дед65тв
состав stv2249h, st921958 кадровая tda8174.поступил после самодельщика-нет кадровой.заменил С609-был оборван,С601-потеря ёмкости,8174грелась-заменил.Питание вошло в норму,но мал размер-по 8 см снизу и сверху.Занижены напр.на 3,5,7ноге на 1,5в.На 1й норма.Если кто сталкивался с подобной проблемой-подскажите,буду благодарен.Дед65тв. |
Alexasha
ФАРТ
Alexasha писал: | http://monitor.espec.ws/section23/topic90277.html |
ДОБАВЛЕНО 28 Август 2009, 15:37
дед65тв писал: | Если кто сталкивался с подобной проблемой | Подсказываю - ТВ Витязь с завода укомплектован схемой! |
C1-65A
Alexasha, а не круто, питаний-то человек не знает. |
Alexasha
C1-65A, какой привет - такой ответ.дед65тв писал: | Питание вошло в норму,но мал размер-по 8 см снизу и сверху |
БАРК
Кто знает, какая у деда норма? Вообще-то в цифрах положено озвучивать... |
дед65тв
Спасибо за совет и критику-геометрию восстановил,но нет настройки на каналы.45 лет занимался электроникой в том числе и ремонтом тв,но ушел на пенсию а теперь народ просит помочь-ближайшая мастерская 30км,так что не обессудьте-отстал маленько.Ещё раз всем спасибо. |
Alexasha
дед65тв писал: | геометрию восстановил |
ждём отчёта. |
C1-65A
дед65тв, пенсия, не пенсия, но измерения основа! |
MASTER+
Каким образом? |
VOLOCHA
MASTER+ писал: | дед65тв писал: | геометрию восстановил |
Каким образом? |
В сервисно меню видимо........
Там же надо искать и причины отсутствия настроек на каналы......... |
ФАРТ
MASTER+ писал: | Каким образом? | Толя, не напрягай форум. Регулировка делается естественным образом и не более того. .VOLOCHA писал: | Там же надо искать и причины отсутствия настроек на каналы | Искать надо, но, скорее всего , не там. |
дед65тв
Спасибо всем! Геометрию восстановил в сервисном меню,там же нашёл неправильно указан СКВ.Аппарат работает нормально.Тема закрыта. |
MASTER+
дед65тв Однако наконец разъяснил, то что догадывались. |
