SHARP 70GS-61 ch.GA-10 включается и отключается
Chester
Chester
Сообщение #1 от 21/06/2006 08:30 цитата
SHARP 70GS-61 ch.GA-10 включается и через 5 сек. отключается, и снова влючается и отключается....... Все напряжения в норме, в том числе и с тдкса, высокое появляется, если добавить ускоряющего, то можно увидеть растр с линиями обратного хода. Прошу помощи
Руслан
Сообщение #2 от 26/06/2006 03:51 цитата
Chester, Cними всегда так.1...сматри выход кадровой,....2.хорошо прогрей станцыей если нет то феном. подшучивать, дразнить
METZ
Сообщение #3 от 09/07/2006 17:27 цитата
Для начала постриги литы в кадровой строчной источнике в первую очередь 470 мкФ 6.3 В . Если не поможет поставь чистую память 24с16 (даже если родная 24с08) и включи ТВ , должен проиницилизировать EEPROM. У меня позавчера была твоя проблема в этом ТВ . Он запустился после стрижки и замены памяти 24с08
на 24с16 с предварительной прошивкой ее програматором . К сожалению дамп сейчас переслать немогу в нете не с своего компа. До этого тв был в безуспешном
ремонте в Германии , причем память снималась и была оставлено 24с08. Версия прошивки ПЗУ у меня была .....02.
Chester
Chester
Сообщение #4 от 09/07/2006 22:58 цитата
METZ, спасибо, завтра попробую
Chester
Chester
Сообщение #5 от 16/07/2006 11:59 цитата
METZ, еще раз спасибо, все заработало, тема закрыта классно!
