта ИБП
БЛОКИ ПИТАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА, ССЫЛКИ, ДОРАБОТКИ
ПРИБОР И МЕТОДИКА ДЛЯ РЕМОНТА ИМПУЛЬСНЫХ БП.
Трёхтранзисторный китайский БП
Samsung и "сладкая парочка" HIS+SMR
SAMSUNG SCT11B переделка бп
Блок питания на KA3S0680 или подобные. Температурный режим.
БП на STK7348
MC44002 - абсолютно неадекватная реакция
КОНТУРА АПЧГ, СИНХРОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ, ЗАМЕНА КОНДЕНСАТОРОВ.
Samsung,chassis KS9a отключается через 30 сек
Возбуждение усилителя TV антены
Столбы (откуда берётся эта гадость? обмен опытом)
Предлагаю создать "кунст-камеру"ловушек.
СТАБИЛИТРОНЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ФИРМОЙ SHARP
Пользовательская настройка телевизоров. Если нет User Manual
TV BBK. ЖК-панель чёрного цвета. Поцарапали.
ESR ПОНЯТИЕ, СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ССЫЛКИ.
Снова о б установке мониторных кинескопов в ТВ.
Искажения звука в SONY шасси FE-2. - "Цыкание" на некоторых
AIWA 1402 пропадает избр. и звук
Шина I2C - полезные схемки
Эриссон 2102. Периодически сбой памяти. Методы устранения.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 05/12/2008 09:33 цитата
КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА. Причины выхода из строя мс. кадровой развертки, заворот растра, горизонтальная полоса, линии обратного хода (ЛОХ)
Объединённые темы для разных ТВ Akai
Akai CT2107D
Akai CT2119D
Akai СT-2119D и CT-21WKD
Akai CT-1407D - тёмные горизонтальные полосы
Объединённые темы для разных моделей ТВ Erisson
работа Oлег
Erisson S14 шасси 3Y11-заворот с верху
Объединённые темы для разных моделей ТВ FUNAI
место объединения тем о FUNAI MK8 MK10 защита по кадровой
Funai TV-2100A MK10 - не выходит из ДР
Объединённые темы для всех моделей ТВ Grundig
CUC1826 увеличен размер по горизонтали
бел и лин ох
Объединённые темы по разным моделям ТВ LG .GOLDSTAR.
работа Oлег
LG 21CC2RB MC-059A/B Светлая полоса в верху экрана
LG CT20D35VE chassis MC-049B - нет кадровой р-ки
Объединённые темы для всех моделей ТВ HORIZONT
HORIZONT 54CTV655 шасси ШЦТ-655. Проблема с кадровой
horizont 54ctv659-обратный ход луча
HORIZONT 63CTV-656T - неполный размер по горизонтали
Horizont 11AK30 - проблема с кадровой
Horizont 55CTV-664T-I-17 - нет развёртки по гориз
Объединённые темы для разных моделей ТВ Витязь
Витязь 54CTV740-7 мал размер по вертикали
Объединённые темы для разных моделей ТВ VESTEL
Vestel шасси 11AK19 нет кадровой синхронизации OSD
Vestel,шасси 11AK36 проблем с TDA 8174AW
VESTEL VR2106TF шасси 11AK30A11 нет запуска строчки
Vestel VR54TFS-2115 шасси 11AK30 - нет кадровой
Объединённые темы для разных моделей ТВ PANASONIC
Euro4h выключается и включается
Panasonic TC-29V50R замена кадровой.
Panasonic TX-29F250T - кадровая развертка
Объединённые темы для разных моделей ТВ PHILIPS
32PW9515 шасси MG2.1E. Отключается
MD1.1E вверху линии обратного хода
Philips chassis L6.2
Philips 28PW9763/58 MD2.22 включение, плывут кадры
Philips 14PT1347/01 шасси PT92P - защита
Philips 29PT8306/58R ch EM2E нет кадровой развёртки
Объединённые темы для всех моделй ТВ POLAR
работа Oлег
Polar 5101 не включается
Polar 37CTV4910 S08M дефект развёртки
Объединённые темы для всех моделй ТВ ROLSEN
Rolsen C25R21 - нет полкадра
Rolsen C21R80 - выключается
Объединённые темы для всех моделй ТВ JVS
работа Oлег
C-21Z тонкая цветная горизонтальная полоса
AV-14A3 заворот снизу,сверху растянут
1415EE гуляет кадровая
AV-21A4EE после вкл. мигает TIMER
AV-G210T Экран по полам,2 изображ,2-ое зеркал.отраж.1-го
TM-A14PN дрожит изображение
Объединённые темы для разных моделй ТВ SAMSUNG
работа БУНЯ
Samsung CK-6226W шасси S60 постоянно горит TDA3654
SAMSUNG CK5020ZR/SCT-11D Изображение искажено гориз.линиями
SAMSUNG CK-5085 TBR шасси SCT11D кадровая
samsuhg ck 5339 zr искажение кадровой развёртки
Телевизор samsung CK-5366 не работает кадровая
SAMSUNG CS-29M6SQQ (S61A) Горизонтальная полоса при включени
SAMSUNG CK-22B5SXR Проблема с кадровой
SAMSUNG CK-5339ZR (TDA8356) Нет кадровой развертки
Проблема кадровой развёртки Samsung CK7202WTR
SAMSUNG SCT11D-яркий экран,лин.обратного хода
SAMSUNG шасси KSCA произвольное выключение.
Samsung CK-5066ZR шасси SCT-11B- кадровая развёртка
Samsung CS29Z50Z4Q шасси KSDA заворот сверху
Объединённые темы для разных моделй ТВ SONY
Sony KV-HA21M80 - после запуска уходит в дежурку
Sony шасси BE-4 - светлая полоса на изображении
Объединённые темы для разных моделй ТВ THOMSON
Thomson 21MF10E шасси TX807C - нет изображения
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 09/04/2009 06:28 цитата
Темы с вопросами по ТДКС
Общее по ТДКС
Таблица аналогов ТДКС
Информация по строчникам PET
Аналоги строчных трансформаторов
ТДКС 9-2-1М
ТДКС РАСПИНОВКА РЕМОНТ ПРОЧЕЕ
AKAI
AKAI CT-2107D прошивает фокусное напряжение
ТДКС для телевизора Akai CT-G215
AKAI CT - G 215D КАКОЙ ТДКС ?
Телевизор AKAI CTG2109 проблема с ТДКС.
AKAI CT-G 215 вопрос по ТДКС
BEKO
ТВ BEKO Вопрос по ТДКС!
ТВ BEKO Вопрос по ТДКС2
BEKO на шасси 10.3 сгорел ТДКС
Beкo NR7T - проблема с ТДКС
Beko 72X.Проблема с заменой ТДКС
Schaub Lorenz шасси Beko 20.2 название ТДКСа
DAEWOO
TV DAEWOO DMQ-2158. Вопрос по ТДКС.
TV DAEWOO марка ТДКСа?
TV DAEWOO. НУЖЕН АНАЛОГ ТДКС.
Daewoo 20t2m сгорел строчник
TV DAEWOO модель 20Q1T -TDKC
Daewoo 21T1 шасси CP-370. мигает светодиод д.р.
FUNAI
Подскажите аналог строчника: 154-177Q
Тема для общего развития
GRUNDIG
GRUNDIG CUC7303 без ТДКСа
HITACHI
TV HITACHI C21-FL55A на шасси V3AR- срабатывает защита...
TVHitachi CMT 2141, шасси?, определить ТДКС
HORIZONT
Горизонт CTV55 733T-22 ТДКС
ГОРИЗОНТ 63СТV-659 высокое пробило корпус РЕТ32-06
Горизонт CTV656 прогорел строчн. транс.PET22-04.
Горизонт. PET 22-02
Тип ТДКС в горизонте 54 СТВ-655-4
Замена ТДКС? на Горизонте 34ТБ540?
Горизонт 51ТЦ412 простреливает высокое
аналог тдкс РЕТ 23-08
Горизонт 54 CTV 659-5.Аналог ТДКС 32-02
Horizont 20A10 ТДКС ?
HORIZONT 70CTV-694T-1-6 Какой FBT?
JVC
JVC AV-14ME Ch.MZ2 ТДКС какой???
Марка ТДКС на JVC AV-14TE? Шасси MZ2
JVC HV-29WH21 замена ТДКС FUJ29F001
LG/GOLDSTAR
Подбор тдкс-а.
GOLDSTAR CFZ-2168 марка тдкс?
LG CF 21 FK30 ТДКС
Помогите найти замену ТДКС 6174V-8008A
LG RT-21FB30M ТДКС 6174V-6006E
LG - CF20F30 определиться с ТДКС.
Подскажите наименование строчного трансформатора
Goldstar CF-25C36X. Марка ТДКС?
LG TT2170.Нужен ТДКС
LOEWE
Profi P115 - TDKS?
ORION
Какой ТДКС в ORION T2167 ?
PANASONIC
PANASONIC TC-14L10R3 ТДКС
FBT Panasonic TC-2158R
Замена ТДКС Panasonic TC-21Z2A
TV Panasonic TC21X2 ch MX5 проблема с FBT
строчный трансформатор Panasonic TX25MD2E шасси euro 2
PanasonicTC-25V70R_MX-4 какой FBT можно купить и поставить
PHILIPS
PHILIPS 28PT7106?12R -ТДКС?
TV Philips 28MN1570/30B ch.GR2.1 Какой у него ТДКС?
