Георгий.
Нужна прошивка на устройство защиты напряжения DigiTOP Vp-60A собрано на микросхемах,микроконтроллер PIC16F676 и CD4015BE |
NE51S
Можешь и не искать. Вещь коммерческая, так что... Они не только на пиках их ЛЕПЯТ, а и Тиньки26 мне встречались. Аппарат не очень.  |
Георгий.
Дела в том что у меня их уже собралось 4 штуки,последний вышыбла гроза.Напряженияе выставляются а на включение не идёт. |
NE51S
смотри питание. Там на реле идет отдельный конденсатор с выпрямителем, и резистор. Проверь сигнал включения с контроллерв на базу транзистора, возле реле. |
Георгий.
Дела в том что когда я выставляю напряжения на минимальное отключение и максимальное,выставляется,записывается в память а дальше начинают моргать одни нули во всех розрядах.На включение команды нет. |
NE51S
вот платы питания к плате контроллера идет 4 провода. Общий, питание 5 вольт, сигнальный с делителя напряжения 220в, и сигнальный на включение реле. Проверить стабильность 5 вольт после стабилизатора (советую поставить нормальную КРЕНку, 1.5амп). Есть ли напряжение с делителя 220в? Напряжение между К-Э транзистора на реле? Осторожно, питание бестрансформаторное, можно днем увидеть звезды.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 12:54
Если сигнал с 220в есть, питалово в норме, на коллекторе транзистора примерно 12 вольт имеется, то вероятно при броске напряжения выгорел порт. Нет там никакой защиты, даже простого стаба на 5в. Коробочка хорошая, я в них монтирую другую схему протекта. С этой беру конденсатор, реле, и, если живой, контроллер, ну еще диоды. |
Георгий.
Я не могу понять почему когда я все напряжения выставил по минимуму и максимуму,когда оно прописалось в память почему тогда включаются нули. А раньше были показания сетевого напряжения.Звонил на завод производитель,не дают прошивку сказали везите отремонтируем,цену тоже не говорят сколько будет стоить.Фото прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 12:18
Георгий. писал: | Я не могу понять почему когда я все напряжения выставил по минимуму и максимуму,когда оно прописалось в память почему тогда включаются нули. А раньше были показания сетевого напряжения.Звонил на завод производитель,не дают прошивку сказали везите отремонтируем,цену тоже не говорят сколько будет стоить.Фото прилагаю. |
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 12:26
brodnov
Георгий. писал: | Дела в том что у меня их уже собралось 4 штуки,последний вышыбла гроза.Напряженияе выставляются а на включение не идёт. |
Проблему решили? А то... |
