Dominion
| Ищется прошивка для данной модели добавляющая букву Q и позволяющая читать диски караоке новой версии. если у кого есть поделитесь пожалуйста! |
STING
| Dominion писал: | | Ищется прошивка для данной модели |
Прежде чем искать , загляни сюда http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
| Dominion писал: | | добавляющая букву Q и позволяющая читать диски караоке новой версии. |
Интересно и какже это понимать ваши буквы Q ??? |
Dominion
| Есть модель LG DKS6100b а есть DKS6100bq вот тот самый который с q умеет читать последние версии караоке дисков. Я ищу прошивку которая из первой модели сделает вторую. Выражаясь простым языком добавит букву q . Это фигуральное выражение |
STING
| Dominion писал: | | Выражаясь простым языком добавит букву q . Это фигуральное выражение |
Опиши состав аппарата ( первого и второго ) Тоесть на каких чипах они построены
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________ |
Dominion
| Я без понятия на каких чипах они построены. я их не вскрывал. мне просто нужна прошивка. Я думаю, что тот у кого она есть итак понимает о чем идет речь |
STING
| Dominion писал: | | Я без понятия на каких чипах они построены. я их не вскрывал. |
Ну и софтом какого чипа будешь шить ???? И вообще чем будешь шить ? Ты когда нибудь шил DVD ?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 17:33
Прежде чем спрашивать о наличии прошивки , надо знать подерживаемые форматы аппарата Тоесть в твоем случае версии караоке !!! Ну и соответственно надо учитывать разновидности чипов в аппаратах и ихни возможности в воспроизведении тех или иных версии караоке !!! По этому я и спросил СОСТАВ !!! |
Dominion
STING
DKS6100b Поддерживаемые форматы. Audio CD, DVD-Video, MP3-CD, WMA, MPEG4(DivX), VideoCD, SVCD, JPEG, Picture CD. …
6100BQ Поддерживаемые форматы. DVD, VideoCD, AudioCD, MP3, CD-R, CD-RW,MPEG4, JPEG, DivX, VCD, SVCD
Укажи версию диска караоке Случайно не 1.0 ? ( который твой аппарат не хочет читать ) |
Dominion
| мой читает до 3,0 а выше уже нет |
STING
Dominion
| Если бы я мог позволить ее купить я б наверно тему не создавал здесь. Вы помочь чем нить можете, или так от нечего делать? |
serp1972
| Dominion, А вот если бы вы еще и правила читали !!! |
STING
| Dominion писал: | | Есть модель LG DKS6100b а есть DKS6100bq вот тот самый который с q умеет читать последние версии караоке дисков |
Ну вообще я бы сделал так : Предварительно сделал бы бэкап прошивы обоих аппаратов , и влил бы прошиву сDKS6100bq ( потаму как он читает последние версии караоке ) в LG DKS6100b ( даже если и не получилось бы то эксперемент стал бы практикой ) |
Dominion
ну вообщето все наоборот DKS6100bq читает последние версии. у меня нет DKS6100bq у меня только один аппарат DKS6100b и бек я немогу считать. мне нужна прошивка от DKS6100bq
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 19:16
спасибо всем за "помощь" прошивку нашел сам |
STING
| Dominion писал: | | спасибо всем за "помощь" прошивку нашел сам |
Не забудь написать о результатах !!!! Кстати , сможешь выложить её на форум ? Очень хочится знать от чего аппарат ........ и чем его потом лечить  |
Dominion
| Результаты нормальные все прошилось. как выложить здесь не знаю |
STING
| Dominion писал: | | Результаты нормальные все прошилось |
Теперь твой прошиты девайс читает все караоке ?
| Dominion писал: | | как выложить здесь не знаю |
Напиши в быстром ответе ( ну к примеру Вот обновленная прошивка на DVD .... ) , далее нажимаешь предварительный просмотр , откроется окно где можно к твоему сообщению прекрепить фаил ( не забудь заархивировать эту прошиву ) , в этом новооткрывшимся окне есть графа ОБЗОР , кликнишь мышкой один раз , далее откроется окно в котором надо указать на твой архив с прошивой , нажимаешь открыть ( после нажатии открыть окно исчезнет ) , чуть ниже есть графа ОТПРАВИТЬ , нажимаешь и ждешь пока не закончится процес загрузки прекрепленного файла на форум  |
Dominion
Да теперь читает все. Вот сама прошивка пользуйтесь
DKS6100.rar 1.53 МБ Скачано: 1894 раз(а)
vody
Скачал вашу прошивку, загнал на болванку, плеер чтото там прогнал потом написал DONE и всё думал готово, отключил включил всё осталось как есть. Как устанавливается прошивка может надо чтото нажимать. Подскажите плиз!!!  |
Dominion
Прошивка только для модели DKS6100 и 6100b. Прошивка добавляет возможность читать диски караоке 4 и 5 версии. Больше она ничего кардинально не меняет. Записываете файл на CDR диск! Обязательно диск нужно финализировать. После этого отключаете плеер от телевизора, включаем плеер, ждем надписи no disk, открываем лоток, загружаем диск. Ждем пока он прошьется. ничего нажимать на плеере не нужно. Во время прошивки может погаснуть дисплей(это нормально). Еще раз повторюсь, кнопки НИКАКИЕ нажимать нельзя!!!
Ждем до автоматического выброса диска. После этого отключаем плеер из розетки. Все плеер прошит! |
