Tv Panas.TC-21PM30RQ Слетела память
  Список форумов » Прошивки
sanyok
Сообщение #1 От 08/12/2004 00:10 цитата
Panasonic TC-21PM30RQ шасси MX-7, проц 9384PS/N2/2/0520
Cлетела EERPROMка 24С08.При включении загружается только со второго-третьего раза, врабочем режиме только переключаются каналы.Не регулируется громкость, не вызывается главное меню, нет входа всервис и т.д.Старые настройки на каналы и геометрию помнит.
При запуске без памяти все неработающие функции появляются.
Если у кого есть прошивка, помогите, буду очень признателен.
Два вечера пролазил в нете ничего не нашел.
Да может кто знает как для этой модели провести инициализацию.
witan
Сообщение #2 От 08/12/2004 02:12 цитата
Пробуй
  TC 21PM30RQ.ZIP  1.11 КБ  Скачано: 785 раз(а)
ФАРТ
Сообщение #3 От 08/12/2004 07:16 цитата
sanyok, Для истории - что написано ниже 9384PS/N2/2/0520 (все)?
sanyok
Сообщение #4 От 08/12/2004 19:02 цитата
Для истории: 4-я строка - TDA9384N048J.
Спасибо witan за прошивку, сейчас пойду пробовать.
sanyok
Сообщение #5 От 08/12/2004 21:36 цитата
sanyok писал:
Зашил - включил, все пошло, пришлось правда немного подстроить геометрию и баланс.
Правда остались две непонятные бяки - с пульта не регулируется громкость и непереключаются каналы по кругу.С цифровых кнопок и с передка все нормально, пульт исправен 100%. Может кто подскажет в чем фишка.
Для ФАРТ - полная запись на проце:
TDA9384PS/N2/2/0520
CB0434
K1J960
TDA9384N048J
PHILIPS 2000
TSH0149 N2HM4A
память: 24C08; Кадровая: AN5539;Тюнер: -TEDE9-238A, подходит DT5-BS18DN.
На всякий случай выкладываю значения опций:
CHK1
OP1 - E1
OP2 - 00
OP3 - 80
OP4 - 77
OP5 - 80
OP6 - 0A
OP7 - 00
CHK2
RF AGC----------------------------18
CONTRAST-----------------------57
COLOUR--------------------------21
SUB.COLOUR-------------------27
NTSC-TINT-----------------------34
SUB.NTSC-TINT----------------30
BRT---------------------------------49
CHK3
V-SOPE----------------------------37
V-SHIFT-50Hz-------------------1
V-SHIFT-60Hz-------------------0
V-AMP-50Hz---------------------29
V-AMP-60Hz---------------------31
H-SHIFT--------------------------29
EW-WIDTH----------------------27
EW-PARA------------------------24
EW-UP COR--------------------15
EW-LOW COR-----------------15
EW-TRAPE----------------------36
H-PARA--------------------------22
H-BOW---------------------------32
S-CORR-50Hz------------------18
S-CORR-60Hz------------------18
V-ZOOM-50Hz-----------------25
V-ZOOM-60Hz-----------------25
OSD.H-POS---------------------3
OSD.V-POS-50Hz-------------25
OSD.V-POS-60Hz-------------21
CHK4
R-CUT--------------------------20
G-CUT--------------------------22
BRT-----------------------------49
S-BRT--------------------------28
CONTR------------------------57
SUB.CONTR-----------------6
R-DR---------------------------25
G-DR---------------------------31
B-DR---------------------------35
RGB.CONTR----------------13
Другие темы раздела Прошивки
