Витязь 54ТЦ-6020 щелкает БП
Cardinal
Сообщение #1 От 18/03/2006 21:00 цитата
Со слов владельца - его выключили вечером, а утром он стал щелкать БП. Был приглашен хз какой-то мастер, после чего телевизор даже щелкать перестал улыбка
Мои действия: проверил БП, отцепил все вторичные цепи - БП не заводился. Пошарил по конференциям - сказали, что сказали что часто отваливаются резисторы R135-R137, которые собственно были проверены и был заменен резюк на 910кОм. БП сразу же после включения сжег полевик VT12. После замены микрухи в БП и полевика с предохранителем - БП стал заводится и щелкать как и было при его изначальной неисправности.
Уже проверил все диоды в БП, все электролиты поменял в БП.
Подкажите куда еще копать, просто уже даже не знаю на что еще грешить.
kai
Сообщение #2 От 18/03/2006 21:37 цитата
Смотри к.з. по нагрузкам
ФАРТ
Сообщение #3 От 18/03/2006 21:40 цитата
Ну а резисторы " сказали, что сказали что часто отваливаются резисторы R135-R137" улыбка
Михаил
Сообщение #4 От 18/03/2006 23:34 цитата
Глянь, похоже? То, что нашел.
А вообще начинай с отключения всех нагрузок, лампочку на 110В, лампочку вместо предохранителя. Проверяется все - особенно резисторы, емкости - заменой.
Ну и транзистор строчный проверь, конечно.
  51tz_6014_6024_page1.zip  692.22 КБ  Скачано: 785 раз(а)
Cardinal
Сообщение #5 От 19/03/2006 06:19 цитата
2ФАРТ и 2kai: все нагрузки по вторичке - ОТКЛЮЧЕНЫ! Источник не перегружается по вторичке. Насколько я разбираюсь в технике - там источник типа автогенератора - заводить сам себя должен, но не заводит.
2Михаил__: после замены микрухи и полевика в БП - ничего в источнике не горит, он просто не заводится и щелкает (или тикает). Транзистор строчный тоже не причем, т.к. все вторичные цепи отключены.
P.S. можно в аське посоветоваться.
ФАРТ
Сообщение #6 От 19/03/2006 08:01 цитата
Cardinal, из всего вышесказанного я так и не понял: резистор на 390 кОм заменен, или нет?!
Cardinal
Сообщение #7 От 19/03/2006 18:45 цитата
ФАРТ, резистор на 390кОм заменен не был, т.к. он звонится нормально. был заменен рехюк на 910 кОм, схему БП постараюсь выложить завтра, т.к. та, которую выложил Михаил__
- не соответствует схеме на телевизоре
anivitov
Сообщение #8 От 20/03/2006 01:53 цитата
1Паралельно первичной обмотке стоят последовательно включенные резистор(2Вт-24кОм) и диод,возможен пробой диода
2Обрывается диод по питанию VD28
simaeff
Сообщение #9 От 20/03/2006 12:28 цитата
входной кондер фильтра не в обрыве?
telemeh
Сообщение #10 От 20/03/2006 12:48 цитата
Проверь конденсаторы С307, С316, а лучше замени.
Cardinal
Сообщение #11 От 20/03/2006 15:37 цитата
спасибо всем за советы - буду пробовать, если что - отпишу сюда
alsjen
Сообщение #12 От 20/03/2006 22:25 цитата
Попробуй еще поменять емкость с 7 ножки 22nf.
Cardinal
Сообщение #13 От 21/03/2006 18:07 цитата
Огромное спасибо всем, кто откликнулся и помог. телек заработал после замены VD28, VD32, R135, VT15. Отдельно проверять каждый элемент времени не было, хотя я думаю, что все дело в R135 (390кОм) - он звонился как исправный, но кто его знает, если у них они - болезнь.
Добавлено Март 21 2006
так что все решено, тема закрыта!
