Samsung CK5039-TR Узкая горизонтальная полоса и нет звука.
SF
Сообщение #1 От 06/10/2005 17:01 цитата
Нет опыта ремонта, но хочется попробовать отремонтировать самостоятельно. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание в первую очередь при такой неисправности?
Морозик
Сообщение #2 От 06/10/2005 18:59 цитата
В первую очередь обращают внимание на блок питания.Чтоб напруги соответствовали.В твоем случае тае же необходимо посмотреть
низкоомные резисторы в цепи ТДКС ,и улыбка номер телефона
мастерской (на всякий случай)
И надо знать ,что в мастерской ,в случае твоего вмешательства
могут взять значительно дороже.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 07/10/2005 16:50 цитата
Следует проверить наличие напряжения + 15 вольт с трансформатора тдкс , а также исправность кадровой мс. ну и если кадровая мс. окажется неисправной то скорее всего придется ремонтировать блок питания , так как такие неисправности возникают именно из-за него. А вобщето лучше отнеси его в мастерскую к спецам , а то наковыряеш себе дороже будет улыбка
Вован
Сообщение #4 От 07/10/2005 17:53 цитата
Там в БП SMR40200 стоит. Видимо блок в разгоне. Иногда R2K разрывается напополам или предыдущий мастер вовсе не поставил его при замене SMR. В таких случаях каждое включение холодного ТВ чревато новыми последствиями. Последествия могут быть разными, лучше не рисковать лезть туда без опыта. Можно угробить окончательно.
I2B
