PANASONIC TC-21E1R вход в сервис
us
Сообщение #1 От 23/02/2006 06:45 цитата
шасси MX-1A
Подскажите, кто помнит, как войти в сервис и выйти из него. У телека регулируется громкость, только до 15; переключаются каналы и больше не одна регулировка не работает. Там по всей вероятности режим ОТЕЛЬ. И эти действия его отменят. На шасси есть отдельная
кнопочка. Её одну замыкать, или вместе еще с какой?
master pit
master pit
Сообщение #2 От 23/02/2006 16:30 цитата
а что мешает память поменять прошивка должна быть в обменнике
Добавлено 23/02/2006 17:39
если нет то вот она
  PANASONIC TC-21E1R.rar  6.77 КБ  Скачано: 980 раз(а)
mosnik
Сообщение #3 От 23/02/2006 16:41 цитата
Мне встречалась на TV PANASONIC TC-21L3R тоже есть отдельная кнопка на шасси, для входа в сервис нажимаешь ее и все.
master pit
master pit
Сообщение #4 От 23/02/2006 17:03 цитата
Нажать на основной плате телевизора сервисную кнопку S1101. Появится надпись СНК. После первого нажатия можно регулировать основные (регулировки яркости, контрастности, насыщенности, громкости и фазы (центровки по горизонтали)). Второе нажатие на кнопку позволяет регулировать режимы цветность RGB.выход NORMAL
us
Сообщение #5 От 24/02/2006 17:02 цитата
Спасибо за прошивку! Но я воспользовался с Оранж2. Всё получилось.