PHILIPS 20PT138A/58R из тдкс
Philips AA5 подскажите марку ТДКС
Температура ТДКС PHILIPS 25ML8805/06B
PHILIPS 21PT 1353/58p строчный трансформатор
Philips 21GR1251 (chas GR1-AX): Какой стоит ТДКС?
Подскажите строчник в телевизоре PHILIPS 21PT133A/5
PHILIPS 20GX51A какой стоит тдкс?
TV Philips 28PT4102/00 проблемы со строчником
PHILIPS 29PT5107/60S .ш L01.1A AC.Неисправен ТДКС
Строчник для Philips 29PT5306/01E (S L01.1E AA)
PHILIPS 21PT1321/60R шасси L7.1A AA какой стоит TDKS
Philips-20gx8552\59r какой тдкс
POLAR
POLAR 5401 сгорел строчник,нет названия?
Polar 37CTV4015 аналог ТДКС.
ROLSEN
Есть ли замена у ТДКСа BSC 62T ("Rolsen C2119")?
TV Rolsen C21R70 замена ТДКС
ROLSEN C29SR157T Строчник
RUBIN
RUBIN 63 S 05T сгорел ТДКС РЕТ 22-02
TV Rubin 55FS07T обгорел до неузнаваемости строчник.
RUBIN 37M09T-2 Вопрос по ТДКС.
SAMSUNG
Samsung (SCT13B) Завышенные напряж TDKS
TV SAMSUNG шасси KS-1 нету ускоряющего напряжения
Подскажите аналог строчника FCK-14A033*
Какой тип родного ТДКС телевизора SAMSUNG CX-6835Т?
Самсунг СК 5051,шасси ?, аналог тдкс FCM-20A015 ?
SAMSUNG CK-5020ZR, определить ТДКС
samsung ks9a Подскажите аналог ТДКС
SAMSUNG CS-21K3Q шасси KS1B аналог FBT
Samsung CS-5038Z ТДКС
SHARP
SHARP 70FW-57E.Подскажите , пожалуйста, какой ТДКС
SONY
Sony KV-1485MT стрекочет FBT
SONY AE-4 29" - после замены ТДКС не регулируется разме
Строчные трансформаторы от SONY не только!
SONY KV-29X1D шасси BE-3D подскажите замену ТДКС
Sony kv 29x5k какая марка ТДКС?
Sony KV-M2100K ТДКС FBT
TV SONY KV 25R1R кот обмочил ТДКС,выгорело название...
SUPRA
SUPRA STV 2012 марка ТДКС
THOMSON
THOMSON 29DJ42E,проблема с ТДКС
29DX45E - ШАССИ ICC20 - строчник
Thomson 14MH10C не выходит из деж.
THOMSON-строчный трансформатор
Замена ТДКС в телевизоре Thomson 29DM400KG
THOMSON 29DX45E chassis ICC20 После замены TDKS
THOMSON 63MS30(ICC6) чем заменить FBT
Thomson на шасси ETC-010. Подобрать аналог ТДКС
Витязь
54ТЦ-6044-2 пробит ТДКС
Витязь 34ТБ-401" - тдкс
Прочие телевизоры.
САДКО54ТЦ-6002N ТДКС-замена
TDKS в телевизоре ITT Ideal Color 3744
PET 19-03
FBT в 11AK10-5 ?
Royal TV-5585 отсутсвует ТДКС
Universum FT5915 - FBT
Подскажите какой TDKS стоит в TV17
ELEKTA CTR-2195 замена ТДКС
TV NOKIA 5524EE аналог сточника
SCHNEIDER STV1760 Строчный трансформатор
Понизить напряжение с ТДКС
Konka K2139AX-замена ТДКС
NOKIA 6361-прострел ТДКСа.
Elekta 2036EMK MKIII без FBT.
TV ELEKTA TVCR 2010NEMK шасси? TDKC
PEONY-64C1, ТДКС?(Мнения)
HANSEATIC TV70-405 замена ТДКСа.РЕШЕНО
SANYO CE14SA4R замена тдкс
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 02/11/2009 23:15 цитата
Объединение тем о проблемах с ремонтом блоков питания и цепей их стабилизации.
Объединённые темы для разных моделей ТВ AKAI
TV Akai CT-2005A "гуляет" 118 вольт
AKAI chassis TV2K Завышенное В+ в БП
Akai CT-2005E взрывается электролит
AKAI 21CT21FS - Уход в дежурный режим через 15-20 м
Помогите начинающему. Akai CT-G205D
Akai CT-2107 - самопроизвольное отключение
Akai 29CT23FSR - после перепада напряжения
Объединённые темы для разных моделей ТВ AKIRA
Akira CT-21SJ9R блок питания на STR-G6653 прыгает напруга?
Akira CT-21SQ9R 3Y11 Какая м/сх стоит в БП (5 pin)
AKIRA CT-14HS9A(B) ШАССИ 3Y01 ТИП ШИМНИКА
Akira CT-21FS9A,3Y01 трансформатор БП
AKIRA CT-21SW9A сильно греется STR-F6454
Объединённые темы для разных моделей ТВ AIWA
AIWA TV-JP2123KE Нет запуска БП
AIWA C201 не запускается
AIWA VX-T1400 моноблок Проблема с STK730
Объединённые темы для разных моделей ТВ BEKO
Beko блок питания
Beko NR 7KQ блок питания
Объединённые темы для разных моделей ТВ DAEWOO
DAEWOO DMQ-2127 (C-50) не вкл. STR50103
DAEWOO DMQ 2157 Нет запуска БП
DAEWOO 21Q2M выгорел блок питания
Daewoo 20Q2,CP-375S,повышенное напряжение с БП
DAEWOO DMQ2195TXT после переделки БП не работает
Daewoo 20T2 s375 впроц TDA8374 не включается
DAEWOO 14S2M-завышенное напряжение
Daewoo DMQ-2057 C-50 отключается Б.П. после прогрева
DAEWOO DMQ-2195 шасси CP-330 бп холодный не пускается
DAEWOO 20Q2M нет выходного напряжения с БП
DAEWOO 20Q2M CP-370 нет запуска БП
Daewoo DVT-2085D шасси CP-310 Проблема с БП
DAEWOO 20Q2 шасси CP-375 не включается
Daewoo KR2132FL CP-185L повышенное напряжение с бп
DAEWOO DTC-21T9TM шасси CP-370 БП STR-S5707
Daewoo шасси CP-375 - не запускается БП
Daewoo DMQ-2057 шасси C50 - занижены напряжения
Объединённые темы для разных моделей ТВ ERISSON
ERISSON S14 (3S10). Проблемы с БП
Erisson 21F4 пульсации в БП
Erisson 21F7 Замена стабилитрона
Erisson 29F2 шасси BN-88 - Хаотично уходит в дежурку
Erisson 21f5 неисправность бп
Erisson CTV-3410 - не включается
Funai TV-2000A разогревается ключевой транзистор
TV Funai 2000A MK6 не включается
Funai 2000A повышенное напряжение в дежурном режиме
ТВ Funai 2000mkII БП на STK7348 свистит
Funai 2000A-MK7 вероятно БП
Funai TV-2000A MK8 горят С3752
FUNAI 2000 MK 8 проблема БП
Funai TV-1400 A MK7.Не запускается БП
Funai S2100PАF-завышено питание
Funai TV2100A MK8 Блок питания
FUNAI TV-2000А MK 8. горит 2SC3979(силовой ключ в бп)
Моноблок "Funai" TVR-2000AMK7, сгорает БП
Funai 1400A Mk8 понижено выход БП
Funai TV-2000A MK8, гуляет напруга
Funai TV-2000 MK7 пищит ТПИ
FUNAI 2000A MK8 HYPER неисправность БП
Funai Tv2000 MK8 горит ключевой транзистор
Funai TV 1400A MK7 Б\П не держит нагрузку
Funai шасси MK10 Неустойчивый запуск БП
Funai TV-2000 MK7 - неисправность
Funai TV-1400A MK8 - не выкл. в дежурку
Funai TV-2100 MK8 - не выходит из дежурки
Funai TV-2000A MK10 - помеха древесная структура
Объединённые темы для разных моделей ТВ GRUNDIG
Grundig MW70-2700 DOLBY шасси CUC2059, проблема с БП
Grundig CUC3400. Выбивает BUT11 при выходе из дежурки.
Grundig ST70-839NIC/DOLBY CUC2050 - БП в дауне
Grundig CUC7301 Сгорел БП
Grundig CUC7303 проблема с БП
Grundig T55-731/5 проблема с БП
Grundig CUC5511 нет запука БП
Grundig CUC6360,релаксация при включении из дежурки
Grundig MW82-2700 NIC горит сетевой предохранитель
Объединённые темы для разных моделей ТВ HITACHI
HITACHI CL2846TA-бп на TEA 2261
hitachi CPT2666-блок питания
Hitachi CMT2192, неисправность БП
Hitachi CMT -2192 Шасси S3. Сам выключается
HITACHI CMT2199-блок питания
HITACHI C28-P405 VT Ch. M90, не вкл. в рабочий режим
Hitachi CMT2191 шасси S2 - БП идёт в разнос
Hitachi CMT2191 шасси S3 - блок питания
Объединённые темы для разных моделей ТВ HORIZONT
Горизонт 54ств-664 питание В+
Горизонт 655 TDA4605-умирает, BUZ90-живой
Горизонт 51CTV-518D непонятно строчная или БП
Горизонт CTV 655 Не всегда запускается БП
Горизонт 21A40 пробивает диод по 120V
Объединённые темы для разных моделей ТВ HYUNDAI
Телевизор HYUNDAI HU-D25 БП Обсуждение
Проблемы с БП HYUNDAI H-TV2100PF
Объединённые темы для разных моделей ТВ JINLIPU
Jinlipu CD-3728.Блок питания
JINLIPU MODEL 3728 шасси? не работает блок питания
Объединённые темы для разных моделей ТВ JVC
JVC шасси JE Не запускается БП
В JVC C21-Z "стрекочет" блок питания
JVS AV-G21T сгорела STR S6707,заменить на STR S6709
JVC AV-K21TR нет влючения
JVC AV-B21T, шасси CL - какой стабилитрон в БП?
