Panasonic TX-28LK1P срабатывает защита
Boris
Сообщение #1 от 18/02/2005 18:29 цитата
Panas. Z8 на TDA9365 при появлении видеосигнала срабатывает защита. При отключении защиты запускается на повышенной частоте.
TDA9365 менял ,обвязку проверял: что-то пропустил недовольство, огорчение . Если кто сталкивался - подскажите! Прошу помощи
Vitaly
Vitaly
Сообщение #2 от 18/02/2005 21:12 цитата
Прошивка? Без сигнала влезь в тестовый режим. Есть возможность инициализации, дока в обменнике.
Boris
Сообщение #3 от 25/02/2005 18:57 цитата
Дурил из-за пониженного напряжения на унч. Заменил кондер по питанию унч, и все ок.
