Выход из сервиса JVC - AV2104DE
BR-TOn
Сообщение #1 От 28/08/2006 15:11 цитата
Как выйти из сервиса в JVC - AV2104DE?
Выходил кнопкой "дисплей" но настройки не запоминает.
Проц. TDA11010 H/N1B00
S29214.1 19
Подскажите как еще можно выйдти из сервиса чтобы он запомнил настройки.
Сообщение #2 От 28/08/2006 15:32 цитата
BR-TOn, именно ТАК:
память меняй!
remtv
remtv
Сообщение #3 От 28/08/2006 19:59 цитата
BR-TOn, пробуй запомнить через клавишу пульта Mute или OF timer
BR-TOn
Сообщение #4 От 29/08/2006 06:51 цитата
Всем спасибо сегодня попробую!
BR-TOn
Сообщение #5 От 29/08/2006 14:04 цитата
Менял память, выходил через Mute и OF timer результат тотже.
RSIV
RSIV
Сообщение #6 От 29/08/2006 15:52 цитата
Перед тем как выйти из сервиса кнопкой "дисплей" нажми кнопочку "ОК" и всё сохраниться...
BR-TOn
Сообщение #7 От 31/08/2006 13:06 цитата
RSIV, Кнопки ОК на пульте нет.
remtv
remtv
Сообщение #8 От 31/08/2006 14:12 цитата
(OFF TIMER) – запомнить
посмотри этот документ( вылаживаю на пару недель)
  AV-G21T.rar  261.44 КБ  Скачано: 733 раз(а)
BR-TOn
Сообщение #9 От 31/08/2006 14:55 цитата
remtv, Скачал. Спасибо! Буду разбираться дальше.
E
