goric
тв SEG CT2103 (11AK30) блок питания не запускается MC44608, пришел с выгоревшим питанием, микросхеме крышу снесло, заменил в горячей части все, в холодной оптрон, тиристор, кондер 47мк 160в., блок пытается запуститься отслеживаю осцилогр. на полевике на выходе 7в.-С826, С809-290в. на микросхеме 6н-10в. 1-200в. нагрузку убирал результат тот же, схема по 10н тпи диода нет по 22в.
Состав проц упр. ST92195, видпроц STV2247 по поиску все что нашел не помогло. |
sergeih
| goric писал: | | заменил в горячей части все |
А диод по питанию MC44608, он там в смд исполнении, стоит под микросхемой, часто у него утечка или обрыв, менять обязательно
Потом посмотри строчный транзистор, можно просто питание по В+ отключить от ТДКС, хотя питатель работает при неисправном строчнном
С вторички есть или нет напряжения ? |
Vlad-1966
| sergeih писал: | | А диод по питанию MC44608, он там в смд исполнении, стоит под микросхемой, часто у него утечка или обрыв, менять обязательно |
И желательно не на смд.
goric, В остальном генеротор поможет. |
goric
| D804 по питанию 6н. 44608 поменял в первую очередь, строчку отключал, полный ноль, на выходе полевичка всплески, повторяющиеся, на вторичке по 110в. - 7в. полевик поменял на родной K2750, оптрон заменил, какая напруга на 3н. М44608 |
sergeih
| а токовый датчик 0.22-0.33 ома по цепи исток полевка - масса , смотрел ? |
Vlad-1966
| goric писал: | | какая напруга на 3н.М44608 |
Пока в режим не выйдет, это тебе пох. Хоть подстроечник поставь вместо оптрона. Это описано в поиске. |
goric
| я же писал в первичке заменил все, с рабочего подкинул ТПИ,откинул Q804 и тиристор,результат ноль. |
sergeih
| goric писал: | | я же писал в первичке заменил все, с рабочего подкинул ТПИ,откинул Q804 и тиристор,результат ноль |
Значит MC44608 дохлая, они кстати попадались такие, не мне
Но писали об этом на Форуме
Это лишнее, 1 случай на 10 000 |
Vlad-1966
| goric писал: | | в первичке заменил все, с рабочего подкинул ТПИ |
Таки ищи во вторичке, в поиск мне за тебя сходить?
Дальше сам найдешь?
11ak30.rar 9.87 КБ Скачано: 1850 раз(а)
| Vlad-1966 писал: | | в поиск мне за тебя сходить? | - в Корзинку ТАМ заглянуть!  |
Vlad-1966
| KRAB писал: | | в Корзинку ТАМ заглянуть! |
А поиск там работает?  |
R2
Мир дружба жвачка
| Vlad-1966 писал: | | goric писал: | | какая напруга на 3н.М44608 |
сделай как сказал  |
Иван Василич
Алексий 1967
| Цитата: | | Как Вам вот такая ссылочка? |
Так себе, так новичкам для общего развития пойдёт Даже в разделе "типовые неисправности" не описана самая типовушная типовуха а дан совет умеличивать радиатор, что после некоторых лабухов периодически встречаю  |
Иван Василич
| Алексий 1967 писал: | | Так себе, так новичкам для общего развития пойдёт |
Так для них родимых.чтоб не задавали тупых вопросов,пусть для начала поймут как все это работает,а уж потом...............
ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 12:32
Вот еще
http://master-tv.com/ |
goric
| Всем спасибо проблема решена,отбросил С856 2200р 1кв, все пошло,хотя короткое не показывал |
