Grundig CUC3400. Выбивает BUT11 при выходе из дежурки.
Lucky
Lucky
Сообщение #1 от 17/02/2005 21:35 цитата
Краткая предыстория трагедии. У хозяина телевизора частенько вылетал ключ T661 BUT11. Сам он на все руки мастер, а потому периодически с помощью тестера вычислял его. Но телевизору всё-таки это надоело и после последней замены транзистора с установкой офигительного жука он замолк совсем. Привёз в ремонт.
Первая проверка - выбит и транзистор и микросхема TDA3645 (КЗ по питанию). Купили б\у за 15 уёв. Попутно нашёл высохший С667 2.2x450 - заменил. Всё поставил, включил - работает. Отработал телевизор примерно 7 часов и к концу рабочего дня помер. Открыл - опять мёртвый Т661. Опять всё проверил, никакого
криминала не нашёл, погрешил на х..й транзистор поставил другой и включил ТВ. В дежурке всё работает ОК. Транзистор не греется - в общем красота. Нажимаем кнопочку Р+ и ... получаем очередной мгновенно вышибленный Т661. Опять меняю транзистор, смотрю импульсы на коллекторе в дежурке - всё красиво. Спалил так
три транзистора и как то надоело. Заменил ещё на всякий случай С653 на генераторе но пока не включал. Но смущает меня один момент. Когда я отключаю Т521 BU508, то питатель вообше не запускается, даже в дежурке. Вот это мне больше всего непонятно. Ответьте, может кто знает - нормально ли это, но по-моему нет.
В общем головоломка у меня неплохая получилась. Не столько хочется заработать, сколько разобраться в проблеме.
Прошу помощи рёв в три ручья Прошу помощи
Shef
Shef
Сообщение #2 от 17/02/2005 21:46 цитата
Ставь BU508 и забудь про проблему.
k19
k19
Сообщение #3 от 17/02/2005 21:48 цитата
Shef, имхо это не есть верный подход к решению данной задачи
Lucky
Lucky
Сообщение #4 от 17/02/2005 21:49 цитата
Это точно, я согласен с админом.
Semen
Semen
Сообщение #5 от 17/02/2005 21:52 цитата
Lucky, что БП выдаёт в дежурке и в рабочем режиме? Какие напруги в цепи +Bh (питалово строчки) ? Литы шерсти по первичке- их там не много. Попробуй поработать с лампочкой- эта методика расписывалась многократно. BUT-11 хороший транзюк. Если летит и так часто, то другой, даже более мощный будет делать то же самое недовольство, огорчение Я так понял, что как только у тебя стартуетет строчка - крякает BUT!? Может ток по цепи Bh дёргает такой, что шим отправляет в разнос BUT пытаясь компенсировать потери. Строчка потребляет норму? Литы в цепи её питния проверял?
k19
k19
Сообщение #6 от 17/02/2005 21:53 цитата
Lucky, у тебя схемка его есть? архив пока недоступен
Semen
Semen
Сообщение #7 от 17/02/2005 22:00 цитата
Shef писал:
Ага! А вместо предохранителя гвоздь! Соточка в самый раз. Отпилил по длинне и вперёд. Нет BUT11 конечно слабоват в коленках, но не настолько же улыбка
Lucky
Lucky
Сообщение #8 от 17/02/2005 22:09 цитата
Вылаживаю схемку в обменник. Вы бы видели эту схему! Там нет Bh+ на питание строки. Вообще схема через ж.. сделана.
Обменник недоступен, ложу прям сюда.
k19
k19
Сообщение #9 от 17/02/2005 22:20 цитата
Lucky, сдается кину приходит кирдык- постреливает
Shef
Shef
Сообщение #10 от 17/02/2005 22:20 цитата
Реально-же в этих ТВ от времени появляются кольцевые трещины вокруг кондёров и диодов в коллекторной цепи, может проблема в этом. Тем более, что как ты пишешь, происходит это при выходе из дежурки, т.е. в дежурке он стоит с минимальной нагрузкой, а при переводе в рабочий режим ток повышается, и если где-то плохой контакт он естественно обрывается. Возможно как раз на месте плохой пайки.
Lucky
Lucky
Сообщение #11 от 17/02/2005 22:22 цитата
Дабы не возникало больше вопросов - пропаян весь как надо, включал без кина, вернее без умножителя - то же самое
k19
k19
Сообщение #12 от 17/02/2005 22:33 цитата
а заместо r663 гвоздь не стоит?
andyli
Сообщение #13 от 17/02/2005 22:35 цитата
вероятно всетаки это связано со строкой-TDA8140, емкости,ОС,ТВС-ТПИ,умножитель(хотя наверное ты без него включал).
Gullit
Gullit
Сообщение #14 от 17/02/2005 22:41 цитата
Менять ТВС/ТПИ - пару раз было такое.Удачи!
zhur36
Сообщение #15 от 17/02/2005 23:26 цитата
Эксплуатирую такой TV лет 7 и не нарадуюсь. Ломался один раз с таким же дефектом. Высох С667 2.2x450, поставил вместо него 2а по 1мкФ 400В К73 17 из строчки от 3УСЦТ и всё ОК. Lucky ты наверно не ремонтировал БП от TV Электроника Ц430(432) вот там всё сделанно через ж.. , а это отличный TV.
Lucky
Lucky
Сообщение #16 от 18/02/2005 00:25 цитата
Отвечаю всем сразу. R663 - заменял, он погорел вместе с транзюком. Поставил 0,47 ом. ТВС/ТПИ - конечно в этом что-то есть, но ведь в дежурке всё ОК, а покупать такой эксклюзив ради пробы... Я его пробовал проверять приборчиком - как то схемка была в РЭТ, работает на подсчёте импульсов ударного возбуждения. Всё ОК. Этот прибор у меня ещё никогда не ошибался., за ислючением случаев когда трансик шьёт, но это либо видно, либо слышно. Был бы под рукой - подкинул бы (я имею в виду трансформатор). Разве что беда с TDA8140 - вот этот вариант попробую проверить. О результатах сообщу в понедельник.
Добавлено Февраль 18 2005
zhur36, про С667 написано в самом начале. А с электроникой тоже сталкивался. Но там ведь хоть питатель отдельный, хотя и с генератором строки. Хотя схема там тоже завёрнутая. Но то обыло порождение недостатка элементной базы (не было тогда высоковольтных импульсных транзисторов). А по поводу отличных этих ТВ... Заблудшая ветка разработок.
Boris
Сообщение #17 от 18/02/2005 18:50 цитата
Может диод обрывается?
Lucky
Lucky
Сообщение #18 от 18/02/2005 22:30 цитата
Все попытки в понедельник.
Lucky
Lucky
Сообщение #19 от 13/03/2005 23:42 цитата
Сообщаю результаты. Виновата оказалась TDA8140. C отключенным BU508 блок питания должен запускаться в дежурный режим (но с подключенной ОСой). А у моей микрушки выход не отключался вовсе, вернее присутствовала на выходе постоянка. которая приводила к приоткрытому состоянию BU508. Правда ремонт не довёл до конца, так как стоимость ремонта оказалась уж слишком - КОМПЭЛ предлагает эту микруху за 18$, а других продавцов у нас просто нет. Вот такие пироги.
soi_gus
Сообщение #20 от 14/03/2005 00:08 цитата
TDA8143 будет дешевле улыбка
