YURYDIMA
ищу прошивку на телевизор neo nt-21tdus
заменил тюнер ewt-5f3t2-e05w при автопоиске на родной памяти 24c16
нет программ.при чистой памяти автопоиск находит и сохраняет прог
раммы но сжат растр по ew коррекции.вход в сервисный режим ненашел
состав tv проц tmpa8897psbng память 24с16 шим c01565r tdks fqh21a003 |
Yuritsh
| YURYDIMA писал: | | tmpa8897psbng???? | А больше никаких буков нету? |
YURYDIMA
ПРОЦ TMPA8897PSBNG
637GA
была наклейка сверху процика я ее стер |
key-s
Специальный агент
| MPA8897PSBNG - это OTP проц, одноразовый.. Разбери пульт, посмотри нет ли там скрытых контактов для сервиса. Прицепи родной и тот что на чистую встал, дампы |
YURYDIMA
| скрытые кнопки нашел в сервис вошел о результате отпишусь спасибо |
YURYDIMA
| прописал тюнер в сервисе на родной памяти. только на системе звука пришлось вручную выставить dk bk i на наши местные каналы кабельного tv. еще раз спасибо за совет. tv работает. тема закрыта. |
Yuritsh
YURYDIMA
| прошивка сохраненная перед ремонтом.tv neo nt-21tdus ultra slim |
