panasonic tc32wg25g горит стр. транзистор
slava-1
Сообщение #1 от 24/12/2005 05:57 цитата
горит стр. транзистор сразу после включения!
Siedler
Siedler
Сообщение #2 от 24/12/2005 11:24 цитата
Тогда прикуривай !
Проверка :
1) Uпит
2) Драйвер-импульс
3) ТДКС
4) Обвязка (ёмкости в коллекторе НОТа, слепыши...)
slava-1
Сообщение #3 от 24/12/2005 14:43 цитата
напряжение питания 140в,импульс проверить нет возможности(осцилограф отсутствует)конд. высоковольт.проверил каждый ,выпаял проверил нет ли вздутий и емкость,остается флайбек !
abc
abc
Сообщение #4 от 24/12/2005 15:28 цитата
Ограничь ток лампой или резистором ватт на 10, R ом около 100 и ремонтируй себе неспеша.Но для ремонта серьезной техники осц-ф нужен.Можешь сразу оценить состояние ТДКС ,по форме импульса.А к списку Siedler, добавлю еще -ОС и не коротит ли кадровая.
Удачи.
Konstantin
Сообщение #5 от 24/12/2005 17:30 цитата
slava-1 писал:
slava-1, кондеры в строке так не проверишь !
atl
atl
Сообщение #6 от 24/12/2005 19:05 цитата
как правило "панасы " страдают непропаями в цепях запуска сток подмигивание
slava-1
Сообщение #7 от 24/12/2005 20:16 цитата
а как проверишь!?........
Konstantin
Сообщение #8 от 24/12/2005 20:59 цитата
Либо иммитацией рабочего режима (под напругой и т.д.), либо заменой.
MIG
MIG
Сообщение #9 от 26/12/2005 11:52 цитата
Пропаяй все ореолы пайки(через лупу их хорошо видно) по цепи строчного импульса и выходной СР. Подкинь ОС от любого телика.
http://www.telemaster.ru/ зайди сюда "Секреты ремонта" часть 6 секрет №521.
slava-1
Сообщение #10 от 01/01/2006 21:54 цитата
получил еще один panasonicна ремонт- поменял строчник и все поехало!спасибо всем!!!
slava-1
Сообщение #11 от 03/06/2006 21:57 цитата
поехало но не надолго,проблема была в строчных откл. катушках.
