TOSHIBA 21CS1RX. Не запускается блок питания
ильнар
Сообщение #1 От 31/03/2007 19:05 цитата
TOSHIBA 21CS1RX. Шасси МCL-437F Блок питания собран на STR –w5753A .
Проөессор -IP107-8801CPCNG4V63.
При осмотре не видно сгоревшие детали ,но Q 864-2.3 v был не исправный заменил на стаблитрон - 2.7v родной не было сопротивлении 2ваттные целое ,заменил STR-w5753A.
R876. R877. R879-точно номинал незнаю схему собранный на STR –w5753A .так и не нашел .Так же не писка не запускается напряжения 300 v есть.Нагрузка вторичке норме.
Кто сталкивался с такой БП может и схему есть нужна помощь.
Телек собран в Калининграде.
master pit
master pit
Сообщение #2 От 02/04/2007 09:21 цитата
вот от дживика попробуй
  JVC AV-21Q3 .pdf  175.27 КБ  Скачано: 1248 раз(а)
Volodichka
Volodichka
Сообщение #3 От 03/04/2007 06:54 цитата
Ранее микросхему STR-W5753A.встречал только в JVC. Схема есть на этом сайте см. TV JVC AV-14FMG4. Кстати БП тоже не запускался, а причина оказалась тривиальна память.
Подскажи master pit, Акробатом не могу прочесть наминалы деталей, как будто кодировка не та. Чего установить?
master pit
master pit
Сообщение #4 От 03/04/2007 09:04 цитата
нука
Добавлено 03/04/2007 10:05
во классно! теперь зашибись
  JVC AV-21Q3 .pdf  472.87 КБ  Скачано: 2317 раз(а)
ильнар
Сообщение #5 От 03/04/2007 21:16 цитата
вопрос решен со схемой все так легче но 864 стаблитрон должен не 2.3 в ,а 36 вольт оказывается постаил на 27 вольт телек заработал ,ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
