HORIZONT 63CTV-656T - неполный размер по горизонтали
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #1 от 06/11/2004 19:38 цитата
БП - TDA4605
Управ. - PCA84C641/068
Видео - TDA8362A
До меня его изрядно поимел "народный умелец", менял ТДКС и TDA8362 - не получилось, привезли в мастерскую.
Дефект следующий - БП работает нормально, слышен рокот кадровой, строчка тоже работает, но напруги с неё
занижены где-то на 1\3, свечения накала не видно, соответственно нет растра.
Посли устранения следов "умельца" (сопли, обрывы дорожек) основную причину мне удалось найти. Ей оказался оборванный С717 (0.27х250) - стоит в цепи строчной ОС. После его замены строчка заработала, но остался ещё дефект. Выглядит он так - при регулировке размера по горизонтали от минимума, он регулируется нормально (края растра ровные), но когда до краёв кинескопа остаётся примерно 5см., начинают растягиваться только углы и при выведении регулятора на максимум получается подушка(углы доходят до краёв, а середина не доходит где-то на 3см). Вот тут я застрял - не могу найти причину. Коллеги, выручайте.
Stolbik
Сообщение #2 от 06/11/2004 20:00 цитата
питание строчной у него-140В, а ты сколько выставил?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 от 06/11/2004 20:17 цитата
Stolbik, а по схеме 115в. и больше 125-ти не делается, может схема у меня неправильная? Я пробовал
регулятор в БП на максимум, размер расширяется, но не до конца.
Stolbik
Сообщение #4 от 06/11/2004 20:19 цитата
у меня не схема, я их когда-то собирал сам, если 63 диагональ посмотри мож ТПИ не родной?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #5 от 06/11/2004 20:24 цитата
ТПИ там родной. "Умелец" БП не трогал, там всё чисто, не пахано.
Stolbik
Сообщение #6 от 06/11/2004 20:32 цитата
140 вольт дожно быть
Добавлено 06-11-2004 20:34
хотя по схеме 115, опечатка
ФАРТ
Сообщение #7 от 06/11/2004 20:35 цитата
Gera A писал:
ТПИ там родной. .
Всеже у него есть маркировка. +140В.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #8 от 06/11/2004 21:09 цитата
Призадумался я насчёт 140в. Может я ошибаюсь, насчёт непаханного БП, поскольку я на него особого
внимания не обращал, искал причину в строчке, но тут я вспомнил, что вроде краем глаза замечал, что
TDA4605 аккуратно паяная. Вопрос - если TDA меняли и поставили другой версии, то от этого могла
измениться величина В+ с 140 до 125в.?
Stolbik
Сообщение #9 от 06/11/2004 21:11 цитата
нет
Bilal
Сообщение #10 от 06/11/2004 21:42 цитата
Gera A, а как с другими напряжениями с БП, в норме или занижены?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #11 от 06/11/2004 22:59 цитата
Bilal, 5V,12V и 8V с БП в норме.
Ej
Ej
Сообщение #12 от 07/11/2004 01:47 цитата
Gera A, ну если другие напрю в норме - то наверное должно быть 115В.
ФАРТ
Сообщение #13 от 07/11/2004 08:06 цитата
Ej, Не путай человека, который еще не ответил на вопрос о типе ТПИ.
ТПИ656-2 (ТПИ659-2) имеют на выходе +В 140В и применяются в шасси ШЦТ-656/659 для телевизоров с диагональю 63 см.
Bilal
Сообщение #14 от 08/11/2004 00:43 цитата
Gera A, 5V,12V и 8V после стабилизаторов, а что до стаб. Может тронуты резисторы (изменены номиналы) делителя напряжения в схеме стабилизации. Для 63 трубы напряжение должно быть 140В.
Nitro
Сообщение #15 от 23/12/2004 19:49 цитата
Gera A ! Чем закончился ремонт? улыбка
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #16 от 23/12/2004 21:17 цитата
Nitro, дефект оказался введённым. "Умелец" поставил вместо 8200пФ х 1.6кВ - 6800пФ, но он стоял так, что подмены сразу не заметишь(ноги изогнуты по заводски и внешний вид неотличимый от окружающих деталей), как будто его поставили на заводе, что меня и ввело в заблуждение.
