Автор | Сообщение |
квас
Проц. упр. SPM-133T, Вид. проц. TDA8362B.
Нет звука при приеме тв каналов. При максимальной громкости слышно шипение. При работе с AV звук нормальный. |
valya
А изображение нормальное ?При настройке останавливается? |
квас
Кода принесли, изображение при настройке останавливалось, но звука не было ( поэтому и принесли) , говорят , что проподал постепенно. Пытался подстроить контур на 2-3 ножке, нет результата. Поставил все на место. Сейчас изображение не останавливается. |
valya
Выламывай кондюк из контура и вешай внешний 22-62 пик точно не помню--настройка у контура довольно острая |
genvo
Секреты ремонта TELEMASTER.RU 503 |
lenin
квас, Как вариант проверить уровень сигнала ident на процессоре. |
квас
Конденсатор удалил. Поставил 47пф. Результат тот же.
А вот с сигналом ident на 4 ноге TDA8362 следующее: на AV - 7.6 в., на TV с сигналом 6.8 в., бес сигнала 0 в.
Не могу найти распиновку SPM133T. Он не похож на SPM-109B? |
Led
Не светодиод!
шасси P69SA-схема есть в обменнике. |
квас
Led, это не та схема. У меня проц. SPM133T. |
TSA
В одном аппарате Samsung (модель не помню) была подобная ерунда,
пришлось настраивать контур стоящий между предусилителем и конечным усилителем. |
key-s
Специальный агент
Шасси P68SC (SA, AT). квас, попробуй проверить фильтр Z602 (6,5) по 5 ноге (SIF -IN) ...8362.
SPM-109B - должен подойти, ident -29 нога (5,6в). |
квас
Шасси действительно P68SA, SPM-109B подходит. Добился сейчас останавливается при настройке, поставил конд. 82пф. Сигналы на 29 ноге: с сигналом - 4.8в. нет сигн.- 0.9в. AV - 4.8в. Звук помех между каналами прослушивается довольно громко. |
mka
Проверьте конденсаторы на 1, 51 выводах TDA8362, а так же элементы ФВЧ (дроссель L601, конденсаторы), напряжение на выводе 5. Ещё по этой причине один раз менял саму микросхему. |
SENJA
А, может просто контур в обрыве?
Цитата: | Слона обычно трудно заметить. |
квас
SENJA, если ты про контур AFC-DET T104 на 2.3 ногах вид.проц., то он не в обрыве.
А звук один раз появился не на долго и снова пропал. Просто переключал каналы с пульта. |
key-s
Специальный агент
квас, погляди - тюнер, его режим. Не ''текёт'' ли какой либо ещё диапазон, комутация должна быть чёткой - если на VH +12v, на двух других (VL и U) должны быть нули, и т.д.
Шасси старое, попробовать - тюнер пропаять, заменить... |
квас
mka, конденсаторы проверил, дроссель проверил, напряжение на 5 ноге 4в.
key-s, тюнер я пропоял. ТВ настраивается на всех диапазонах нормально, а звука нет. |
xlev
КВАС, обрати внимание на совет KEY-S, поменяй фильтр 6.5MHz (Z602) на к5 TDA8362. Чтобы точно убедиться, что проц правильно опознает настройку на станцию, проверь изменение напряжения на к7 TDA1013 при изменении уровня громкости. |
elman
квас
Фильтр на 6.5 поменял. На 7 н. TDA1013 напряжение меняется от 2.6в.до 6.0в.
Пришла очередь проц. менять? |
