Badjo
Sitronics STV-2106F шасси 8821
БП C5586, 2SC3807, PC817, STV9302A, проц 8821CPNG4RJ1, кадр CD2611GS, строч D2499, BSC25-29, тюнер UVC68K9VCK.
Пришел с пробитым транзистором D2499, помимо были непропаи в первички c516(2kv\680) аж нога почернела, ну и по мелочам во вторички,
при замени транз. и пропайки включился, но вместо изображения зебра, на заднем фоне если включить меню то его можно рассмотреть если постараться.
С чего начать даже не знаю
южный
Коммунист
Badjo
питание во вторичке в норме различается от схемы на +-0.5...1В , не удолось только 180в замерить, тестер нехочет ни в какую(завтра другой провизу еще им проверю) А если осцилом проверять то прямые должны выходить без скачков ? |
южный
Коммунист
answer
Badjo писал: | но место изображения зебра |
эта штука наз."матроска",проявляется когда неэффективна фильтрация напряжений питания.
смотри электролиты. |
Badjo
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 16:24
южный писал: | Ёмкости проверь... | Это не тестер все таки был а емкость по 180 в на 22 мкф 250в высохла в ноль
южный, answer : спасибо |
Alexasha
правила раздела писал: | 7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. |
zarah
Не фанат форума
Badjo, Может быть она (емкость) не "высохла", а ушла в обрыв. Научись правильно диагностировать неисправный элемент, если конечно есть соответствующие приборы. |
