Erisson 2108 - тёмный растр [РЕШЕНО] | |||||
| mestizo 27/10/2009 10:07 |
Всем Здорова. Попался мне Эриссон 2108 шасси не могу сказать но состав такой:
LA76810A LC863328A 24C04 LA7846 D1710 2499 Поломка1 – ничего не видно, ускоряющего добавляешь - растр светится с ЛОХ и еле просматривается изображение. В БП заменил все электролиты были вздутые, напряжения на вторичке все в норме. На плате ПК пробит транзистор С1815 заменил до кучи все три результат ноль. Подскажите куда дальше рыть? |
| KRAB 27/10/2009 10:25 |
Огромный совет - взять в руки ПРИБОРЫ, а не ТУПО что-то менять, тем более, что причину
| C1-65A 27/10/2009 10:27 |
Шасси 5W63. |
| киев 27/10/2009 11:14 |
У этих китаез память слетает от любого чиха - подкинь прошиву. Как АББ? тем более, что
| KRAB 27/10/2009 11:24 |
| мастер-ломастер 27/10/2009 11:26 |
mestizo, какие напруги ты намерил? питание В.У скока? |
| киев 27/10/2009 11:46 |
Как-то был китайский типа SHARP с таким же видеопроцом и такой же картинкой, передолбал весь видеотракт а таки оказалась прошива, правда та была С08.
| KRAB 27/10/2009 15:45 |
| mestizo 27/10/2009 21:27 |
Прошивку поменял сразу,(В первом посте не стал писать вроде какэту проблему поборол) потому как не регулировалась громкость, после перепрошивки новой управляется норм., флешка не паяная вроде но с04. прошил на програматоре.Питание строчной 113В. на ускоряющих 180В. и причем на всех один в один. по 28 Вольтовой шине 27В. по 18 вольтовой 18В.Режимы ятранзисторов не померял завтра буду снова с ним "совокупляться" померю расскажу.Мужики помогите Спасибо Всем. |
| arvi2008 27/10/2009 22:01 |
mestizo, а как там себя LA76810A чувствует? Про лашку чего-то ни слова... ![]() |
| KRAB 27/10/2009 22:47 |
| киев 28/10/2009 12:13 |
И много там ускоряющих?
Должно быть 4 и 1815 как раз четвертый и задает режим видеоусилителей. Схему не видел, точнее не скажу, но похоже дето там собака порылась. |
| УЛПЦТИ 28/10/2009 15:01 |
А ОТЛ в этой модели есть? |
| georgi d 28/10/2009 17:01 |
что то нашел http://archive.espec.ws/section321/file18246.html |
| agent007 28/10/2009 17:37 |
заодно и на выходах тоже (на катодах) амплитуда измерительных импульсов должна быть порядка 200 вольт., если есть значить не работает АББ. а то чуть что сразу метод бульдозера ![]() |
| mestizo 28/10/2009 18:25 |
Всем привет 1815 там их 3 а в схеме у меня которая, их как ты и говоришь четыре.Осциллограф у меня старенький ЛО-70 я амплитуду не смогу им померять, только могу форму сигнала видеть.Так вот на выходе видео процессора и на входах ВУ 19,20,21 ноги красивый почти прямоугольный сигнал немного срезанный.
P.S/Мужики я на пару дней отлучусь, Сына в Армию провожаю. Ув . модераторы просьба не удаляйте пост пожалуйста .Уж очень хоца доделать телевизор ![]() |
| Nik 28/10/2009 18:27 |
1477.) Erisson 2107 резко упала яркость изменился баланс белого. Зеленый цвет уменьшился,
но присутствовал. Через SERVICE удалось даже вытянуть баланс. На следующий день привезли такой же аппарат с аналогичной неисправностью. Баланс ушел в сторону красного, зеленый и синий только чуть присутствуют. Баланс уже не вытягивается. При перестановке шасси с исправного телевизора кинескоп работает нормально. Неисправным оказался транзистор 2SC1815 в выходном видео усилителе. У первого телевизора неисправный транзистор стоял по зеленому цвету, у второго по зеленому и синему. Транзисторы звонились практически как исправные. Баланс на обоих телевизорах пришлось возвратить назад. |
| mestizo 28/10/2009 18:35 |
Ага, я читал это, и все транзисторы 1815 проверил заменой, ну один был убит точно. Спасибо. |
| C1-65A 28/10/2009 18:41 |
| KRAB 28/10/2009 23:38 |
Похоже тема предполагает еще с 10-к страниц .... Ну развлекайтесь ![]() |
| agent007 29/10/2009 08:43 |
Руслан это я заработался конечно какая в
| УЛПЦТИ 29/10/2009 15:35 |
KRAB, мой вопрос риторический, ответа не требует. Спросил может топикстартер заинтересуется ОТЛ.