JVC AV-2110EE chassis CL Уходит БП в защиту
JVC-AV25LX, проблема с БП
JVC AV-2106EE. не запускается БП
JVC AV-21A10 релаксация в БП
JVC AV-21TE Шасси MZ2 занижены напряжения
JVC AV-29BH11EES ш.11AK41J-7 - проблема ключа в БП
Объединённые темы для разных моделей ТВ LG .GOLDSTAR.
LG MC994A STRF6707 нет запуска БП
GOLDSTAR проблем с питание
LG CF-20D70B шасси MC41B занижены напряжения БП
GoldStar CKT-9745 неисправность по питанию
LG-20CF39 шасси MC-994A нет запуска БП
LG CF-20D70 Chassis MC-64A не запускается
LG Шасси MC-64A ИИП
LG CF-21D79 (ch. MC-994A). Блок питания
LG RT-29FB35VX шасси MC-049A УХОДИТ В STBY
Goldstar CF20D60B Sh.MC41B не выходит из дежурки
LG 29FS2RNB Chassis MC-035E Отключается дежурный режим
LG RT-21FB90RQ ( MC-019A ) блок питания
Goldstar CF-29C10 шасси MC-15A Не в режиме БП
LG 21FS7R6-T9, MC-059C Завышено напряжение +В
LG CF-21D70 не входит в дежурный режим
LG CF-21D70 (MC-64A)-цыкает БП,светодиод не мигает
LG CF-20D70 chassis MC-64a - не выходит из StdBy
LG, шасси CW-62A - при ярких кадрах уходит в дежурку
LG 29FU3RNX CW71A не включается
LG-21XARG-TH шасси MC-059A/B - завышено B+
Объединённые темы для разных моделей ТВ LOEWE
Loewe C727,шасси С 9001, не работает бп
Loewe ACONDA9281ZW Q2500 Произвольно выключается
LOEWE Aconda 9372 ZP ш. Q2500 горит транзистор в БП
LOEWE (нет модели) Шасси Q2500 oтключается
Объединённые темы для разных моделей ТВ NEC
NEC CT-2051S K Блок питания
NEC CT-2011SK Хандрит БП
Объединённые темы для разных моделей ТВ ONIDA
ИБП 14 дюймового TV Onida
TV Onida 21FVG транзисторы в БП
Объединённые темы для разных моделей ТВ ONIKS
ONIKS шасси CH-SS2, блок питания
ОНИКС 54ТЦ10-2 нет запуска БП
Panasonic Euro-2 - Предохранитель
Panasonic TC-21S1 опять БП
блок питания тел. Panasonic TC-25V70R
Panasonic ТС-21S1RCP S .Не включается БП
Panasonic 2150(mx-3c) повышенное 90 вольт
БП Panasonic 2150
БП Panasonic MX-3
Panasonic TX-21PS70TQ проблема с блоком питания
Panasonic TC-25V50R Не запускается БП
Блок питания Panasonic TC-14D2Q
Panasonic TC-21B4R. Сверестит транс в БП
Panasonic TC-2150R шасси MX-3C Проблема с БП
Panasonic TC-29V50R MX-2A проблема с БП
PANASONIC TX-21S1TCC проблемы с БП
Panasonic TX-C84DRS Alpha2 сверестит блок питания
PANASONIC TC 21FJ20M GP-3 самопроизвольно выкл
PANASONIC TX-14S1TCC Z5.Замена STR51402 на STR51424
Panasonic TC-26B4R на шасси M-15M - нет 5V с БП
PANASONIC TC 2150RS-не работает б/п после грозы
PANASONIC TC-29V50R MX-2A, блок питания
Panasonic TC-21F1 - большое напряжение
Panasonic TX-29PM1F CP-521F Chassis
Panasonic TX-21S1TCC -Стабилитроны в б/п
Panasonic шасси EURO4 - уходит в защиту
Panasonic TC-2150RS шасси MX-3C - не держит реле
PANASONIC TC-21L10R2 шасси MX-3 - проблема с БП
Philips G110 БП
Philips ch. ANUBIS A .... блок питания
Philips L6.2 БП
TV Philips 28GR сн-G110. Периодически горит BUT18
Philips 21PT1663/60 chassis L7.2 проблемы с БП
PHILIPS 25ML8300 шассси FL1.7 периодически сгорает BUT12
Philips 25gr9760 горит транзистор в БП
PHILIPS 21PT133A ANUBUS-S DD завышенное В+
Philips 28PT7303/12 шасси MD2.21 не включается
PHILIPS 29PT9015 chassis MG2.1. Нет запуска БП
Philips шасси L6 блок питания
Philips 21PT1353\58S L6.2 проблема с питанием +В
Philips GR1AX chassis проблемы с БП
Филипс, шасси L04, БП на tea1506
PHILIPS chassis L6.2AA выгоревший БП и БСР
PHILIPS 14PT1353/58 Блок питания
PHILIPS 29PT5107/60S шасси L 01.1A A
Philips 29pt9111/58 ш. L2.20EAA - проблема сo STBY
Philips 21PT5221/60 L01.2A нет запуска
Philips 21PT5321/60 шасси L01.2A.AB не запускается БП
Philips 21PT1617/60 ш.L01.2A AB - занижено напряж.
Объединённые темы для разных моделей ТВ POLAR
Polar 37ctv4415 шасси S0906m прогорел БП
Объединённые темы для разных моделей ТВ RECOR
Recor Rc-4025PS не работает БП
Объединённые темы для разных моделей ТВ ROLSEN
Rolsen 2190. STRG в блоке питания
Rolsen C21R70 странность в дежурном режиме
ROLSEN C21R68 Проблема с БП помогите
ROLSEN D21SR4N НЕИСПРАВНСТЬ БП
Rolsen C2570T Plat. Не включаеться после грозы
ROLSEN C29R88пл отключается
Rolsen C21R21 Не запускается БП из деж. в рабочий
Rolsen C2116 не запускается
ROLSEN C2119 Шасси CN-9 БП не работает
RoLsen SR62NT Plat-напряжение по +В
Объединённые темы для разных моделей ТВ RUBIN
Рубин 51M06, нет дежурного режима
ТВ Рубин 55FS07T,завышены выходные напряжения блока питания
не запускается блок питания РУБИН 55M10-2
Rubin 55s05 горит пред-переодически
Rubin 55 M10-2 проблемы с блоком питания
RUBIN 51M06 Блок питания
RUBIN 63S10T завышены напруги с БП/разряды на TDKS
RUBIN 51M10-2 Уходит в защиту
RUBIN 51M04-3 Молчит контроллер
Rubin 37M09T-2 Блок питания
Интересный дефект в TV RUBIN
RUBIN 51M06 Нет запуска БП
Rubin 51M10-2 нет запуска БП на TDA16846P
RUBIN 55M10 нет дежурного режима
Rubin 72FDS107 нестабильно работает блок питания
Rubin 55FM10T не выходит из дежурки
Rubin 54M03 шасси s-41-4-2i Ремонт БП
РУБИН 55M10-1 GRAY не включается
Рубин 55FS10T ТВ Завышено напряжение в деж
Rubin 37S20 модуль питания
RUBIN 55M09T-1 не стабильная работа Д.Р
Рубин 55M10-3 Занижены выходные напряжения БП
Rubin 55M09T-3 - в дежурке мигает красный светодиод
Объединённые темы для разных моделей ТВ SAMSUNG
SAMSUNG CK5073Z SMR40200
TV SAMSUNG шасси KS2A-не запускается БП
SAMSUNG CK-5339ZR .БП.
Samsung шасси PC-04A Неуверенный запуск TDA4601
SAMSUNG CK-5039ZR , БЛОК ПИТАНИЯ
Блок питания телевизора “Samsung CK-5073Z ” на шасси SCT11
Samsung CS-5366 chassis SCT13B - блок питания
Samsung шасси S15A проблема с блоком питания
SAMSUNG Ch SCT12 греется STR S6709
Греется транзистор БП Samsung CK 5051
Samsung CK5081-блок питания
Samsung CK5081. Блок питания
TV SAMSUNG CK5083ZR Не запускается БП
Сладкая парочка в Samsung CS-3338Z
Греется STRS6707 в Samsung шасси P69SA1
Samsung Chassis KS9B нет запуска бп
SamsungCW 5314X Hassis P64S.Пищит при нагрузке на лампочку
Samsung шасси SCT11B фильтр выпрямителя
Samsung CS-2218 Chassis KS1A Не работает БП
SAMSUNG CS15K30 - пищит в дежурке
SAMSUNG Chassis KS-7A Не работает БП
samsung s15 блок питания после грозы
сладкая парочка - SMR, HISO
SAMSUNG CS2038R шаси KS1A блок питания
Samsung Chassis KS1A Pастет + 125вольт
SAMSUNG шасси S-15A.БП перегревается и отключается
Samsung 5318Z (Блок питания на ТСМ 80А)
Не запускается блок питания Samsung шасси S56A
samsung ck-5085 нет стабилизации БП на вых.150 вольт
SAMSUNG. CK-25D4VR. Шасси:S51A-нет стаб.напруги
Samsung CK-5341TR Греется STR-S 6707
Samsung C17A не выходит из stand-by
Еще одна замена SMR40200
Samsung CZ-20V102T Не включается блок питания
SAMSUNG -5339ZR Опять сладкая парочка SMR + His
Samsung.ck5035. шасси р69sа. Проблема с БП
SAMSUNG CK5073ZR шаси S-15A не запускается БП
Samsung CK-5052A не включается
Samsung CK-5399TBR неустойчивая работа БП
SAMSUNG CS-21M21ZQQ ch. S16B занижены напр с БП
Samsung CS-5339Z шасси SCT11C дрожат кадры
Samsung CS-21Z45ZGQ шасси KSBE - не выходит из STBY
Samsung (Ch неизв.) - номиналы демпферной цепи
SAMSUNG CK-5379ZR шасси SCT11D нестабильна развёртка
Samsung CS-25M20SSQ S61B мерцание картинки
Samsung CK-5399TBR шасси SCT12A выключается
Samsung CK-5081ZR - проблемы с БП
Samsung CW-21Z423N шасси S16D - помеха
Samsung 21Z45ZQ7NWT выключается через 20-30 митут
Объединённые темы для разных моделей ТВ SANYO
TV SANYO CM21MX81Z транзик в БП?
