TV BEKO-сервис
panas
Сообщение #1 От 15/06/2005 22:59 цитата
TV BEKO NR TVB-5330. Нужно войти в сервис, но как пишет книга- нажав на панели две кнопки переключения программ и сетевую-не получается. Может есть варианты?
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 От 15/06/2005 23:16 цитата
panas писал:
TV BEKO NR TVB-5330. нажав на панели две кнопки переключения программ и сетевую-не получается.
Попробуй подержи так сек.10.
panas
Сообщение #3 От 16/06/2005 08:43 цитата
Держал и больше-- безрезультатно.
CELERON
CELERON
Сообщение #4 От 16/06/2005 09:31 цитата
panas, Пульт мак2000 - код 1051 кн / mode / - или расширеный пульт RC-5 кн / контраст + или - /
TAN
Сообщение #5 От 16/06/2005 13:43 цитата
panas, а какой состав? Если сн-11.1 на тда8362, то там и сервиса нет.
panas
Сообщение #6 От 16/06/2005 16:24 цитата
Аппарат солидный с 72-й трубой, на TDA8844 и SAA 5563ps поетому, думаю, сервис присутствует. Попробую с МАК 2000 как советует СЕLERON, потом отпишусь.
panas
Сообщение #7 От 16/06/2005 17:25 цитата
К сожалению на МАК 2000 не ведется ни на один код, а RC-5 пока нет.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #8 От 16/06/2005 18:42 цитата
Замкнуть у микросхемы ПДУ ножки 10 и 17.
panas
Сообщение #9 От 16/06/2005 20:21 цитата
Alex, ты-дока! Спасибо, сервис пошел! Всем спасибо! Тема закрыта.
ERC
