Hitachi CMT2192 шасси S3 - Фотоприемник | |||
| Kei14 31/01/2007 04:13 |
Телевизор Hitachi CMT2192 шасси S3. Процессор M37210M4657SP.
Аппарат принесли со снятым фотоприемником. Попробовал 3 разных, которые были в наличии. Никакого результата. Какой должен стоять родной? |
| makar.i 31/01/2007 05:24 |
Kei14, вы меня поражаете.....
в трех ножках разобраться не можете.... может сам вход неработает на процессоре? |
| RUZIK40 31/01/2007 16:36 |
А может и полярность сигнала с фотоприёмника не та.
В поиск, были уже подобные темы. |
| telemaster51 31/01/2007 17:03 |
Kei14, попробуй фотоприёмник от телевизора четвёртого поколения. От GoldStar CKT-4745 например, или от Нокии старой. |
| Kei14 01/02/2007 04:13 |
Игорь, никогда не было проблем с фотоприемниками. Конечно, может они сами намудрили, когда его выдирали и спалили камень. Но не помню, чтоб в Hitachi процессора дохли. |
| makar.i 01/02/2007 05:18 |
Kei14, так я и не утверждаю.... |
| Kei14 20/03/2007 03:40 |
Все таки интересно его добить. Вот кусок схемы |
| Master47 20/03/2007 04:05 |
И шо це нам дало? Подсоединяй любой из твоих трех и осциллографом смотри прохождение до проца. А пульт проверял? |
| abc 20/03/2007 10:06 |
Поставь инвертор на 1 транзисторе. |
| Руслан 20/03/2007 10:57 |
Прикол на приколе,был один самоделкин,тоже выдёрнул фотоприёмник,изза того что пульт по прибору его робочий,менял,парочку потом сам без клиента комне в мастерскую приносит,бедато втом что кварц на пульте,пЛохим оказалси. |
| RUZIK40 21/03/2007 08:05 |
Master47 , Ruslan-br, точно, насчёт пульта никто и не подумал...
Вот прикол то будет если он виноват. ![]() |
| Kei14 22/03/2007 04:25 |
Прикола не будет, пульт проверял, импульсы до проца доходят, с инвертором надо попробовать. |
| servik 22/03/2007 04:32 |
а такой херни как подсветка, потом обработка. вероятно неправильно выражаюсь, но предположительно дурак не поймёт, а умный промолчит.
Добавлено 22/03/2007 05:39 и в коробку на минусе его, то же не будет арбайтн. |
| Руслан 22/03/2007 11:15 |
Kei14, как проверял.????генрацыя кварца какая??? |
| RUZIK40 22/03/2007 12:05 |
Kei14 , я бы всё равно в этой ситуации заменил бы первым делом кварц в пульте, ну а дальше... выше уже всё написано. |
| Alicia 27/03/2007 07:04 |
Родная CP1201 - сборка, так что прийдется экспериментировать с обычными фотоприемниками, разве что действительно, иногда нужен дополнительный инвертер.
Сборка называется SPS-409, данные здесь: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130622/SANYO/SPS-409/datasheet.pdf |
