Erisson 2108 - тёмный растр [РЕШЕНО]
mestizo
mestizo
Сообщение #1 От 27/10/2009 10:07 цитата
Всем Здорова. Попался мне Эриссон 2108 шасси не могу сказать но состав такой:
LA76810A
LC863328A
24C04
LA7846
D1710
2499
Поломка1 – ничего не видно, ускоряющего добавляешь - растр светится с ЛОХ и еле просматривается изображение. В БП заменил все электролиты были вздутые, напряжения на вторичке все в норме. На плате ПК пробит транзистор С1815 заменил до кучи все три результат ноль. Подскажите куда дальше рыть?
Сообщение #2 От 27/10/2009 10:25 цитата
Огромный совет - взять в руки ПРИБОРЫ, а не ТУПО что-то менять, тем более, что причину
mestizo писал:
ты не устранил! подмигивание подшучивать, дразнить смех
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 27/10/2009 10:27 цитата
mestizo писал:
а их режимы?
Шасси 5W63.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 27/10/2009 11:14 цитата
У этих китаез память слетает от любого чиха - подкинь прошиву. Как АББ? тем более, что
mestizo писал:
Сообщение #5 От 27/10/2009 11:24 цитата
киев писал:
- не надо - только "в замок" обычно лезло, реже - в "негатив" и "крест", еще реже - опции тюнера ... и все. улыбка
киев писал:
Как АББ?
- а никак! Нет его там! голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 27/10/2009 11:26 цитата
mestizo, какие напруги ты намерил? питание В.У скока?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 27/10/2009 11:46 цитата
KRAB писал:
Как-то был китайский типа SHARP с таким же видеопроцом и такой же картинкой, передолбал весь видеотракт а таки оказалась прошива, правда та была С08.
KRAB писал:
смущен
Сообщение #8 От 27/10/2009 15:45 цитата
киев писал:
та была С08
- и тут она должна быть - явно кто-то уже "помог"! улыбка
mestizo
mestizo
Сообщение #9 От 27/10/2009 21:27 цитата
Прошивку поменял сразу,(В первом посте не стал писать вроде какэту проблему поборол) потому как не регулировалась громкость, после перепрошивки новой управляется норм., флешка не паяная вроде но с04. прошил на програматоре.Питание строчной 113В. на ускоряющих 180В. и причем на всех один в один. по 28 Вольтовой шине 27В. по 18 вольтовой 18В.Режимы ятранзисторов не померял завтра буду снова с ним "совокупляться" померю расскажу.Мужики помогите подмигивание Спасибо Всем.
arvi2008
arvi2008
Сообщение #10 От 27/10/2009 22:01 цитата
mestizo, а как там себя LA76810A чувствует? Про лашку чего-то ни слова... вопрос
Сообщение #11 От 27/10/2009 22:47 цитата
mestizo писал:
- тут пора осцилом на входе ВУ смотреть! улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 28/10/2009 12:13 цитата
mestizo писал:
И много там ускоряющих? смех
mestizo писал:
Должно быть 4 и 1815 как раз четвертый и задает режим видеоусилителей. Схему не видел, точнее не скажу, но похоже дето там собака порылась.
УЛПЦТИ
УЛПЦТИ
Сообщение #13 От 28/10/2009 15:01 цитата
А ОТЛ в этой модели есть?
georgi d
georgi d
Сообщение #14 От 28/10/2009 17:01 цитата
mestizo писал:
что то нашел
http://archive.espec.ws/section321/file18246.html
agent007
agent007
Сообщение #15 От 28/10/2009 17:37 цитата
заодно и на выходах тоже (на катодах) амплитуда измерительных импульсов должна быть порядка 200 вольт., если есть значить не работает АББ.
а то чуть что сразу метод бульдозера голливудская улыбка
mestizo
mestizo
Сообщение #16 От 28/10/2009 18:25 цитата
Всем привет 1815 там их 3 а в схеме у меня которая, их как ты и говоришь четыре.Осциллограф у меня старенький ЛО-70 я амплитуду не смогу им померять, только могу форму сигнала видеть.Так вот на выходе видео процессора и на входах ВУ 19,20,21 ноги красивый почти прямоугольный сигнал немного срезанный.
P.S/Мужики я на пару дней отлучусь, Сына в Армию провожаю. Ув . модераторы просьба не удаляйте пост пожалуйста .Уж очень хоца доделать телевизор подмигивание
Nik
Сообщение #17 От 28/10/2009 18:27 цитата
1477.) Erisson 2107 резко упала яркость изменился баланс белого. Зеленый цвет уменьшился,
но присутствовал. Через SERVICE удалось даже вытянуть баланс. На следующий день
привезли такой же аппарат с аналогичной неисправностью. Баланс ушел в сторону красного,
зеленый и синий только чуть присутствуют. Баланс уже не вытягивается. При перестановке
шасси с исправного телевизора кинескоп работает нормально. Неисправным оказался
транзистор 2SC1815 в выходном видео усилителе. У первого телевизора неисправный
транзистор стоял по зеленому цвету, у второго по зеленому и синему. Транзисторы звонились
практически как исправные. Баланс на обоих телевизорах пришлось возвратить назад.
mestizo
mestizo
Сообщение #18 От 28/10/2009 18:35 цитата
Nik писал:
Ага, я читал это, и все транзисторы 1815 проверил заменой, ну один был убит точно.
Спасибо.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #19 От 28/10/2009 18:41 цитата
mestizo писал:
интересно, сколько их осталось после первого включения?
Сообщение #20 От 28/10/2009 23:38 цитата
- отдыхай ... покажи мне, где его нет! улыбка
agent007 писал:
- про АББ повторить или выше почитать можно? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Похоже тема предполагает еще с 10-к страниц .... Ну развлекайтесь улыбка классно! браво!
