Kei14
Телевизор Hitachi CMT2192 шасси S3. Процессор M37210M4657SP.
Аппарат принесли со снятым фотоприемником. Попробовал 3 разных, которые были в наличии.
Никакого результата. Какой должен стоять родной? |
makar.i
Kei14, вы меня поражаете.....
в трех ножках разобраться не можете....
может сам вход неработает на процессоре? |
RUZIK40
А может и полярность сигнала с фотоприёмника не та.
В поиск, были уже подобные темы. |
telemaster51
Kei14, попробуй фотоприёмник от телевизора четвёртого поколения. От GoldStar CKT-4745 например, или от Нокии старой. |
Kei14
Игорь, никогда не было проблем с фотоприемниками. Конечно, может они сами намудрили, когда его выдирали и спалили камень. Но не помню, чтоб в Hitachi процессора дохли. |
makar.i
Kei14, так я и не утверждаю.... |
Kei14
Все таки интересно его добить. Вот кусок схемы
Master47
И шо це нам дало? Подсоединяй любой из твоих трех и осциллографом смотри прохождение до проца. А пульт проверял? |
abc
Поставь инвертор на 1 транзисторе. |
Руслан
Прикол на приколе,был один самоделкин,тоже выдёрнул фотоприёмник,изза того что пульт по прибору его робочий,менял,парочку потом сам без клиента комне в мастерскую приносит,бедато втом что кварц на пульте,пЛохим оказалси. |
RUZIK40
Master47 , Ruslan-br, точно, насчёт пульта никто и не подумал...
Вот прикол то будет если он виноват.  |
Kei14
Прикола не будет, пульт проверял, импульсы до проца доходят, с инвертором надо попробовать. |
servik
а такой херни как подсветка, потом обработка. вероятно неправильно выражаюсь, но предположительно дурак не поймёт, а умный промолчит.
Добавлено 22/03/2007 05:39
и в коробку на минусе его, то же не будет арбайтн. |
Руслан
Kei14, как проверял.????генрацыя кварца какая??? |
RUZIK40
Kei14 , я бы всё равно в этой ситуации заменил бы первым делом кварц в пульте, ну а дальше... выше уже всё написано. |
Alicia