SANYO CE14SA4 шасси AC5G неисправность в бп
Sanyo CEP3037PG проблема с питанием 130 завышено
Sanyo C21EF13EX блок питания не запускается
Sanyo CE29FS1, ch. FC6-B. стрекочет ТПИ
Объединённые темы для разных моделей ТВ SATURN
Saturn ST1401 шасси M17 не включается (щёлкает БП)
Saturn ST-2104 Не запускается блок питания
Объединённые темы для разных моделей ТВ SCHNEIDER
Schneider STV512VT - блок питания на TEA1039
SCHNEIDER TV17XL6 блок питания
Объединённые темы для разных моделей ТВ SHARP
БП SHARP 29FN1 . Занижено выходное напряжение
Проблема с запуском БП SHARP CV-2131SC после скачка U сети
Sharp 21E1RU Выгорел бп
Sharp ES-04 Не держит нагрузку БП
TV Sharp 21B-SC проблема с БП
Блок питания не набирает мощность SHARP20L-SC
Sharp model: 14A2-RU, не запускается БП
Sharp 14S11-A1 ремонт блок питания
SHARP 20L-SC пробивает ключевой транзистор в БП
Sharp 25FN1 шасси SP-42M греется STR
Sharp 14d2-s. Не запускается БП
Sharp 54AT-16SC ch.5BS-A - занижены вых напряжения
Sharp 15E1-FRU - проблема с БП
Sharp 21JN1 шасси SP-51 - выбивает БП
Sharp 72DS-18S - завышены напруги на вторичке
Объединённые темы для разных моделей ТВ SHIVAKI
shivaki stv-209multi не запускается бп
Shivaki STV-2179 и микросхема блока питания
Shivaki STV1465 жертва грозы
Объединённые темы для разных моделей ТВ SITRONICS
Sitronics STV-2923F - не работает БП
Объединённые темы для разных моделей ТВ SONY
SONY KV-21C4D шасси BE-5, нет выключения в STBY
2SC4834 в Б.П. TV SONY
SONY KV-2184MT chassis GP-1A Завышено питание БП
Sony KV-25C3D шасси AE-4 проблемы с БП
SONY KV-M2100K/RM841 BE-2A Блок питания выдает 135в
SONY KV-M2100K Б.П. накрылась STR54041 заменил
SONY KV-21T1R шасси BE-4 не держит нагрузку
БП Sony KV-2584MT Завышено B+
SONY KV-M19D(ВЕ-1)-проблема с напругой +В
SONY KV-S34MH1 шасси G1!-неисправность в мп
В блоке питания сгорает STR S6707 Sony KV-G21M2
SONY KL-37W2K (LE-1) Не запускается блок питания
сони KV-21DK2 шассиF21F-A горит STRS6307
SONY KV-14VM1 не включается
SONY KV-M2100K, шасси BE-2A, завышено напряжение Б.П.
Sony KV-2168MT Не включается, стенд-бай не горит
Sony KV-21LT1K шасси FE2. Нет напряжения STBY
SONY KV-C2921D не выходит из дежурного режима
sony KV29 FQ85K AE6BAD-Y не запускается с первого раза
SONY KV-M2530, Завышены вторичные напяжения с БП
Sony KV-G21M2 перегорает STR-S6707
Sony KV-M2100K шасси BE-2A не стартует БП
SONY S-2101N Проблема с блоком питания
Sony KV-M1440K ш.BE-4 - не включается, горит R804
Объединённые темы для разных моделей ТВ SUPRA
SUPRA Model STV 2012D блок питания
Телевизор SUPRA STV2024 релаксация
Supra CTV-21006 - не включается
Объединённые темы для разных моделей ТВ THOMSON. TELEFUNKEN. SABA. NORDMENDE
Проблема с БП в TELEFUNKEN A440 PV
Телевизор Thomson TX807 Проблема с блоком питания
БП на STRS6707-- завышенные выходные напряжения
THOMSON 21MG15ES шасси TX807C блок питания
SABA T7048 шасси ICC-8 проблема с блоком питания
THOMSON 21DCH61KH не запускается БП
Thomson 14МН10С sh. TX807 EU неуверенный старт
Telefunken P330M шасси 418А проблема С БП
Thomson шасси TX807C - цыкает, не выходит из ДР
Объединённые темы для разных моделей ТВ TOSHIBA
Toshiba 21N3XM БП
Toshiba 21N3XRT2, заниженно вторичное питание (72 вольта)...
TOSHIBA 21CSZ3R1X - блок питания
Toshiba 2135XSR проблемы с БП после грозы
TOSHIBA 21CS1RX. Не запускается блок питания
Toshiba 2150SX Сразу вырубается БП
блок питания TOSHIBA STR-G8656
Toshiba 21N3XM шасси S8E блок питания
TV Vestel 7271 шасси 11AK19 PRO занижены напряжения БП
VESTEL VR54TS-2145 (11AK30A4),греется транзистор БП
VESTEL VR5465TS chassis 11AK30A14 Не включается
Vestel 11AK30 не работает БП после грозы
Vestel 1406TS цыкает БП
Vestel шасси 11AK37-11 - занижены напряжения
Витязь ТЦ-6010 блок питания не запускается
Витязь 51 CTV 6623. Блок питания на 3842
витязь бп uc3842
TDA4605-TDA4605-5
Блок питания на TDA4605
Витязь 54ТЦ-6020 щелкает БП
Витязь 38ctv710-1ts flat шасси МШ-71 блок питания
Витязь 54ctv750-1ts flat шасси МШ-71 нет стабилизации 135в
ВИТЯЗЬ 54CTV730-1TS шасси-МШ71. Релаксирует БП
Витязь 54CTV-730-1TS МШ-71 ИБП работает в разнос
Блок питания Витязь 54ТЦ6044-2
Объединённые темы для разных моделей ТВ Сокол
Сокол 37ТЦ7261Т вылетает выпрямительный диод по 115в
Сокол 54ТЦ7464FS Разорвало шимку
Сокол 54ТЦ7464FS Взрывается шимка
Проблема с блоком питания на STRG5653 в Сокол 54ТЦ8789FS
Сокол 51ТЦ7261Т, шасси A2020. Греется диод в цепи +В
СОКОЛ 54ТЦ7464FS шум БП в ДР
Объединённые темы для разных моделей ТВ Прочие телевизоры
БП на STK7348
SEG CT 1410, 11AK36 проблема БП
Provision ST-1410T шасси TV-84 . БП в клочья
TV Megas stv2810 неисправность БП
Lenco LTV72858 - БП на MC44604, рокот в standby
Exquisit CTV 7974 Не запускается БП
БП на STR-54041 не запускается!
TEHNIKS HT1418 Не регулируется напряжение
Микросборка JU0047 в БП TV Sanyo
БП на STR5412. Завышенное вых. напряжение
Terfon 51 ТС-5110/5114, занижено питание +125
TEVION MD7115VTS(TV17XL.6)Нет запуска БП.TDA16846
Rekord 54ТЦ5169 не работает БП
Б.П. Pantera - 5180A
ELENBERG chasiss 11AK30A11 проблема с БП
CROWN CTV H5180DK проблема с БП
Нет запуска ИП на STR-S6707
БП 11AK30 (Бестолковая тема)
UNIVERSUM FT 7117 -не запускается блок питания
Эльдорадо 37тц6171 . БП не держит нагрузку
SEG CTV 3200IIVT-S шасси 11AK30 незапускаетса БП
Universum FT1002A не запускается БП
SEC ct2103(11AK30) блк питания не запускается MC44608
Scarlett SC-TV2105 chassis TV2K Неисправность БП
Rainford TVF-5526TC ш. 11AK30A14 величина +B
Electron 54tk-795-1 блок питания
Rainford TV-7411TC - блок питания
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 15/01/2010 22:44 цитата
Микроконтроллер, сбои в прошивках микросхем памяти, видеопроцессор, видеоусилитель. Возможные проблемы и способы их решения связанные в выходом из строя как и самих микросхем, так и их обвязки.
