ERISSON 14GX37A вход в сервис
Streik
Streik
Сообщение #1 От 29/11/2004 14:31 цитата
Пришел без проца управления,на такой же модели стоял (N701)
LC863320A ,поставил проблемы с сервисом,подскажите как войти в
сервисный режим и если есть прошивка поделитесь.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #2 От 29/11/2004 15:04 цитата
MENU - AV - ANAL не пробовал
Добавлено Пн 29 Ноя, 2004 15:06
или это
В рабочем режиме нажать последовательно на ПДУ: MENU - MENU -Q.VIEW - MUTE
OFF TIMER - смена режима меню
MENU - запись новых значений
или это
1)нажать на ПДУ “RECALL”
2)”VOLUME” на телевизоре установить на ноль повторно нажать “RECALL”ПДУ
3)выбор между подменю “VOLUME” телевизор “RECALL” ПДУ
4) VOLUME” телевизор “RECALL” ПДУ
zmey
zmey
Сообщение #3 От 29/11/2004 15:21 цитата
Попробуй эту прошивку.
  14GX37.rar  549 Байт  Скачано: 668 раз(а)
рамиль
рамиль
Сообщение #4 От 29/11/2004 20:49 цитата
Streik, раскрой пульт, там есть незадейственные кнопки.
Проц. с какой прошивкой поставил? На этой модели должен стоять 5R76.
Если поставил другую прошивку проца, будут проблемы.
U
