LG CF-21D70 (MC-64A)-цыкает БП,светодиод не мигает
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #1 От 02/02/2010 13:40 цитата
Состав:Micom - LG8634-16B,AT24C02PC,TDA8362B S7, STR-S5707,ТПИ 151-B06L, HOT - 2SD2499
Тв отключился в режиме просмотра.Напряжения на выходе на всех диодах пульсируют и не превышают 4в.При отсоединении строки(снял дроссель) и подключении лампы на емкость 220х160в та же история.Что было проверено:отсоединял 10ногу ТПИ,вход IC840(7805),емкости параллельно диодам(470p) на вторичке,менял 220х160,220х35-2шт,4.7х50,D806,D805,D810,D809,D812,ZD810(7.5B),4N35GV,отсоединял 1 и 3 ногу на STR и навешивал КТ846-абсолютно никаких изменений!На 9 ноге STR 7.9в присутствуют и пульсируют,на 7 ноге вместо 32в около 5в.Может ТПИ?Кстати не подставлял токовые 0,33 и 0,68 ом.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #2 От 02/02/2010 15:04 цитата
Теперь:поменял сетевую ёмкость,Q810,R828 0.68 R825 0.33-никаких изменений!
TIVAN
Сообщение #3 От 02/02/2010 20:35 цитата
А как поживают С824 и С820?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 От 02/02/2010 20:41 цитата
TIVAN писал:
Вроде да:
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 02/02/2010 20:54 цитата
Lobanovandrew, а STR-Sку менял???
Кстати в голом виде к телевизору лучше не подходить,по техники безопасности.Если только в трусах резиновых . смех
Сообщение #6 От 02/02/2010 21:40 цитата
Lobanovandrew писал:
Может ТПИ?
- погадаем? голливудская улыбка
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #7 От 04/02/2010 14:13 цитата
На мониторе нет ру развиваются события.Там и все ответы-сюда внесу итог ремонта.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 04/02/2010 14:22 цитата
смех смех смех и, что весело в корзине?
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #9 От 05/02/2010 15:37 цитата
Сделал!Неисправность была в шунтирующем конденсаторе C 813 470пф тот что паралельно на диоде Byt56m.При первой проверке была отключена строка и подключена лампа которая всё время висела при ремонте.При прозвонке С814 220х160 в одну сторону он показывал как обычно проводимость диода, в другую около 100ом-это сопротивление лампы,однако сюда примешивался и этот кондёр который имел утечку и скрывал свои реальные показания!Короче я сам себя наказал!А дефект проявлялся как типовое КЗ-ТПИ и STR при такой неисправности так себя не ведут.Емкость 470пф я полностью не снимал, а отсосом отцеплял одну ногу-видимо остался контакт!
lourens65
Сообщение #10 От 30/06/2014 12:11 цитата
+1 то же самое 470пФ паралельно диоду питания строки
TIP
