Hyundai H-TV2100PF - проблемы с БП
valeryb
Сообщение #1 от 09/10/2007 18:00 цитата
Телевизор Hyundai H-TV2100PF.
Блок питания на STR-S6653.
Принесли со взорванной STRкой, микросхему заменил,
включил через лампочку - БП зацыкал.
При дальнейшей проверке обнаружил обрыв R610=680 ом (на схеме он обозначен как R605) и взорванный C615. После замены R610 и
C615, БП вообще перестал даже цыкать - полный ноль.
Заменил оптопару - без изменения. Вторичные цепи вроде в норме.
БОЛЬШОЙ
Сообщение #2 от 09/10/2007 18:33 цитата
А ТЫ УВЕРЕН ЧТО STRка ОСТАЛАСЬ ЖИВАЯ? СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО СОПРОТИВЛЕНИЯ!
valeryb
Сообщение #3 от 09/10/2007 18:38 цитата
Что STRка живая не уверен, но под рукой её сейчас нет. Резисторы все проверил-целые.
БОЛЬШОЙ
Сообщение #4 от 09/10/2007 18:43 цитата
У меня было так сам затупил и потом пришлось новую микруху покупать. У нас она стоит 140 рублей.
valeryb
Сообщение #5 от 11/10/2007 19:11 цитата
Микросхему заменил(она у нас стоит 70р.) -БП зацыкал, только как-то слабо, лампочка включенная вместо предохранителя не вспыхивает (лампочка=60W).
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 11/10/2007 19:19 цитата
Управление оптопарой проверили?
valeryb
Сообщение #7 от 11/10/2007 20:33 цитата
В управлении оптопарой всё нормально.Когда коснулся осцылом коллектора оптопары БП запустился и ушол в защиту.
valeryb
Сообщение #8 от 24/10/2007 20:37 цитата
Спасибо всем! Тема закрыта.После прогрева БП феном выявился косяк в С615(2200р), с прогревом его ёмкость уменьшалась и БП нормально запускался.Поставил 1000р. Телик заработал.
E
L