работа Oлег
Объединённые темы для разных моделей ТВ Akai
Akai ct-20wkd (B20)нет AV,секама,звукаD/K
Akai CT-20WKD.Интересный глюк
Akai CT2107D вертикальные полосы
Akai CT2119D Интересный глюк по кадрам
LCD TV Akai LC30HAA
Akai CT-1407D нет цвета
Akai CTG-2501E после скачка напряжения нет геометрии
Нет общей синхронизации в Akai 2107
Akai TV2861 картинка есть.Графика,звук,перек.канал нету
Akai CT-21WKD негативное изображение
Akai CT-20WKD.Нет изображения,растр есть
Akai ct-20wkd нет синхронизации
Akai 2107 не включается из дежурки
Akai 29CT06FS шасси A-2900 нет видеовхода
Akai CT-20WKD шасси B-20 - не работает по AV
Akai CT-G215D шасси CA-2. Нет изоб-я со скарта
Объединённые темы для разных моделей ТВ Elenberg
Elenberg 29F08 ш.KP29TK207Q4 - увеличен размер по вертикали
Erisson 1406 проблема с аудио входом
Erisson 2120. 3S10-шасси. Нет видеовхода
Erisson 2108 замок
ключ на Erisson 2520
Erisson 2910 нет звука
Erisson 1401 смещено влево изображение
Erisson 2120 Не работает видео вход
Erisson 1401 проц.S3C8849X13.После замены памяти нет звука
Erisson 2108 некачественное, с зеленью, изображение
У тв. Erisson 2108 только красный цвет
Erisson 2108 - малая яркость
Erisson 2120 шасси 3Y01 белый растр и ЛОХ
Erisson S14(3S102) нет цвета в PAL
Erisson 21F1 После замены памяти
Erisson 2109 - проблема со звуком
Erisson 21F5 шасси MDY5 - нет настройки
ERISSON 21F2 замена процессора
Erisson 2108 - тёмный растр
Erisson 2108 - замена тюнера TAV5-CIH
Объединённые темы для разных моделей ТВ Funai
Funai TV-2000 MK8 HYPER Нет видео
Funai 2100a MK8 hyper- искажения в secam
Funai S2900PF а синем фоне красивый замочек
Funai tmp47C634AN R-584 МК8 Панель управления
Funai 2000 MK7 проблема с управлением
Funai 2000 MK11 нет в меню секама, не регулируется звук
Funai MK8 пропадает запуск строк и кадров
Funai TV-2000A MK8 .Нет синхронизация СР
Funai 2000 MK7 включается сразу в AV
Funai 2100A MK12. Грозовой.Нет запуска строки
Funai MK8 нарушение синхронизации
Funai 1400a MK8 не решить проблему с цветом в секаме
Funai TV-2000A MK8 не выходит из дежурки
Funai 2000A MK8. Нет Секама
Funai 2100A MK8 иногда пропадает красный цвет в SECAM
Funai MK10 проц 7PAL зависает после включения
Funai TV-2000 шасси MK8 перескакивают каналы
Funai TV-2000A MK10 - нет в меню МВ диапазона
Funai 2000a mk10 не настраивается
Объединённые темы для разных моделей ТВ Grundig
Как включить DK в телевизоре Grundig шасси CUC1832
Grundig ST63-761 CUC6365 стабилизация размера
Grundig SST 70-869 IDTV шасси CUC1836 Сдвинута фаза строчной
Grundig CUC5511 готельный режим
Grundig P37-3035 шасси CUC7303 включен режим HOTEL
Grundig T51-440 шасси CUC4400 стоит в режиме НЧ
Grundig MF55-9101/8 DOLBY белый растр с ЛОХами
Grundig 37-540text Нету меню настройки каналов
Grundig CUC6360 проблема с меню настройки
Grundig P37-740SAT CUC7300 включается OSD и виснет
Grundig st72-161 IDTV CUC1822 отключается
Grundig T70-640 A Text CUC6310 надо получить секам на STV2110B
Grundig T70-540 sh CUC-5310 потом ОТКЛЮЧАЕТСЯ
Grundig m82-115/9 idtv/pip cuc1882
Grundig SE 7016/9 REF. /PIP TRENTO CUC1952. Выпадание цвета
Grundig GR-1450 Нет изображения по нч входу
Grundig CUC7300 блики цветов...
В чем принципиальные отличия проц STV2110 и STV2110A и B
Grundig TVR 3805. Как включить DK и SECAM
Grundig M72-795 TOP как снять код
Grundig CUC7303 Работает нормально 1 минуту и выключается
Grundig ARCANCE 55 замок по настройке
Grundig CUC5301 память MCM2814P 2шт
Grundig ST70-150 IDTV слабый прием
Grundig GRST29 срыв строк
Grundig T70-640 DC не реагирует на ПДУ
Пропадает цвет в PAL tv Grundig
Grundig ST63-782TOP CUC2032 - вкл. и выкл
Grundig CUC2600. Нет звука
Grundig CUC6360 слишком яркий
Как зайти в меню настройки программ Grundig P37-730text
Grundig ST72-860TOP проблемы
CUC5860
LG RT-21FB55VE шасси MC 049B нет звука
Lg 20 GF, замена TDA8362 S7 на TDA8362B возможна ли?
Цветной негатив в LG CF-21A80 Шасси MC-41A
LG шасси MC-019A. Экран темный
LG (MC46A). Нет управления
LG CF-21F69 шасси MC-994. Нет цвета в ПАЛ
LG CF20D33E Sh.MC84A Нет звука
LG 29C44 шасси MC-51A переходит в дежурку через 1 секунду
LG 29FS4ALX шасси CW62A Нет цвета в PAL
LG шасси MC-019A.Нет синхронизации по строкам
LG CF-21D70--нет управления
LG RT-21FB90RQ шасси MC-019A - быстрое отключение
LG 21FX4RG выключается!
LG CF-20D70K шасси MC-019A - нет синхронизации
LG 21FJ4AB - нагрев процессора, нет цвета PAL
Китайский телевизор LG не запоминает каналы
LG CF-20C60 Sh. MC-64A Нет опознавания цветности
LG CF-20F60 ch. MC-84A Вывод служ. информации
LG CF-20F69 шасси MC-994A - пропадает цвет в СЕКАМ
LG CT-14J55M - не настраивается на программы
LG 29FX5ANX - звук есть, нет изображения
LG RT-21FB25RQ chassis MC-049B. Замена проца
LG CT-29M65VE - не запоминается настройка
LG RT29FA33RT MC-022A мал размер по горизонтали
Goldstar CF-14A80Y слабый цвет в PAL
Goldstar CF21D-60B Не видит пульт
Goldstar CKT-4742 (шасси PC91A) - нет цвета
GoldStar CF-21C22X виснет система управления
GoldStar CF-21C22X Не запоминает все настройки
Моноблок GoldStar KF-21U30
GoldStar PC-04A проблемы с идент
Onida 21 Black FGL - не принимает прошивку
Объединённые темы для разных моделей ТВ Horizont
Horizont 54CTV-732-I-21 блокируется изображение
Horizont 54CTV-732-1-20. не выходит из дежурки
Horizont 51CTV-664-1-11, ch_ AK19P5, нет строчного имп. запуска
Horizont 21AF22 (ШЦТ-739М1) нет звука
Horizont 21A20 Шасси? Нету настройки каналов
TV Horizont 21A40 нет настройки каналов
Horizont 21AF22-42 слетела прошивка
Horizont 51 CTV 518 DW засветка экрана зеленым цветом
Horizont 29ef05 не регулируется звук
Horizont 54CTV655-Is Нет управления звуком
Horizont 54CTV-732-1-20 отключается в дежурный режим
Horizont 54CTV-659 - Глюк управления
Horizont 55CTV733T-22 эффект слабого сигнала
горизонт 670-1-5 нет строч ипульса запуска
Horizont 37CTV-660T-1 не появляеться картинка меню
PCA84C640P/030 . Особенности версий прошивок
Horizont 51CTV-664-1-12, шасси 11AK19P, после замены памяти
Horizont 54ctv659-обратный ход луча
Horizont 54CTV-732T-I-20. Нет звука, изображение есть
Горизонт CTV 655 разнояркостность строк
Horizont 55CTV-678T-i пропал ДМВ диапазон шасси 12.7
HORIZONT 21A20M - настройки не сохраняются
Horizont 54CTV-676-i-8 - нет переключения каналов
Горизонт 54CTV-730T - не принимает каналы
Объединённые темы для разных моделей ТВ Vestel
Vestel 2151,шасси 11AK19P3,проблема с памятью
Vestel 5571 шасси 11AK19P. Не выходит из дежурки
11AK19 периодически слетает прошивка
Vestel - 2151S нет стр. имппульса
Vestel chassis 11ak19p4 наводка по изображению
Vestel 11AK30A14. Работает в режиме ON/OFF
Vestel 11AK30A4 не включается
Vestel SDA 555 как прошить микроконтроллер
Vestel 11AK19P4 нет запуска строчки
Vestel 11AK30.Проц вырубает телик
11AK36 -- стандарт OIRT , ПДУ
Vestel VR1406TS заикается звук
Vestel 11AK19pro. Растр появляется если крутить ускоряющее
Vestel 2851W sh.11AK19P5.Не могу поставить D/K
Vestel mod.2151T, шасси 11AK19 бледный синий растр с ЛОХ
11ak30. Отсутствует OSD
Vestel 2151T, 11ak19-P5, настройки ,сервис...
