Radiotone TV2150VT DE LUXE как снять с кода?
teledok
teledok
Сообщение #1 От 13/06/2003 20:26 цитата
Проц. ST6385BB1/BJK. Шасси не знаю, внешней памяти нет, родного пульта нет. На МАКе код 1281. Обработка на TDA8361. Клавиши локальной панели такие:
CLEAR_____PROG +___TUNE +____L.SEL___+
MEMORY___PROG --___TUNE -- ____AUTO___--
После включения становится в дежурный. Включаю пультом - пишет : PASS : ? ? ?
При попытке ввести произвольное число, цвет надписи меняется с зелёного на жёлтый, ещё попытка - на красный, ещё - уходит в дежурный. Но теперь пульта не слушает. Для повторения операции надо отключить от сети кнопкой.
anatoli
anatoli
Сообщение #2 От 13/06/2003 21:17 цитата
http://radio.pyat.ru/tv/msg207781048.html
teledok
teledok
Сообщение #3 От 14/06/2003 12:47 цитата
Это я делал в различных комбинациях.
KATRAN
Сообщение #4 От 14/06/2003 17:21 цитата
Таким способом снял код в Radiotone с поцессором как у тебя, но нужен родной пульт .
  radiotone.rar  2.35 КБ  Скачано: 844 раз(а)
teledok
teledok
Сообщение #5 От 19/06/2003 19:47 цитата
С SAA3004 команды вообще не проходят, KATRAN. Пока я в тупике недовольство, огорчение .
zeppelin
zeppelin
Сообщение #6 От 01/12/2003 22:06 цитата
Ребята - у меня такая же короста Радиотоне -
teledok, получилось?
У меня код 000 - но все время висит и мешает - пользователи могут нечаянно другой воткнуть, можно ли вооще его убрать?? Пульта родного нет недовольство, огорчение
На МАКе приблизительный код подобрал 1163.
А микра M3004LAB1 - вроде в Телефункенах пультах - планары от ICC5 (617 - 618 шасси) - еще не пробовал
- нет под рукой..
злость
teledok
teledok
Сообщение #7 От 22/12/2003 13:00 цитата
zeppelin, не помню, отвечал или нет. Отдал так. Врукопашную, сами сидели подбирали код. Вроде получилось. шок
zeppelin
zeppelin
Сообщение #8 От 22/12/2003 13:07 цитата
teledok,
улыбка
и я так-же
добавлю что мерзкое решение в этом ТВ заблокировать его раз плюнуть -
всегда получается - нечаянно у пользователей когда зашли в настройку например - нажиманием кнопок цифровых пульта -
вот и всегда код получается из одной цыфры - например 111,222,333,444,555,666,777,888,999,000
в первую очередь - такие перебрать надо.
teledok
teledok
Сообщение #9 От 22/12/2003 13:37 цитата
Не-е-е, когда вразнобой больше кайфа.
Не по теме - Миша, в ваших краях кто нибудь умеет переваривать 72-е трубы?
zeppelin
zeppelin
Сообщение #10 От 22/12/2003 13:59 цитата
teledok,
во Львове маются такой (я считаю) - ерундой.
подпобности может расказать этот человек (заодно и по ОСам всех типов)
тел: (0322) 65 87 84 Петро
почему считаю ерундой - потому что в наших краях можно найти БУ шную трубу - в приличном состоянии -
за небольшие (в сравнении с новой от 170уе шок ) - так за 60-120 уе продают иногда не подъемные телеки
Шарпы разные и пр - с шасси на запчасти в придачу. Точной цены нет - так как надо индивидуально торговатся - с хозяином. Вот пока есть 100Гц Шарп 72 DS 18S - три раза делался и продавался (не мной - знакомый) и возвращался
и он решил его позбавится насовсем - в каком угодно виде .
А за переварку - вроде берут 40 уе - но у них сразу есть готовые - преваренные - просто твою плохую забирают - а другую готовую на стенде засветят - дадут посмотреть сведение и чао . Да вроде гарантию дают на год. Варят пушки от польских
заводов Томсон. Оборудование - заводское (фирмовое) - цеха. Ну и еще новых труб всяких у них есть - коллега купил
у них новую штатовскую RCA - 92 cm - сам сделал огромный телек - вроде за 280евро отдали (с маленькой точкой незаметной в милиметр на стекле - скол). Где они их берут - ума не приложу.
А еще к ним приехать надо - время и транспот использовать и тд - ну как говорится у кажного пана свой план....Но я не разу их услугами не пользовался - и плохого сильно не скажу о них ,но считаю что лутше поискать фирмовую - БУшную. Дороже -но...
zika
zika
Сообщение #11 От 23/12/2003 01:27 цитата
А что еще на проце написано? Daniel_, Nova_, Tema_. Daniel02 P+ P- снимается
zika
zika
Сообщение #12 От 23/12/2003 01:32 цитата
TV KENDO, Serino, аналогичной коплектации снимается длительным удержанием V-
teledok
teledok
Сообщение #13 От 23/12/2003 11:30 цитата
zika, спасибо, второй способ не знал.
dadu
Гость
Сообщение #14 От 27/01/2004 04:40 цитата
Unlock tv_with a original remote control(IC is GMS 30150=smd):
улыбка Solder two wires:one at pin 4 & and one at pin 17.Switch on wires twice or more.PASS CLEAR appear OSD.You can use a remote control with M 3004LAB1(SAA 3004P) but conect wires at pins 2 & 18.This tv is SM 1 chassis.
teledok
teledok
Сообщение #15 От 27/01/2004 11:03 цитата
dadu, спасибо, конечно. Но хотелось бы ещё и на русском. Извини.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #16 От 27/01/2004 11:40 цитата
teledok,
Гость - из Румунии вроде , наверно кирилицы нет у него .
dadu, - Welcome in forum MONITOR ! улыбка
