iyzef
Хитрый лис
11AK30 - пит. 44608, 4N60, тюн .EWT-5V3K2-E01W, проц. ST92195C3B1. видео STV2248C, кадр TDA8174AW, HOT BU808DF1, звук TDA7266L. Сначала не запускался, поменял C619. Завелся, кадровая 10 см с мельканием кадров и ЛОХ. TDA8174, D602 менял, просмотрел всю обвязку. С STV2248 импульсы зап. есть (разм. 0.6v пост. 0.8v) на выходе кадров размах 10v (правда не пила а грабли) по кадровой елозишь пальцем - дёргается. выходит выход жив а триггер не разгоняется, на вход (pin3) не реагирует. помогайте |
MASTER+
iyzef - начало неплохое, но Поиск намного обширен по твоему вопросу.
И где все напряжения на кадровой мс? |
C1-65A
iyzef
Хитрый лис
в каком мануале есть режимы микросхем по пост. напр.? скачал кучу 11AK30, есть эпюры но нет точек на схеме где они сняты. Есть у кого нибудь нормальная схема этой шаськи, с напругами и эпюрами где размах в вольтах указан? Собственно мне нужно только режим на 47ноге видеопроца и размах сигнала (у меня размах 0.6 вольта). Насколько я понял TDA8174 cо своим генератором, запускаемым кадровыми синхроимпульсами. может 0.6v мало? А по ссылкам С1-65А про кадровую ни слова. |
MASTER+
iyzef лови Витязь -
iyzef
Хитрый лис
спасибо MASTER+ ! за подсказку, скачал МШ-37 там все режимы, с телеком разобрался. Всем удачи! |
zarah
Не фанат форума
iyzef, Ты че вчера родился? Тему как положено кто (РЕШАТЬ) будет? |
MASTER+
iyzef писал: | с телеком разобрался. |
Сломал до конца? |
iyzef
Хитрый лис
Да чуть не ушел по-английски. На 47ноге STV2248c было 0.8v и размаху всего 0,6v , а надо 5,1v и 5,5v есно глюк в проце,сменил и все заработало. Спасибо всем! |
Alexasha
iyzef, правила раздела писал: | 7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. |