Vestel 2186T 11AK30-2 нет строчного импульса
Vestel chassis 11AK30A11 - не запускается из ДР
Vestel VR74STF-2915 11AK37-11 - нет PAL
Vestel VR37TS-1445 шасси 11AK36A15 - запуск строки
Объединённые темы для разных моделей ТВ Panasonic
Panasonic TX-29P150T шасси MD3N пропадает зеленый
Panasonic TC-21S80R Не выходит из дежурного режима
Panasonic TC-14L3R пропадают импульсы строчной
Panasonic TC-21Z88RQ, Шасси неизвестно, звук слабый
Panasonic TX-25FJ20T - синий экран
Panasonic tc 2170 R не переводится в рабочий
Panasonic TC-21G10R MX-5 сильно занижена контрастность
Прошивка Panasonic TC-21PM50R
Panasonic TC-29V50R шасси MX-2A не могу выйти из сервиса
Panasonic TX-21G10T (MX5) Нет синхронизации
Panasonic TC-21PM50R(GP3).Дефектовка TDA9590H/N2/3A1211
Panasonic TC-2150RM не регулируется контрастность
Panasonic tc-21d2,не запоминает настроек
Кто менял процессор MN152811T6N в телевизорах Panasonic
Panasonic TX21W2T, шаси MX-5 -Нет изображения только звук
Panasonic TX-21X3T слетела прошивка памяти
Panasonic шасси MX-3 Нет SECAM, PAL - есть
Panasonic tx-28ld4c Пропали МВ диапазоны, нужна прошивка
Panasonic tc29gv10r шасси m17v. Паразитные полоски
Panasonic TX-29AD1DP звук: I - 6.0Mhz. как сделать DK-6.5Mhz
Panasonic TC-21SV10S не настраиваются каналы
Panasonic шасси MX-3 вертикальная полоса
Panasonic TC-21L3R не включается
Panasonic TC-14S3RP Сильно искажено изображение
Panasonic TX-28LK1P срабатывает защита
Panasonic TC-14S1D Нет четкой картинки, уходит сигнал
Panasonic TC-21F2 Двоится изображение
Panasonic TC21L100R шасси MX5 память и сервис
ТВ Panasonic TH-25V1 нет кадровой синхронизации
Panasonic TX-28LD1P/B. нет цвета и кадры плывут
Panasonic TC-26B3EE фотоприёмник
Panasonic TC-25V50R(шасси MX-2A).нет звука
Panasonic TC-21PM30RQ Слетела память
Panasonic TX-29PS70T не включается
Panasonic TC-21E1R нет SECAM/PAL
Panasonic TX-21S1TCC (Z-5) - замена тюнера
Замена проца TDA9363PS/N1/3L0261 на TDA9353PS/N1/3S0284
Panasonic TC-29V50R после грозы
Panasonic TC-2170, MX-3 - неустойчивое изображение
Panasonic TX-21S4TP шасси Z-7 - нет синхронизации
Panasonic TX-29P80T нет запуска строки
Panasonic TC-14S10R, шасси МX-3, не работает АПЧГ
Panasonic TC-14S4RF шасси Z7 - звук DK
Panasonic TC-21FS10T ch.GP-31 - опции звука
Объединённые темы для разных моделей ТВ Philips
Philips 32pw8620/12 chassis ES.1E иногда рвет строку
Philips 28GR9770/22B шасси G110 вопрос Иногда срывает кадровую
Philips 21PT4475/48 Ch L9.2 выключается
hilips 29PT8509/12 Ch.A02E .Помогите с прошивкой пожалуйста
Philips 29PT8520/12.Шасси –ESP-Salsa-нет управления с пульта
21PT1654/48. Пропадает растр
Philips 21PT4404/00 (L7.2E AA) проблема со звуком
Philips, шасси L01.2E, вырубается проц
Philips 29PT5507 выключается через 10 секунд
Philips 20GX8550/58R часто моргает светодиод
Philips 20GX8552/59T шасси S anubius DD срабатывает зашита
Philips УНЧ на TDA7056B Тихая громкость
Philips 29PT 5507/58-проблемы с геометрией
Philips 28ml8776/02b chassis FL1.1AA клавиатура
Philips ch. FL 2.24 TDA2579B C прогревом уходит кадровая частота и срывает синхронизацию по кадрам
Philips 256265IR/22M G110 транзисторы регулировки фазы
Philips 29PT9007/12 проблемы с картинкой
Philips шасси CTV8148 нет управления
Philips L6.3 Телевизор не включался-блок питания работал не было запуска
Philips 29PT9009 проблема с настройкой на каналы
Philips L6.2- синхро или?
PHIL 28PT4103/60 произвольно включается и отключается
Philips 14pt1342 не запоминает настройки
Philips 21PT137A замена проца управы
Philips - назв. и шасси не знаю- не настраивается.SDA20561
Philips MD1.2E (TDA8366) - нет изображения
Philips шасси L9.1E AB ,как сделать DK
Philips 14GR1221/22b - меню настройки
Philips GR2.2 AA . Плохо стартует
Philips 21PT4455/20 chassis L9 Звук DK
Philips шасси 2B Плавает напряжение настройки в пределах 0.5V
Philips 21PT4406/-1 шасси L01.2E - Прошивку срочно надо-бы
Philips 21PT1653 (chassis L6.2) выключается
Philips 21SL5100 мигает индикатор
Philips 20PT3882/59 ш. L9.2А - тёмный экран
Philips шасси G-110 произвольно выкл. и скачет звук
Philips 28PT845 ch.FL1.17 - срыв общ.синхронизации
Philips 21PT1967/58 - аналог тюнера UR1316R/A
Philips 14PT1354/58 ch. L9.2E нет второго метрового
Philips 21PT5321/60 - шипит звук
PHILIPS 28MK2790/58R ошибка F4
Philips 21PT3324/56 НЕТ ЗАПУСКА
Philips 29PT8641/12 Ошибка 7 и 1
Philips 14PT1342/58 - перестает реагировать на ПДУ
Philips 21PT1727/60 sh: L01.AT6 после грозы
Philips шасси L04 A.AD - нет изображения
Philips 29PT8841/60 шасси L04.A AD - нет вкл. в РР
PHILIPS 29PT8841/60 шасси L04.A - откл. через 5 сек
Объединённые темы для разных моделей ТВ Polar
Polar 54CTV1229 отключается шасси S07-2
Polar 54 TV 4029 нет всех каналов и пропадает растр
Polar 54CTV2029 индикатор моргает по три раза
Polar 37CTV 3165 переходит в деж. режим
Polar 51CTV4029-ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОШИВКИ НЕ ЛОВИТ КАНАЛЫ
Polar 54СTV4929 нет цвета в PAL
Polar 54CTV не работает видеовход
Polar 5101 проц. saa5541PS/M5/0355 видео. TDA8842
Polar шасси S07 растр еле заметен
JVC AV-2135EE, Шасси CG. Периодически темнеет экран
JVC AV-21TE chassis MZ2 проблема с изображением
JVC AV21BT7EEB 11AK19Y PRO память
JVC AV-2153 Проблема с процом
JVC AV-14A3 заворот снизу,сверху растянут
Выход из сервиса JVC - AV2104DE
JVC AV-21ME шасси MZ2 полу-синий экран
JVC B21T С прогревом уходит в защиту (Шасси CL)
JVC AV-B21M. Звук только по НЧ
JVC AV 21E3 Пропадает изображение зависает
JVC AV-J21T при включении срабатывает защита
JVC 21TE Нет синхронизации
JVC C211ED Sh.SBX-1354A - переходит в дежурку на доли сек
JVC AV-28WFT1EPS Ch.JK нужен DK
JVC AV-25P8TEE нет звука D/K
JVC AV-1415EE с прогревом уходит размер по вертикали и появляется заворот с низу
JVC AV21A4EE3 Вопрос по тюнеру
JVC AV-2124EE не управляется с пульта
Телевизор JVC AV-A21T3 выключается через 5 сек
JVC.AV-28WT4EN. Телевизор выключается в дежурку
JVC AV-K21T, не вкл с дежур. реж.
JVC AV 1410 EE Тормозит проц
JVC AV1410EE шасси CL включается и выключается
JVC AV-K21T2 Ch.CL На экране ЛОХ и ТВ отключается
Объединённые темы для разных моделей ТВ Samsung
работа zarah
Samsung cs-21z40zqq S16D УНЧ фонит
Samsung CK-5385 . звук
Samsung CK-5361ATR выключается через пять минут
Samsung CS15K9MQ ДОХНЕТ TDA8943SF
Samsung CK5339ZR ЗАМЕНА КОНТРОЛЛЕРА.
Samsung CS-15K2MJQ нет изображения и звука, бп в норме
Samsung CS25M20MQQ Шасси - KS7A Выход H-out
Samsung CK-5039TR chassis SCT11D не запускается
Samsung cs-21n11f1q .Нет изображения
Samsung CK-5085ZR ch SCT11D нет звука
Samsung CK-5081Z (P69SA1) не переключается в AV
Samsung CK2173XR5X Нет запуска проца. (Решено)
Samsung CK-29D4VR не включается.
Samsung CS-21A8Q шасси KS2A нет изображения, звук есть
Телевизор Samsung CK-5373TR отсутствует диапазон VHF-2
Samsung CS-21K2Q Изображение сползло на 1/3 вниз
Samsung 21K5SDX ch –KS-1B-нет ЗВУКа MSP 3465
Samsung CS21k3Q, после прогрева выкл. в деж. режим
Samsung CK-5099TR нет изображения
Samsung CS-1439R KS1A нет запуска
Samsung CS-21K2Q Не включается в рабочий режим
ТВ Samsung шасси SCT11B нет изображения!
Samsung CS-5039Z проблема с запуском
Samsung cw5318z p69sa проскакивает каналы.
Samsung SCT53A Не запускается.
Samsung CS1448R выключается при настройке.
