AKIRA CT-14HS9A(B) ШАССИ 3Y01 ТИП ШИМНИКА (решено)
мигал
Сообщение #1 от 11/03/2007 14:45 цитата
Поступил в ремонт телевизор с взорваной микросхемой блока питания
по внешнему виду и схемам этого шасси должен стоять STR-G6653 но к сожалению монтаж не сходится с даташиткой этой str-ки в телевизоре 1 вывод коллектор земля 3 5 вывод подключен через высокоомный резистор к +300v
в остальном состав телевизора стандартный для этого шасси
помогите определить какой шимник используется в вданом варианте этого шасси
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 11/03/2007 14:48 цитата
набери в поиске
подобные темы уже были
мигал
Сообщение #3 от 11/03/2007 15:07 цитата
В поиске много инфы по этому шасси но ответа на эту загадку не нашел
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #4 от 12/03/2007 00:42 цитата
Тогда схему скачай на Мониторе, это шасси там есть.
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 12/03/2007 05:24 цитата
мигал, мож ты чего напутал....? мануал смотрел стоит STR-G6653
мигал
Сообщение #6 от 12/03/2007 09:03 цитата
проверил еще раз земля - на 3 выводе явно не STR-G6653 у нее земля на пятом
скачивал с десяток схем ни одна не катит
Volodichka
Volodichka
Сообщение #7 от 12/03/2007 09:40 цитата
Надо было указать хоть количество выводов "взорваной микросхемы" мигал, это м.б. STR-W5753A/F5, но у неё 7 pin.
мигал
Сообщение #8 от 12/03/2007 11:20 цитата
у микрухи всего 5 выводов
1pin через обмотку тпи на + 310
2pin через дроссель и измерительные резисторы 0,47ом на землю и поцепи к оптопаре
3pin земля
4pin v питания микросхемы берется с переменки сети и подпитка от обмотки тпи
5pin к оптопаре и через высокоомник к +310
обмотка тпи обратной связи через транзистор /стабилитрон в базе/ на 5pin
Добавлено 12/03/2007 12:36
под это описание вроде подходит STR-G6651 буду заказывать
Volodichka
Volodichka
Сообщение #9 от 12/03/2007 14:52 цитата
Да, ты прав подмигивание мигал, всё совпадает, а схему с этой микрухой поищи под
JVC AV-14A10 -1414 -14ATG2 ch. CG
или AV-14A10 -1414 -14ATG2 ch. CG
master.ok
master.ok
Сообщение #10 от 16/03/2007 14:02 цитата
STR-G9656.Это она.
мигал
Сообщение #11 от 28/03/2007 10:00 цитата
master.ok
спасибо дествительно STR-G9656 подошла
Пьем пиво
