миша панкратов
Тюнер UV1316/A. Метровые каналы работают отлично, а ДМВ еле проглядывают. Да кстати тюнер поменял - то же самое. Подскажите что делать?
Main - G70.190-08
Micom - SDA5535A062 A14 9R F
Memory - AT24C08AN
SMPS - TDA16846
SAW - K2966M
Video - STV2249C
VA - TDA8174AW
Sound - TDA2822
Tuner - 3139 147 16781J# UV1316/A I G-3
Tube - A51ELD032X001
FBT - 1142.1833A (HR8954) |
C1-65A
миша панкратов, | Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК? |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 15:40
А это - , не поможет! |
миша панкратов
RV6FT
радиолюбитель
Нет! ты не пользовался поиском!
Зачем трогал тюнер, скачай сервис мануал,выстав опции,и смотри ! |
C1-65A
| миша панкратов, в сервисе тюнер установлен правильно? AGC и 2.AGC какие значения? |
миша панкратов
| всё правильно 32-37 и мануал скачал,всё выставлено правильно |
RV6FT
радиолюбитель
| миша панкратов, тогда напиши здесь их TSL TEL TSM TLM TSH ТЕН TBL ТВМ ТВН ПЧ ? |
миша панкратов
AGC Automatic Gain Control 1 32 32 32
2.AGC Automatic Gain Control 2 AGC + 5 AGC + 5 AGC + 5
ST.BY Standby YES YES YES
PVC38 VOC Coarse (BG/I/DK) 07 07 07
PVF38 VCO Fine (BG/I/DK) 68 62 62
PVC33 VOC Coarse (LL') 07 13 13
PVF33 VCO Fine (LL') 64 64 64
APR Auto RGB level control ON ON ON
B.STR Black level control OFF OFF OFF
QSS/I QSS/Intercarrier INTERCARRIER INTERCARRIER INTERCARRIER
G.DRV Green level 32 32 32
R.DRV Red level 40 40 32
B.DRV Blue level 37 37 32
R.CUT Black level offset red 36 36 32
G.CUT Black level offset green 32 32 32
SCRN Screen (used for screen adj.) 0 0 0
HPOS Horizontal shift 30 32 32
VPOS Vertical shift 12 11 07
V.4:3 Vertical amplitude 4/3 PAL/SEC 23 32 36
V.16:9 Vertical amplitude 16/9 PAL/SEC V.4:3 + 18 V.4:3 + 18 V.4:3 + 18
LNRTY Vertical linearity 51 13 49
VP.60 Vertical amplitude NTSC 12 11 07
V1.60 Vertical amplitude 4/3 NTSC V.4:3 - 14 V.4:3 – 14 V.4:3 – 14
V2.60 Vertical amplitude 16/9 NTSC V.4:3 + 4 V.4:3 + 4 V.4:3 + 4
LN.60 Linearity NTSC 51 13 49
OSD.H OSD Horizontal Shift 31 31 29
OSD.V OSD Vertical Shift 39 39 38 |
RV6FT
радиолюбитель
| Цитата: | | ДМВ еле проглядывают. |
Ведь нужны опции тюнера. |
миша панкратов
и где-же их взять?
да кстати ДМВ показывает до определённого диапазона,а дальше их нету |
RV6FT
радиолюбитель
| Цитата: | | TSL TEL TSM TLM TSH ТЕН TBL ТВМ ТВН ПЧ ? |
вот эти
опцыи меню-СКВ.rar 10.95 КБ Скачано: 602 раз(а)
C1-65A
| RV6FT, эти опции устанавливаются выбором тюнера. В этой шаське они на прямую не доступны. |
goga_tv
| Цитата: | | да кстати ДМВ показывает до определённого диапазона,а дальше их нету |
миша панкратов, расшифруй по-подробней, пожалуйста. Какаие дмв есть, каких - нет? |
миша панкратов
настройка канала идёт с С1 по С69,каналы есть только до С40 дальше тишина.
А нет ли у Вас "опцыи меню" в другом формате? |
goga_tv
| Цитата: | | ДМВ еле проглядывают |
| Цитата: | | каналы есть только до С40 дальше тишина. |
еще раз и по подробней - зашумленые, или нет. Настраеваеш на кабельном или эфир - уточни. |
миша панкратов
| вообще нету,ни на кабеле,ни на антенне |
goga_tv
миша панкратов, озвуч напряжение на 1-й , 6-й , 9-й ноге тюнера , во время приема ДМВ.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 18:35
осцилограф имеется? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
фрагмент сервис мануала шасси 12.7
шасси 12-7.rar 6.95 КБ Скачано: 626 раз(а)
миша панкратов
осциолографа нет
1-4.63в
6-4.88в
9-9.71в
причем во время приёма и без него почти не отличаються |
goga_tv
миша панкратов, вот и проблема вылезла. Смотри на 9-й ноге должно быть 33вольта (это по схеме , возможно конечно и 12, я этого тюнера не знаю), но никак не 9.
Ищи 33.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 19:11
проверь ZD601 |
