leytan
слетела память на горизонте, если есть прошивка скиньте кто сможет, не могу никак найти. от других моделей не предлагать все возможные варианты перепробовал шасси ШЦТ-739  |
Денис100
| Не надо никаких прошивок,ставь чистую,входи в техно-меню,настраивай опции и размер |
Ильич
| Чтобы сделать сброс, надо подержать нажатой кнопку "вправо" на ПДУ 3-5 секунд, после установок сервисного меню понадобится инициализация: подержать нажатой в любой строке техноменю кнопку PP при этом строка техноменю станет зелёного цвета и установки будут записаны в память. |
leytan
| Спасибо, сейчас попробую. |
leytan
| Ставил чистую, меню сплошные кракозябры. Память всё равно сбивается, при отключении сбрасываются настройки каналов, при переводе в дежурку некоторые опции сбиваются. Проц TDA 9351/N3/2/1855 шасси ШЦТ739М1. Изначально включался сразу в рабочий режим, на пульт не реагировал, пульсировал размер растра, засветка белым и в левом нижнем углу высвечивалась буква Н. Пробовал другие прошивки всё работает но при отключении сбивается как описывал выше. В техноменю РР не действует. |
ФАРТ
| leytan, если чистая не решает проблемы буквы "Н" при нормальном питании, то меняй проц. |
leytan
| буква н со старой памятью вылазила только. после замены её не было. |
ФАРТ
| Цитата: | | Ставил чистую, меню сплошные кракозябры | leytan, что-то ты здесь недоговариваешь. Такого не бывает. Инициализацию делал? После этого обычно все работает. |
leytan
| Ильич писал: | | Чтобы сделать сброс, надо подержать нажатой кнопку "вправо" на ПДУ 3-5 секунд, после установок сервисного меню понадобится инициализация: подержать нажатой в любой строке техноменю кнопку PP при этом строка техноменю станет зелёного цвета и установки будут записаны в память. |
Пробовал, не действует. В техноменю кнопка РР никакого эффекта не даёт. И когда нажимать кнопку вправо? |
Вячеслав5510
| leytan, с этой неисправностью встретился и устранил буквально 3 дня назад (белый растр и буквочка Н в левом нижнем углу). Во-первых, проверь, на всякий случай, напряжение на выходе DA803 -5В. А что касается сервисного меню, то на любой строке этого меню нажми и подержи кнопку ПДУ "Selekt", пока строка не изменит свой цвет. После этого цвет строки может 2-3 раза кратковременно изменится и установиться уже постоянно. Таким образом ты сделаешь сброс. Всё должно восстановиться, только придётся подкорректировать геометрию. Напоследок проверь ускоряющее напряжение, похоже оно не в норме. Память попробуй сначала старую,а если не получится, поменяй. |
leytan
| Спасибо огромное.....всё помогло. |
mrom
| Помогите с прошивкой на TV HORIZONT 21AF22 шасси ШЦТ-739М1. |
mrom
| Если нет ни у кого прошивки, может кто то знает, как обойтись без неё? |
serega-64
HORIZONT 21AF22 шасси ШЦТ-739М1 нужна прошивка.
Всем доброго время суток, замучался искать, гугли вообще отказали в поиске. Помогите с прошивой. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
serega-64
| Борис Горбунков, Премного благодарен,че та я пролетел или читал невнимательно.СПАСИБО! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Ещё поменяй лит (100х16в) по питанию памяти, чтобы повтора не было. Часто сохнет на этих шаськах. Да и в первичке БП 47х25в - 2шт. я всегда меняю - тоже типовуха... Удачи. |
seregavt
| Вячеслав5510, спасибо за помощь |