Samsung CK-3339ZR(SCT11D) замена процессора
Samsung шасси P68SA (TDA8362)
Samsung (SCT11D). Проц SZM137M3, выбор языка.
Samsung CK-3339ZR Проблема с настройкой
Samsung ck 2185 не работает видео вход нч
Samsung шасси KS1B отключается
Samsung 5039TR пропал звук , "Aging"
Samsung CX-6840W Слабый сигнал с антенны
Samsung CS7272PTR мигает 8-9 раз...
Samsung CS-2039R (KS1A) прошивка.
Samsung CK-3335 TR Уход частоты настройки
Samsung CK-5314X (P68SC-H) Полоса справа.
Samsung CHASSIS S15A - жестокая помеха
Samsung CK-5051А нет звука
Samsung шасси SCT-13B. Замена тюнера TECC0985VD28.
Samsung CK5318_ P69SA chassis, плавает настройка на каналы.
Samsung CK-5373TR (SCT11B) Нет кадровой
Samsung CK-5341 нет OSD
Samsung CK-5038ZR, Шасси SCT-13B, Умер проц
Samsung CS-20F3MJT шасси KS1A глюки
Samsung CS-2139 - не включается
Samsung CS-15K5Q ш. KS1A - не выходит из ДР
Samsung CS-21M21ZQQ (S16B) - корпус памяти
Samsung CK-5073ZR ch. SCT11B не запоминает каналы
Samsung CS-5342Z шасси P-68SMH - нет синхронизации
Samsung CS-21K3OMHQ KS9A после грозы нет звука
Samsung шасси DTV-100 - переходит в ДР
Samsung CS-29A7HPBQ KS3A 100Hz - тормозит
Samsung CS-29M6SPQ sh.S61A - странный глюк
Samsung CS-29Z57HPQ - горит HOT
SAMSUNG шасси KS1A Звук с большими искажениями
Samsung CS-29A11SSQ (шасси S61B) тюнер
Samsung CK5339zr (SCT-11B) жёлтое изображение
Samsung TVP5370W шасси PS-14C - не включается
Samsung CS-29Z40HSQ шасси S65A - не включается
Samsung CS-21K3Q ch. KS1B - тёмный экран
Samsung CS29M20WU ch.KS7A - не включается
Samsung CS-21Z47ZQQ ch. S16C - нет синхронизации
Samsung шасси KS7C не может запуститься
ТВ Samsung неисправности Блоков Питания, Строчных и Кадровых разверток.
Samsung CS-29Z47 сгорает ABL
Телевизор Samsung CK-5051A горит строчный транзистор РЕШЕНО
TV Samsung. CK-25D4VR. Шасси:S51A-нет стаб. напруги.(РЕШЕНО).
Не запускается блок питания Samsung шасси S56A РЕШЕНО
TV. Samsung chassis S51A AA41 строчная развёртка
Samsung KS9A ЛОХ на экране
Samsung cs-29k5mqq - не включается.
Samsung CK3373ZR шасси P1B горит SMR40200
Samsung CK5338ZR - выходные напряжения занижены
Samsung шасси S-15A. БП перегревается и отключается
Samsung CS-5062Z сгорает стр.транзистор
Samsung CS-25M6SQQ (S61B) Пробой строчн. транзистора.
Samsung CS-29A11SSQ (S61A) горит стр. транзистор
Samsung CK-6226W (S60) постоянно горит TDA3654.
Samsung CS-29M20 подскажите замену FJL6920
Samsung CK5066ZR Блок питания
Samsung S15 - нестабильный растр
Samsung CS-29M6SQQ (S61A) Горизонтальная полоса при включении
Samsung CK-22B5SXR Проблема с кадровой
Samsung cs-721APTR (CST52A) Строка.
Samsung CS2218 на Шасси KS1A не работает БП
Samsung ck-3339zr пробивает транзистор HOT
Телевизор Samsung на шасси SCT11B "дышит" размер
Samsung..CS-21A9WQ ТДКС или труба ( или?)
Samsung CS-2173R не включается.
Samsung CS-29A6HPQ горит строчный транзистор
Samsung CK-6271 Кадровая развёртка
Samsung CK5081. Блок питания.
Samsung CK-5339TB сгорает HOT
Samsung Ch SCT12 греется STR S6709
Samsung шасси PC04A Неуверенный запуск TDA4601
Samsung CK-5339ZR .БП.
Samsung CK-5039 и SMR40200
Samsung CK5073Z SMR40200
Объединённые темы для разных моделей ТВ Sony
Sony KV-29LS60K, AE-6B меню на экране
Sony KV-M2540K (chassis BE-3B) 13 мыргов
Sony KV-2187MT нет видео
Sony KV-G14M1(BG-1S) заменить TDA8366
Sony KV-36HQ100K - не сохраняет настройки
Sony KV-HW21M83 - дышит растр по вертикали, 2 мырга
Sony KV-25M1K шасси BE-3B - не включается
Sony KV-S29MH1 - нет нормальной картинки в окне PIP
Sony KV-E2921D ресет диод моргает 1 раз через 5 сек.
Объединённые темы для разных моделей ТВ Schneider
Schneider STV1001 chassis DTV-101 - Уходит в STBY
Schneider TV-17 d/k вместо b/g
Schneider COLORADO 55 DIGITECH 3000 нет звука
Dual TV7014(Schneider DTV 3-7025/p)нужен SECAM.
TV Schneider TV9.1 проблема развертки.
Schneider/TEVION/LIFTEC LT7109 проблема блок питания
Schneider DTV3 SECAM
Schneider TV9.1 телетекст дрожит по вертикали
Schneider TV9,6 нет общей синхронизации
Объединённые темы для разных моделей ТВ Sharp
Sharp 70es-03s - нет дмв
Sharp 21AG1-S через 1 сек отключ и моргает красным
Sharp 14ag1-s настройка каналов
Sharp cv2131ск(g...) (8P33)не запускается ап-ат! МП в норме
Sharp 21E1-RU, шасси ? нет управления
Sharp C-1451SC нет изображения
Sharp 54DM12SC Нет синхронизации по кадрам
Sharp 14B-SC(A) изобр искажено
Sharp vt-2138m.Недостаточная яркость
Sharp CV-14RU Звук с шипением
Sharp 70CS-03S Изображение сжато по бокам и с низу
Sharp 70GS-61 ch.GA-10 включается и отключается
Sharp DV-3765S Secam и DK
Sharp 70es-14s старт - стопкадр - деж.реж
Sharp 70GS-64S еле видное не контрастное изображение
Sharp 21E2-RU Сильно завышен размер по верт.
баланс белого в ТВ Sharp 21R-SC
Sharp 54DM12SC-необходимо снять пин-код
Sharp 70GS-64 S ch.da-100 нет запуска строчной развёртки
Sharp C-1492SP:синхропроц генерит на СР какую-то чушь
Чем заменить TDA8362 S6 в т\в Sharp 21H-SC ?
Линии обратного хода на Sharp 70GS-61S
Sharp 70cs03s- кадров. синхр. OSD
Sharp 70DS15S(Шасси CA100). Неверно работает громкость
Sharp 54DM-12SC шасси CA-1 нужна помощь
Sharp DV-5450-выключается
Sharp 70-CS-03S включается с 2-5 раза
Sharp vt2118m нет яркостного сигнала
Sharp 21LV1 работает только в сервисном режиме
Sharp 70CS-03S подушкообразное искажение
Sharp 70cs-03c Надo вставит DK
Sharp 21E2 - RU отключается
Sharp 20H-SC нет AV
Sharp DV-7001S(D3000) сдвиг Y и C
Sharp 70DS-18S(на CA100). Подушка, гор. размер не регулируется
Sharp C-7015s 100Hz выпадают знаки на графике
Sharp DV7032 нет секама
Sharp DV-5405G нет синхро, полосы, поиск и звук есть
Sharp 7001 chassis D3000 есть ли у него подстройка каналов
Sharp 54DM-12SC Нет СЕКАМ
Sharp 63cs-06s импульсы запуска строки
Sharp DV-5460 - secam
Sharp DV25071S пропадает звук
Sharp 70DS-18S Плохое изображение
Sharp 70GS-64S Моргает 4 раза зелёный светодиод
Sharp DV-7032c не включается
Sharp 70DS-15S(CA100) Высокое появляется и пропадает
как снять ключ с Sharp 54DM-12SC
Sharp 21A1-RU изображение красно-зелёное
Sharp 54DM-12SC pincode и синхронизация
Sharp 70ES03H нет метров и СЕКАМ
Sharp 70ds-03sc нет звука
Sharp 14EM2G проблема со звуком
Sharp 21D-FG3RU - выключается через 3 сек
Sharp 72DS-18S - помехи на изображении
Sharp 5450SC шасси S3B - нет цвета
Sharp CV-2131CK1 - не включается
Sharp 21P-FG1U - через 1 сек уходит в дежурку
SHARP 21DCK1 - на изображении горизонтальные полосы
Sitronics STV-2106F шасси 8821 - нет изображения
Объединённые темы для разных моделей ТВ Toshiba
Toshiba 15LZU28X Не регулируется звук
Toshiba 21V33D ch.TMA528C - нет синхронизации
Toshiba 15CZ4R - пропал звук с эфира
Thomson 29DM400KG шасси ETC210 - код ошибки 45
Thomson 29DC850KG(ITC222) - упр.с пульта частично
Объединённые темы для разных моделей ТВ Rolsen
Rolsen C21SR80S Меняю процессор
Rolsen C2170 Plat,не переходит в рабочий режим
Rolsen C21R70T, Шасси не знаю, Не включается
Телик Rolsen C21R92 пл, не управляется
Rolsen C1450 Plat,нет звука
Rolsen D29SR57,шасси ? проблема со строчной разв
Rolsen C2119Плат проблема со звуком
Rolsen D29SR157TD, вертикальные помехи
Rolsen C21R70 IT. - уходит в дежурку
Rolsen D21SR74NT После автотеста переходит в ждущий режим
Rolsen C2156 при работе с AV рвет синхронизацию
Rolsen D21SR74T режим автонастройки
Rolsen C2150 не работают кнопки управления
Rolsen C2118. Нет отображения OSD
Rolsen C2131 - уходит в дежурку
Rolsen C2121 помеха по звуку с антенны. треск
Rolsen C2146 перепутаны кнопки на панели
Rolsen C2133 отключается при настройке
Rolsen C2131 отключается
Rolsen C2112 верт. размер увеличен, настройка съезжает
[url=http://monitor.espec.ws/section1/topic97444.html]ОНИКС похож на Rolsen уходит в дежурку[/ur
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 17/01/2010 23:15 цитата
СТРОЧНАЯ РАЗВЕРТКА. СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ РАСТРА. Проблемы и решения, решения проблемы выхода из строя строчного транзистора, геометрические искажения растра, отклоняющяя система (ОС), предвыходной каскад строчного транзистора, питание выходного каскада строчной развертки, причины перегрева строчного транзистора
Объединённые темы для разных моделей ТВ Akai [url=http://monitor.espec.ws/section1/topic77865.html]
Akai CT-G 215 [/url]
Akai CT-2107D
DAEWOO 20Q2M Нет изображеня
DAEWOO DMQ-2158TXT sh. CP-315 завышено напр. 190V
Daewoo DMQ-2036 Шасси C-52 Нет растра
Daewoo KR-2131FL замена ТДКС
Daewoo DMQ-2049-Уходит в защиту
работа Oлег
TB Erisson 2109. Показывает в негативе
Неисправность телевизора Erisson 2120 шасси 3s10
ERISSON 1465 более светлый растр слева гдето на 10 см
Erisson 14GX37A проблема с БП
Funai Mk8 пропадает запуск строк и кадров
Funai TV-2100A MK8
FUNAI TV -2500 MK8 проблема с коррекцией
Grundig M72-6996 коррекция растра
Объединённые темы по разным моделям ТВ LG .GOLSTAR.
