Samsung..CS-21A9WQ ТДКС или труба ( или?)
Andy12333
Сообщение #1 от 15/05/2006 08:01 цитата
Телевизор Samsung CS-21A9WQ, шасси KS-2A.
ТДКС - FUH-29A001BS
Пропала яркость и контрастность. Появились тянучки. Еле-еле видно изображение и оно расплывчатое.
При вращении Screen - тишина, при вращении фокуса небольшое изменение яркости...
При замере обычным тестером ( по постоянному току) ускоряющего напряжения - 0!!!! Все остальные напруги в норме ( 125, 16,5, 200 и т.д.) (Может не так меряю? и странно вроде - что-то показывает -))))
Грешу все-таки на ТДКС. ( Т.к. сопротивления между Фокусом и скрином при любых положениях регуляторов нет)
Кто встречался с такими симптомами?
larter
Сообщение #2 от 15/05/2006 09:38 цитата
Вывод Screen на трубе на землю (или G1) не звонится около 1 Ком, помню пару раз так труба мыкала.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #3 от 15/05/2006 10:44 цитата
Отсоедини от платы Screen и все сам поймешь.
remtv
remtv
Сообщение #4 от 15/05/2006 10:51 цитата
его и не будет
Воспользуйся советом samurai-san,
Andy12333
Сообщение #5 от 15/05/2006 11:55 цитата
Ок. Пробую....
"Т.к. сопротивления между Фокусом и скрином при любых положениях регуляторов нет"
Там по схемотехнике ТДКС переменники связаны ....Т.е при крайних положениях сопротивление должно быть равно 0.!!!
samurai-san
samurai-san
Сообщение #6 от 15/05/2006 13:52 цитата
Ну-ну,это интересно!Ты для себя возьми раздолбай хоть один ТДКС и все узнаешь сам от себя и для себя и на века.
Andy12333
Сообщение #7 от 15/05/2006 14:58 цитата
Этот сделаю, (если это он) и чес слово раздолбаю...-))
Andy12333
Сообщение #8 от 15/05/2006 16:10 цитата
Спасибо!!!!!!!!!!!
Отпаял скрин. На экране ничего не изменилось.
Померял на проводе от скрина - все есть, и бегает ( регулируется....)..
Подсоединяю - как сквозь землю...
ТРУБА 100%???????????
Чего можно сделать?
larter
Сообщение #9 от 15/05/2006 16:16 цитата
Труба садит скрин на G1 померяй тестером, не ленись, берешь кондёрик 22-47мкф на 400В, заряжаешь от сетевого лита и на выводы кина.
P.S. Всегда помогает, а хуже не будет.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #10 от 15/05/2006 16:39 цитата
Проверь кондер на корпус по SCREEN.панелька может.
Долбать ТДКС видимо тебе не прийдется-возьми советский НР(регулятор фокуса)и его померяй,а в ТДКС их два последовательно стоит.
Andy12333
Сообщение #11 от 15/05/2006 18:31 цитата
Первое подозрение и было на фильтрующий кондер. Менял пару дней назад.
Оп-с.!!
Действительно, при снятой ПК на кине прозвон между штырками G1 и ускоряющим.... около 24-50Ком.
Так же не должно быть?
Будем долбить кондером...
Добавлено 15/05/2006 19:41
Извиняюсь...Не 24-50Ком, а 5кОм ( деления попутал...)
Andy12333
Сообщение #12 от 16/05/2006 15:01 цитата
Все Ок.
Кондер - вещь -)))) Как новенький....
ВСЕМ СПАСИБО.
CROU
CROU
Сообщение #13 от 17/05/2006 13:14 цитата
Я тоже несколько лет с такой хреньнью встречался:стрельнул все пошло.Денег взять побоялся-думал ненадолго(взял 50р за диагностику "убитого кина") А этот товарищ года через три встретился и благодарит-работает. злость
