Sharp DV-7032c шасси 4BS-C - не включается
Killpro
Сообщение #1 от 16/10/2004 17:12 цитата
Привезли с дефектом - не вкл. Обнаружил, что отгорел один контакт строчных кутушек. блок питания в норме, 148, 5 все напруги имеются. ССИ с 44002Р в норме. Но вот после транз q606 он очень мелкий, но строчный дёргает один раз, значит уровень в порядке. Транс возил на диагностику -он в норме. Загорается зелёный на 2-3 сек. и опять красный. Вторичные появляются в районе 1в. не больше. Кадровую менял, оську тоже. Демпфера в порядке. Что могло произойти при отгорании контакта на оське? уже достал он меня. Поможите советом. Прошу помощи
Nort
Nort
Сообщение #2 от 16/10/2004 17:58 цитата
Killpro, проверь R619,620 - 39Om
Killpro
Сообщение #3 от 16/10/2004 18:03 цитата
в норме. По цепи оськи всё проверил давно. Скажите какое падение далжно быть на ТМС в время включения. На моём от 145 остаётся 1.9в. Может тут собака порылась?
рамиль
рамиль
Сообщение #4 от 16/10/2004 18:04 цитата
А не пробило-ли плату возле разъема откланяющей?
Nort
Nort
Сообщение #5 от 16/10/2004 18:19 цитата
Killpro, c отпаянной базой Q600 импульс нормальный? если нет тогда поменяй Q606-2SC2412, недавно делал
такой деффект, трубка PHILIPS, выгорел контакт на разьеме. Q600 остался целый, накрылся Q606 и R619
Killpro
Сообщение #6 от 16/10/2004 18:36 цитата
q606 мерил в схеме показывал норму, а отпаял а коллектор у него отгоревший. Буду дальше смотреть. Спасибо за наколку.
Nort
Nort
Сообщение #7 от 16/10/2004 18:49 цитата
Killpro, сообщите потом результат.
Killpro
Сообщение #8 от 16/10/2004 18:49 цитата
высокое появляется на 2-3 сек и отключается и опять сразу включается.
Nort
Nort
Сообщение #9 от 16/10/2004 18:55 цитата
Killpro, проверь R618 - 1k.
Killpro
Сообщение #10 от 16/10/2004 19:03 цитата
кадровая попалась хреновасьтенькая, поменял - включился, поработал примерно секунд 15, засветился экран и цвырк цвырк подох строчный транзис. буду мутить далее
Killpro
Сообщение #11 от 16/10/2004 20:11 цитата
Пришлось и тмс поменять. Стоит, работает.
блин ещё и изображение смещено влево, а родного пульта нету. А это наверно тока через сервис? Да?
Nort
Nort
Сообщение #12 от 16/10/2004 22:01 цитата
Killpro, да регулировки в сервисе.
Killpro
Сообщение #13 от 21/11/2004 20:24 цитата
Проблема решена заменой MC44002P. Она битая оказалась. В сервис вход прост -громк +прогр и вкл. Но там это не решилось, тогда не поленился подкупить новую MC44. Но самое интересное, что эту микру поставил с рабочего аппарата, по этому на неё меньше всего и думал. Пьем пиво