работа Oлег
CT-29K37E шасси MC-007A сжат растр.
CF-14D70 шасси MC-64A Не запускается строчная р-ка, пищит.
CF-21E40B шасси MC-41В сжат растр по горизонтали.
CF-29C44 шасси MC-51A маркировка строчника
LG 29FS4ALX CW62A Черная вертикальная полоса на экране
LG RT-21FD15V(MC-049B).Греется НОТ
LG CF-20K53KE - отключается
LG CF21F69 шасси MC994A - нет фокусировки
LG RT-21CA70M шасси MC-019A - сгорает HOT
LG 29FC2RLX шасси CW62A - замена HOT
Объединённые темы для всех моделй ТВ HORIZONT
Horizont 54CTV655 Не выходит из дежурного режима
нет строчного имп.запуска
Horizont 55CTV-678T-i шасси 12.7свистит катушка L551
Horizont 70CTV-698T-I-32V - занижены напряжения БП
11AK19 коррекция растра
11AK30. Не запускается строка.
Vestel шасси 11AK30-2 - нет запуска строки
TV Panasonic tx-51p250h
panasonic tc32wg25g горит стр. транзистор
Panasonic TC21PM50R нет запуска строки
Panasonic TC-2150RM - не включается, завышено U
Panasonic TX-25S1S ш.EURO2L - данные ТМС
Philips 28PT4254/00 Ш L6.2
Шасси ES1E.AA,светодиод моргает 7 раз
EM2E, защита,геометрия
Philips -L6.2-мал размер экрана
PHILIPS L6.2 строчка
L6.2AA [url=http://monitor.espec.ws/section1/topic46418.html]
FL 2.24 TDA2579B[/url]
chasis G110
Philips 21PT1381/58R L7.1A не выходит в рабоч.режим
Philips 20PT1542/58 - центровка по горизонтали
работа Oлег
Polar 63CTV3055 не выходит из дежурки
работа Oлег
AVF-21T3.Не включается с дежурного режима в рабочий
JVC AV-21FT Горит строчный транзистор
AV-28WIDE включение + развёртка
JVC AV-G21TE ch. CA сгорает транзистор развёртки
JVC AV-2941QBE ш. SCT-1305A - нагрев HOT и кадровой
работа БУНЯ
samsung ck-3339zr пробивает транзистор HOT
SAMSUNG KS1 не запускается строчник
SAMSUNG CS-5062Z cгорает стр.транзистор
SAMSUNG CS25M20MQQ Шасси - KS7A Выход H-out
ТВ Samsung шасиS61A MODEL CS-29A11SSQ горит стр. транзистор
Samsung CS 7277 Шасси SCT51A Строчная не запускается.
SAMSUNG CK-5051A горит строчный транзистор
SAMSUNG SC-53A коррекция
Samsung CS29M20SPQ шасси S61A - перегревается НОТ
Samsung CS21A8Q ш.KS2A - не включается
Samsung CK-5020TR - нет изображения
Samsung CS-29Z50ZQQ шасси KS7C нет фокуса
Samsung CZ-21V52T шасси ks1a нет растра
Samsung CS-21Z45ZQQ - срабатывает защита
Samsung шасси KS9B - искажение по вертикали
Samsung WS-32Z31SSQ ch.S62B - замена C425 в СР
Объединённыетемы для разных моделй ТВ Sanyo
работа Юрий
Sanyo CM21KX8SA - отключается
SANYO шасси EC7-A срабатывает защита
Объединённыетемы для разных моделй ТВ Sitronics
работа Юрий
Sitronics STV-2106F - увеличен размер
Объединённыетемы для разных моделй ТВ SONY
работа Юрий
Подушка в SONY KV-M2100K,шасси BE2A
SONY KV-21M1K строчная моргает
Sony 29LS60K AE-6B самопроизвольные отключения
SONY KV21-X4R,шасси BE-5,не запускается строчная развёртка
Ушла вниз центровка у Sony KV-G14M1 шасси BG-1S
TV Sony KV2185MT пробит Q802 2SD1878
Sony KV29CS60K шасси(AE-6B) - 2 мырга
Sony KV-32XL90E три раза моргает светодиод
Sony KV-M2100K шасси BE-2A "подушка"
Sony KV-21CT1K шасси BX-1S - моргает 2 раза
SONY KV-2167TM нет растра
Sony KV-21T3R - код ошибки 9
sony KV- 21CL1K (BX1 шасси), не выходит с деж. режима
Sony KV-M2155K шасси BE-2A искажение растра
Sony KV-21FT1K шасси FE-2 - отключает защита
Sony KV-M2100K ш.BE-2A - не запускается строчная
TV9. не запускается
TV-9.1 - пропадает запуск строк
tv9.1 подушкообразное искажение
SHARP 70DS-18S
Sharp 70GS-64S
SHARP 54AM12SC
SHARP 70es-14s
SHARP 70CS05S
Sharp C-1492SP
Sharp DV7032sc
Sharp 70AS-03S
SHARP 70ds-18s
SHARP 29FN1(шасси SP-42M) подушка по строке
Sharp 72DS-18S - запускается с нескольких попыток
Объединённые темы для всех моделей ТВ TOSHIBA
работа БУНЯ
Телевизор TOSHIBA 218R6E Горит строчник
TOSHIBA 2573DD пытается запустится
TOSHIBA 29VH27E (шасси 11AK52B6) горит строчный транзистор
TOSHIBA 21N3XM (bomba) в течении 5 сек сгорает стр. транзистор
Tv Toshiba 2150XS отключается через 10 сек
"TOSHIBA" 2107 cгорел выходной строчник
Toshiba 2505 нелинейность по вертикали.
SUPRA STV 2128MS-заужен растр по бокам
Supra S-29FMA ш.A5P601-02 - не работает строчная
Объединённые темы для всех моделей ТВ THOMSON.TELEFUNKEN.SABA.NORDMENDE
ICC20 отключается в защиту
Шасси TX 92. Нет запуска.
шасси ICC9[url=http://monitor.espec.ws/section1/topic37707.html]
icc 20 кто-нить победил 25 код ошибки[/url]
Saba T7048 шасси SC85 ICC8/DE - сгорает HOT
"ROLSEN" c29r70t plat шасси?,вылетает строчник
ROLSEN 2190 НЕТ ФОКУСИРОВКИ
ROLSEN D29R55T(Шасси-а кто его знает) размер не стабильный
ROLSEN D29RS57 - горит строчный транзистор
Rolsen C2116 Шасси JUC7.820.365 Летит строчный транзистор
Rolsen D29R55T нестабильное изображение
Объединённые темы для всех моделей ТВ RUBIN
работа Oлег
RUBIN 55S06TP нет изображения
RUBIN 55FS07T проблема с HOT
Не запускается строчная развертка в телевизоре RUBIN 37M10-2
RUBIN 07- нет запуска строчной развёртки
Rubin 63S10T - уходит в дежурку
Рубин 51M07 - Глюки строчной
Рубин 37M10-2, нет запуска строчной развёртки
Rubin 37M10-7 - не переходит в рабочий режим
Rubin 55S10T-1 - белый растр
Рубин 51M04 - занижены напряжения с ТДКС
Рубин 51M10Т - нет запуска строчника
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 27/12/2010 21:27 цитата
Обновлено на 27.12.2010
NAM
