HITACHI C28-P405 VT Ch. M90, не вкл. в рабочий режим(РЕШЕНО)
sna
sna
Сообщение #1 от 13/09/2009 19:44 цитата
Собран на процах ITT :
CCU SALO-12
VCU 2136
MCU 2600
DTI 2233
PVPU 2204
SPU 2243
Пришел с симптомами: не включается в рабочий режим.
вместо 2SD1577 стоял S2000 имел утечку К - Э и не контакт по разъёму строчных катушек. После устранения дефекта, есть, попытки запустится. Емкости проверены заменой (но не все).
Прошивку не проверял. TDKS он-же блок питания исправен (проверял на наличие замкнутых витков и сопротивление присоски).
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 13/09/2009 20:43 цитата
sna, Так какой НОТ ты воткнул? Сколько в свое время было поменяно этих совмещенных трансов. голливудская улыбка Его проверить можно только подставив заведомо исправный.
sna
sna
Сообщение #3 от 13/09/2009 22:13 цитата
Я поставил 2SD1577 ПОДСТАВЛЯЛ 1802 ЭФФЕКТ ОДИНАКОВ.
На этом совмещенном трансе дежурка сделана, дежурный режим работает.
Заведомо исправного транса не имею
sna
sna
Сообщение #4 от 15/09/2009 14:05 цитата
Оказалось, что конденсатор с8525 1,5 мкф х 100в оборван ( на плате стоит 2,2 мкф). После замены телек включился, но после сборки перестал работать.
Как выяснилось причиной тому трещина на плате возле конденсатора C524 и анода D523 и корпусом.
Всем кто пытался помочь большое спасибо.
Тема закрыта.