mestizo, цепи ОТЛ пощупай. |
| mestizo 29/10/2009 18:51 |
Привет Всем.Мужики дико извиняюсь, не удобно получилось, но врать не буду ,Всё таки в прошивке дело было, скачал отсюда архивчик с несколькими вариантами прошивок и одна пошла хорошо, потом в сервисе немного подстроил, картинка вполне приемлемая. Да еще когда растр развернулся стало видно вертикальные радужные искажения,заменил кварц видеопроцессора все стало замечательно.И так влетевший транзистор С1815 на П.К., вылетевший транзистор с1815, в блоке питания в районе оптрона (позиц. не помню) вздутые электролиты во вторичке и "битый" кварц видеопроцессора.Огромное всем участникам спасибо! Еще раз извиняюсь за размусоленную мною типовуху :-( |
| KRAB 29/10/2009 20:26 |
| mestizo 29/10/2009 21:07 |
В PAL на искажения я сразу не поглядел, а сейчас в PAL почему то перенасыщенные цвета и слегка растр темней чем в СЕКАМ Но искажений нет ни в ПАЛ ни в СЕКАМ. |
| KRAB 29/10/2009 22:19 |
Я не то имел ввиду - меня интересовало - в какой системе цвета они вообще были и при какой насыщенности ![]() |
| agent007 30/10/2009 11:31 |
mestizo, поставь чистую . посмотри что будет |
| KRAB 30/10/2009 12:27 |
указать ПОЛНОЕ название проца с -ХХХХ и ответ можно прочесть сам знаешь где в теме. Там опции под очень многие есть и поведение с памятью расписано. |
| mestizo 30/10/2009 12:39 |
Чистой под рукой нет к сожалению
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 13:41
В Секам только, и насыщенность процентов ~60 |
| KRAB 30/10/2009 13:13 |
| mestizo 30/10/2009 13:58 |
Почему? Язаменил только его, и все стало норм. Или может повториться? |
| KRAB 30/10/2009 14:58 |
, а вот цвета в ПАЛе - нет или неустйчивый с жалюзями-шторами!
Недолечен ТВ! ![]() |
| mestizo 30/10/2009 18:46 |
.: Ясненько.(Ну он мне не на выдачу клиенту) Загнется буду дальше ломать.Точное определение "Жалюзи" я всё думал ка выразить словами картинку. Спасибо тебе большое за консультации! |
| KRAB 30/10/2009 20:30 |
Посмотри ... |
| mestizo 31/10/2009 08:37 |
Работает гад!А в чем же дело быоло? может то что он -кварц окисленный был его основание и стеклянные изоляторы были покрыты белым налетом?Тогда достаточно было помыль его ![]() |
| KRAB 31/10/2009 23:47 |
| Molotok 03/09/2010 11:51 |
Только что закончил подобный аппарат. Шасси 5W63
Не было синхронизации. Потом не фиксировались каналы (типа АПЧГ не работает). Все дело оказалось в стабилизаторе на двенадцать вольт.N551. Гуляло напряжение на выходе. ![]() |
| lebed1966 23/11/2010 09:39 |
Может кому пригодиться Erisson2107 Екран белый изображение еле просматриваеться (Lc863328b) все остальное в норме . Дефект утечка стабилитрона с 8 ноги ТДКС после замены все окей |
